Batterie erneuern
Diskutiere Batterie erneuern im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Meine Batterie ist am Ende. Soll nun ausgetauscht werden. Verbaut ist eine Varta 74Ah 680A, keine AGM. Dachte jetzt an eine EXIDE EK 700 AGM 70Ah...
  1. #1 Woifesinger, 16.06.2021
    Woifesinger
    Woifesinger 1er-Fahrer(in)
    23.06.2019
    236
    84
    Zorneding
    125i Cabrio
    12/2008
    Rainer
    Dachte jetzt an eine EXIDE EK 700 AGM 70Ah 760A oder die EK800 AGM 80Ah 800A.
    Registrieren kann ich über Carly.
    Nun meine Fragen: Kann ich die alte ohne Probleme gegen eine AGM Batterie tauschen? Habe kein Start-Stopp.
    Habe was von IBS gelesen. Habe ich sowas und ist da etwas zu beachten?
    Welche Batterie sollte ich nehmen? Habe neben der Match up 7 Endstufe auch eine Endstufe für den Subwoofer + Powecap montiert.
  2. #2 djflip_187, 16.06.2021
    djflip_187
    djflip_187 1er-Fahrer(in)
    16.06.2019
    154
    38
    135i Cabrio
    03/2010
    Tauschen kannst du die schon. Solltest dann aber auch den FA entsprechend abändern.
    da weiß ich aber nicht ob Carly das kann.
    Hab bei mir ne 74Ah drin mit einer Ampire MMX1 ohne Powercap.
    Hab ich bei mir beim registrieren in I*T* entsprechend angegeben. Zur Sicherheit hab ich dann noch den FA angepasst.
  3. #3 gotcha43, 16.06.2021
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.044
    3.793
    Löningen
    04/2009
    IBS hast du auch. Nimm ne Exide EKxxx in deiner vorhandenen Stärke. Vollgeladen einbauen und dann anlernen. Fertig.
  4. #4 Woifesinger, 29.06.2021
    Woifesinger
    23.06.2019
    236
    84
    Zorneding
    125i Cabrio
    12/2008
    Rainer
    Ich habe jetzt die Exide AGM Batterie mit 80Ah eingebaut. Zuvor war eine normale Varta Batterie mit 74Ah verbaut. Die machte Probleme seit dem ich die Match up7 + Endstufe und Powercap für den Subwoofer eingebaut habe. Ich habe mir dann eine Voltanzeige nachgerüstet um den Ladestrom der Lichtmaschine zu überwachen. Mit der Varta ging das Verdeck schon gar nicht mehr ganz auf. Blieb auf halber Strecke stehen und ich musste dem Motor starten um ganz zu öffnen. Die Voltanzeige zeigte bei eingeschalteter Zündung immer knapp unter 12V an . Wenn ich dann startete lag die Anzeige immer zwischen 14,5-14,8Volt. Auch im normalen Fahrbetrieb. Seitdem ich die Exide verbaut und registriert habe funktioniert das Dach ohne Probleme aber die Voltanzeige liegt bei 12,1-12,5 Volt , auch wenn der Motor läuft. Geht nur selten und auch nur kurz mal auf 13-14Volt. Ist das nicht zu wenig?
    Ich muss noch dazu sagen das die Varta Batterie falsch registriert war. Es war eine 70Ah AGM Batterie registriert. Vielleicht deshalb der hohe Ladestrom?
Batterie erneuern
Batterie erneuern - Ähnliche Themen
  1. 2 x Autoschlüssel Schlüssel Gehäuse mit Batterie für BMW 1er 3er 5er 6er E90 E91
    2 x Autoschlüssel Schlüssel Gehäuse mit Batterie für BMW 1er 3er 5er 6er E90 E91: [IMG] EUR 20,99 End Date: 29. Jul. 07:55 Buy It Now for only: US EUR 20,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Ersatz Autoschlüssel Schlüssel Gehäuse mit Batterie für BMW 1er 3er 5er 6er
    Ersatz Autoschlüssel Schlüssel Gehäuse mit Batterie für BMW 1er 3er 5er 6er: [IMG] EUR 17,59 End Date: 09. Aug. 07:41 Buy It Now for only: US EUR 17,59 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 2x Akku Batterie LIR2025 Auto Schlüssel für BMW MINI LAND ROVER VL2020
    2x Akku Batterie LIR2025 Auto Schlüssel für BMW MINI LAND ROVER VL2020: [IMG] EUR 9,99 End Date: 26. Jun. 18:14 Buy It Now for only: US EUR 9,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 2er Set Schlüssel Gehäuse mit Batterie Für BMW 3er E90 E91 E92 E93 5er E60 E61
    2er Set Schlüssel Gehäuse mit Batterie Für BMW 3er E90 E91 E92 E93 5er E60 E61: [IMG] EUR 17,99 End Date: 30. Mai. 09:32 Buy It Now for only: US EUR 17,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Starthilfe am F20 - nur Motorraum, o. auch an der Batterie direkt? Mit Automatik in Neutral parken?
    Starthilfe am F20 - nur Motorraum, o. auch an der Batterie direkt? Mit Automatik in Neutral parken?: Hallo zusammen, ich habe einen F20 120d von 02/2019 mit Sportautomatik. Das Auto steht oft längere Zeit in einer recht engen Einzelgarage, wo ich...
