Batterie Entladungsschutz
Diskutiere Batterie Entladungsschutz im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, meine Mutter fährt einen ca. ein Jahr alten 114i. Nun hat sie sich für den Winter eine Sitzheizung gekauft, die man in den...
  1. #1 Cardenal, 12.01.2014
    Cardenal
    Cardenal 1er-Interessent(in)
    12.01.2014
    meine Mutter fährt einen ca. ein Jahr alten 114i. Nun hat sie sich für den Winter eine Sitzheizung gekauft, die man in den Zigarettenanzünder stöpselt. Funktioniert auch alles ganz prima.
    Nur hat die gute Frau jetzt Angst davor, daß sie ihr Auto in die Garage fährt und vergisst, die Sitzheizung auszustöpslen und am nächsten Tag kann sie nicht mehr starten, weil die Batterie leer ist......
    Gibt es da nicht so eine Art Entladungsschutz im 1er BMW, will heißen irgendein Computer klaut dem Zigarettenanzünder den Saft, wenn er merkt, daß die Ladung der Batterie sich dem Ende zuneigt ? Oder zieht die Sitzheizung das Teil wirklich gnadenlos leer ?
    Danke für jede Info!
  2. Anzeige
  3. #2 Maulwurfn, 12.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.838
    161
    Helgoland
    Willkommen hier! :winkewinke:
    Der BMW hat einen solchen Schutz bereits eingebaut, und schaltet die Steckdose nach einer gewissen Zeit ohnehin ab. Einer weiteren Anschaffung bedarf es daher nicht.
  4. #3 Cardenal, 12.01.2014
    Cardenal
    12.01.2014
    Vielen Dank!
    genau das wollte ich wissen, jetzt muß sich die gute Frau keine Gedanken mehr machen, ob sie wohl das Kabel ausgestöpselt hat :wink:
  5. T.B
    T.B Guest
    Bei Zündung aus, ist der Zigarettenanzünder eh ohne Spannung.
    Dran denken das die Gesamtbelastung aller Steckdosen darf 140 Watt bei
    12 Volt nicht überschreiten.
  6. #5 Turbo-Fix, 15.01.2014
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.879
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    wenn ich mich recht entsinne ist beim F20 die Bordsteckdose nach Zündung aus noch eine Weile unter Strom.
  7. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.584
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    8-9 Minuten wenn es mich nicht täuscht; so lange läuft auch das Radio. Nicht?
  8. T.B
    T.B Guest
    Ok, in der Zeit wird wohl die Batterie wohl nicht von der Sitzheizung entladen, es sei denn man fährt viel Kurzstrecke.
    Tipp: Sitzheizung an Zündung anschließen.
    Zündung aus - Heizung aus.
  9. Anzeige
  10. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    8.843
    325
    wenn hier im stand (ohne e-maschiene) zuviel Leistung gezogen wird, kappt das Steuergerät den Verbraucher.....das kann zu einer hinweismeldung führen, mehr nicht....
  11. T.B
    T.B Guest
    Das stimmt, auf Dauer ist es aber nicht gut für die Batterie so tief zu entladen bis die Fehlermeldung kommt.
Thema: Batterie Entladungsschutz
  1. x1 erhoechte baterie entladung im stand
Batterie Entladungsschutz - Ähnliche Themen
  1. DRINGEND! Kofferraum öffnen ohne Batterie!
    DRINGEND! Kofferraum öffnen ohne Batterie!: wie der Titel schon sagt ! Kofferraum zu Batterie abgeklemmt ! Wie öffnen? extern Strom ging nicht... Von der Rückbank aus geht nicht kein...
  2. Schlüssel Batterie wechseln.
    Schlüssel Batterie wechseln.: Gehe ich richtig, dass der Schlüssel beim 1 M Coupe, sich jeweils auflädt während dieser im Zündschloss steckt? Wenn jetzt aber die besagte...
  3. [E82] Welche Batterie im Austausch?
    Welche Batterie im Austausch?: Hallo zusammen, bei meine 135i von 2008 ist die Batterie leider nicht mehr die beste. Ich will mir eine neue Kaufen. Habt Ihr da eine besondere...
  4. Batterie abklemmen - Probleme
    Batterie abklemmen - Probleme: Hi Leute, ich wollte demnächst etwas umbauen und muss dafür die Batterie abklemmen. Könnte es Probleme geben wenn der Wagen für 2-3 Stunden von...
  5. [F21] 118d Batterie stark entladen ?
    118d Batterie stark entladen ?: Hallo Leute ich habe seit heute Mittag beim Ausmachen vom Fahrzeug diese Meldung bekommen. Ich bin über das Wochenende über 200km Gefahren und...
