Batterie E88 macht Probleme
Diskutiere Batterie E88 macht Probleme im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Monaten eine 118i Cabrio aus 2009 und meine Batterie macht mir etwas Sorgen. Ich habe mir ein ctek mxs 5.0...
  1. #1 rookman, 22.07.2016
    rookman
    rookman 1er-Interessent(in)
    22.07.2016
    Ich habe mir ein ctek mxs 5.0 Ladegerät gekauft und wollte damit meine Batterie wiederbeleben. Die erste Frage die ich mir aber stelle, ist meine jetzt verbaute Batterie eine AGM oder eine normale Batterie; leider finde ich anhand der Art-Nr. von der Batterie nichts im Teile-Katalog. Ich habe eine Batterie mit der Nummer AW 6121 6 924 020 mit 70Ah. Laut Diagnose am ODB2 ist eine 70Ah AGM registriert im Netz finde ich aber auch Hinweise das diese Batterie keine AGM ist.
    Beim Laden im normalen Modus zeigt das Ladegerät nach ein paar Stunden an, dass die Batterie voll ist, gefühlt hat die Batterie aber nicht mehr Saft. Beim Laden im AGM Modus bleibt das Ladegerät auch nach fast 1,5 Tagen bei Punkt 3 stehen und die Batterie und das Ladegerät werden superheiß. Ich habe nun das Laden erstmal abgebrochen da ich Angst habe die Teile können Schaden nehmen, bei der Hitze.
    Könnte Ihr mir hier weiterhelfen?
    Erstens ist meine jetzige Batterie eine AGM oder nicht und wenn warum geht das Ladegerät nicht weiter zu Punkt 4?
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Rookman
  2. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.135
    58
    01/2009
    Laut der Teilenummer ist es eine AGM Batterie.
    Wie hast du die Batterie geladen und wie alt ist die?
  3. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.383
    56
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    na wird doch nicht mein altes Cabrio sein
  4. #4 rookman, 22.07.2016
    rookman
    22.07.2016
    Ich habe die Batterie im eingebauten Zustand über die Kontakte im Motorraum geladen.
    Wo hast Du die Teilenummer gefunden, im aktuellen Katalog finde ich nur die 21 am Ende.
    Ist es normal das die Batterie beim Laden so heiß wird?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  5. H@wk
    16.08.2013
    1.135
    58
    01/2009
    Die mit der 21 am Ende ist der Nachfolger.
    Heiß darf die Batterie beim laden nicht werden.
  6. #6 rookman, 22.07.2016
    rookman
    22.07.2016
    Hmm, meine wurde kochend heiß [emoji15] Woran kann das liegen das die so heiß wird? Defekt der Batterie oder macht das Auto da was falsch sollte ich die Batterie mal im ausgebauten Zustand laden?
  7. #7 spitzel, 22.07.2016
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Würde sagen der innenwiederstand ist zu hoch. Also Batterie defekt.
  8. #8 Dexter Morgan, 22.07.2016
    Dexter Morgan
    Dexter Morgan 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2015
    1.507
    1.878
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Ich lasse unser Cabrio nach der Winterpause immer beim Freundlichen über Nacht laden. Kostet nichts. Ist die erste Batterie, EZ 5/08. Ich mache aber auch das Dach nur bei laufende Motor auf und zu. Nur Radio hören nur mit Zündung mag sie nicht mehr so gerne :-) Demnächst ist Inspektion, da sollen sie halt nocal laden und dann mal sehen, nächstes Frühjahr ev. eine neue.
    Nachtrag: Langer Rede kurzer Sinn, geh mal zu Freundlichen.
  9. #9 spitzel, 23.07.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Zu deiner Frage ob es eine AGM ist: ja
    Neue AGM 70ah kaufen, einbauen und Steuergerät zurücksetzen. Dann brauch nichts programmiert werden.
  10. #10 rookman, 23.07.2016
    rookman
    22.07.2016
    Vielen Dank für die Tipps, ich denke darauf wird es hinauslaufen. Werde mir eine Neue besorgen und einsetzen. Wenn ich mir die Angebote im Netz so ansehen was würdet Ihr nehmen, eine Banner oder Varta? Preislich liegen die in etwas gleich auf.
  11. #11 spitzel, 23.07.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Glaube Banner ist bei BMW der oem
  12. #12 Rollo-OL, 23.07.2016
    Rollo-OL
    Rollo-OL 1er-Fan
    13.10.2014
    641
    126
    Oldenburg (Nds.)
    Roland
    Bitte bedenke unbedingt das eine Cabriobatterie einen Entlüftungsanschluß hat.
    Du kannst nicht jede x-beliebige Batterie nehmen.
  13. #13 Dexter Morgan, 24.07.2016
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    1.507
    1.878
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Wenn Du schon nicht beim Freundlichen die Batterie für kein bis kleines Geld hast laden lassen, hast Du sie wenigstens schon mal an ein Testgerät angeschlossen? Wenn Du voher noch nicht bei BMW warst, bekommst Du ev. ein "Neukundenangebot", damit Du wieder kommst.
  14. H@wk
    16.08.2013
    1.135
    58
    01/2009
    Ich wüßte nicht, warum man nach BMW fahren sollte, um die Batterie zu laden. :wink:
    Diese hier scheint defekt zu sein, also muß eine neue rein.
  15. #15 Dexter Morgan, 24.07.2016
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    1.507
    1.878
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Und ich wüßte nicht, warum ich ein Ladegerät kaufen sollte, wenn ich das Laden auch umsonst bekommen kann.
    Vor einem Neukauf würde ich aber zumindest mal testen lassen. Theoretisch kann ja auch das Ladegerät nicht funktionieren. Wie gesagt, ich habe noch die erste und das Auto stand jeden Winter bis auf einige Bewegungsfahrten.
  16. #16 spitzel, 24.07.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    @ rookman gibt es denn sonst Probleme mit der Batterie? Meldung im fehlerspeicher hinterlegt?
    Was hat denn die Batterie für eine Spannung?
    Im Instrumentenkombi kannst du im geheimmenü die Spannung ablesen während der Motor läuft. Sollte so in etwa bei 14volt liegen.
    Wenn alles passt würde ich nichts machen.
    Ansonsten kannst du immer noch bei BMW eine Diagnose der Batterie machen lassen. Das läuft nicht über inpa oder obd2
  17. #17 rookman, 26.07.2016
    rookman
    22.07.2016
    Hallo zusammen, vielen Dank für die Tipps... Ich habe mir nun eine Varta E39 70Ah AGM Batterie gekauft und eingebaut, habe die Neue mal neben die Alte gestellt und würde sagen das ist genau die Gleiche die Alte war auch eine Varta nur halt von BMW und schwarz und die Neue ist nun Silber.
    Eingebaut mit Carly registriert und fertig, läuft..hat wieder richtig Schwung beim Anlassen [emoji12]
  18. #18 Calandy, 26.07.2016
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.561
    395
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    na geht doch...
  19. #19 Rollo-OL, 11.09.2017
    Rollo-OL
    Rollo-OL 1er-Fan
    13.10.2014
    641
    126
    Oldenburg (Nds.)
    Roland
    dito.:blumen:
    Beim :icon_smile: wollten sie 352,xx€ für die Batterie - zuletzt kamen dann 293€ unter Geiern dabei heraus.
    Die drehen doch durch.:motz:
    Habe nun für 134,91€ bei eBay die o.a. Varta e39 70aH 760 a AGM Batterie gekauft, ebenso per Carly registriert und hübsch.
    Gut Carly nimmt für diese Erweiterung 10,99€, aber wie ich gerade sehe hat Carly nun serienmäßig eine Abgasklappensteuerung :unibrow: ... ich sollte öfter mal die Updates überprüfen.:engelteufelil7:
  20. #20 WhiteWolf, 11.09.2017
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.279
    502
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Die Steuerung der Klappe funzt doch beim E8x nicht?!
Thema: Batterie E88 macht Probleme
  1. azs
  2. bmw e88 welche batterie
  3. bmw batterie 118i cabrio
  4. Batterei 1 ercabeio,
  5. news,
  6. best cameras
Batterie E88 macht Probleme - Ähnliche Themen
  1. [E8x] BMW Multifunktionstasten mit M-Taste, 1er, 3er, E82, E88, E90,E92
    BMW Multifunktionstasten mit M-Taste, 1er, 3er, E82, E88, E90,E92: Biete hier Multifunktionstasten für die E-Baureihe an. Mit der seltenen "M-Taste", die sich frei belegen lässt. Keine Beschädigungen oder...
  2. E82 Start(er) Probleme
    E82 Start(er) Probleme: Hallo, ich habe seit kurzem beim Starten Probleme, es hört sich ganz komisch an. Es kann sein, dass es nur einmal kommt, meine Frau meinte es war...
  3. Elektronik Probleme
    Elektronik Probleme: Hallo zusammen Ich hab ein BMW e87 bj 2004 Meine Elektronik spinnt wie folgt Zentralverriegelung funktioniert nicht Scheiben Wischer...
  4. [Verkauft] BMW 1er E81 E82 E88 M4 Sportsitze NEU
    BMW 1er E81 E82 E88 M4 Sportsitze NEU: Verkaufe einen Satz neue M4 Coupé Sportschalensitze in der seltenen, leichten, manuellen US Version passend angepasst für den 1er E81, E88 und 3er...
  5. [E87] Probleme nach Tausch des Schaltzentrums (Reinigungsanlage)
    Probleme nach Tausch des Schaltzentrums (Reinigungsanlage): Hallo, bei meinem 1er war die Scheibenwischer-funktion vorne defekt. Darum habe ich mir ein gebrauchtes gekauft mit der Teilenummer 9123042....
