Batterie Frage
Diskutiere Batterie Frage im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe einen 116i,Bj.2004 da ist die Batterie Teilenummer 61218381729 drin,ich möchte diese tauschen,aber diese Teilenummer gibt's nicht? Welche...
  1. 520er
    520er 1er-Fahrer(in)
    20.10.2012
    68
    91301
    11/2004
    Mario
    Welche gehört nun rein?
  2. #2 blackraven, 29.10.2013
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Start-Stop = nein?
    Dann eine wartungsfreie Nassbatterie (Blei-Säure) mit gleicher Kapazität.
    Falls ja, dann eine AGM-Batterie, muss aber bei BMW neu programmiert werden.
  3. 520er
    20.10.2012
    68
    91301
    11/2004
    Mario
    Kein Start-Stop !
    Denke,der Händler(Kein BMW) hat einfach eine griffbereite rein,
    kann man das irgendwie rausfinden welche Kapazität rein muss?
  4. #4 blackraven, 29.10.2013
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Steht auf der Batterie.
  5. 520er
    20.10.2012
    68
    91301
    11/2004
    Mario
    ja das ist eine 70 AH,aber die gibt's nicht unter der Teilenummer bei BMW
    für den 1er
  6. #6 T.B, 29.10.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.10.2013
    T.B
    T.B Guest
  7. 520er
    20.10.2012
    68
    91301
    11/2004
    Mario
    Ja ich weiss schon,das es ne 70 AH gibt,
    aber bei mir ist die Teilenummer 61218381729 drin,
    ich wollte eigentlich wissen ob jemand anhand der FZG
    genau sagen kann welche orginal drin ist?
  8. #8 T.B, 29.10.2013
    T.B
    T.B Guest
    Na die die ich oben aufgeführt habe.
    Teilenummer alt:61 21 7 550 492 Austauschbarkeit:Rückwirkend austauschbar
    Klick den Link an oben-links bei der Fahrzeugabbildung stehen dein E87 mit Baujahr
    http://de.bmwfans.info/parts/catalo...lectrical_system/original_bmw_battery_filled/
  9. #9 blackraven, 29.10.2013
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Wenn man davon ausgehen würde, dass es die original verbaute ist, was TE anscheinend nicht tut, wenn ich ihn richtig verstehe.
    Da die Batteriegröße von der Ausstattung abhängt, kann dir das wohl nur BMW sagen, welche ab Werk bei deinem FZ verbaut war.
  10. T.B
    T.B Guest
  11. #11 blackraven, 29.10.2013
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Vermutlich weil es sich nicht um eine Batterie aus dem deutschen Teilekatalog handelt.
    Geben tuts die Batterie aber:
  12. 520er
    20.10.2012
    68
    91301
    11/2004
    Mario
    Genau,
    denke da hat irgendwer eine andere Batterie rein,
    wenn ich im Teilekatalog meine Vin eingebe:
    VA00958
    kommen leider alle Batterien !
  13. #13 T.B, 29.10.2013
    T.B
    T.B Guest
  14. 520er
    20.10.2012
    68
    91301
    11/2004
    Mario
    O.K.
    danke dir!
    Welche sollte ich jetzt nehmen,90 AH,80 AH,70 AH ?
  15. T.B
    T.B Guest
    Wenn ab Werk eine 46er verbaut ist reicht eine 70Ah völlig aus,
    es sei denn die anderen wären günstiger.
  16. 520er
    20.10.2012
    68
    91301
    11/2004
    Mario
    O.K.
    ab Werk eine 46er,diese kann man mit der 55er aus der nächsten Zeile austauschen
    - meinst du die reicht?
    Grund ist auch folgender:
    Seid geraumer Zeit zeigt das Fahrzeug Batterie stark entladen,und das nach 100 Km Fahrt,
    könnte es sein das die Batterie die jetzt drin ist mit 70 AH nicht ausreichend geladen wird?
  17. T.B
    T.B Guest
    Dein 2004er E87 hat eine 46AH Batterie ab Werk.
    Die Lichtmaschine hat 110A / 1540 W.
    Dein 2010er E87 hat eine 80AH Batterie ab Werk.
    Die Lichtmaschine hat 180A / 2520 W.
    Wäre evtl. doch besser eine 46AH oder 55AH einzubauen.
    Kann gut sein das bei hohem Strombedarf die Lichtmaschine es nicht schaft die Batterie voll zu laden.
    Auch ohne Start-Stopp muß man die Batterie anmelden.
  18. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    901
    weißt du doch nicht
    Christian
    Bei Batterien kann man pauschal sagen: Mehr Ampere macht dem Wagen nichts aus. Hauptsache das Minimum ist erreicht und sie passt rein.
  19. 520er
    20.10.2012
    68
    91301
    11/2004
    Mario
    Das anmelden kann man doch mit i oder n machen-oder?
    Wenn ja vlt.kann jemand per PN helfen?
Thema: Batterie Frage
  1. bmw 1er e87 batterie 70ah ausreichend
  2. 61218381729
  3. lichtmaschine 180a /2520w was für eine Batterie braucht man da ?
  4. batterie 61218381729,
  5. bmw e87 116i original batterie teilenummer
Batterie Frage - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  3. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  4. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  5. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
