Batterie defekt ?
Diskutiere Batterie defekt ? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo heute morgen beim starten leuchtet Service Warnmeldung, obwohl der BC erst Service in 50000KM anzeigt, die Uhrzeit war nicht mehr im BC und...
  1. #1 hedimo, 16.11.2011
    hedimo
    hedimo 1er-Interessent(in)
    10.05.2011
    18
    Frankenthal
    Dieter
    Hallo
    heute morgen beim starten leuchtet Service Warnmeldung, obwohl der BC erst Service in 50000KM anzeigt, die Uhrzeit war nicht mehr im BC und Radio eingestellt. Mußte heute das erstemal bei derTemperatur den Motor vorglühen habe aber schon lange das Problem das die Start Stop Automatic nicht funktioniert und seit kurzem die " Heimleuchtfunktion" nicht mehr geht.Könnte die Batterie defekt sein ? Das Auto ist Baujahr 04/2008. Wegen der SSA war ich schon beim BMW Händler der meint nur das läge an meinem Fahrprofil das die SSA nicht funktioniert. Habe das Auto erst ein 1/2 Jahr und noch Euro Plus Garantie.
  2. hedimo
    10.05.2011
    18
    Frankenthal
    Dieter
    Hallo
    war gestern beim :icon_smile: der hat festgestellt das die Batterie defekt sei und uns eine neue eingbaut. Was mir nur komisch vorkommt, die Werkstatt hat nur 45 Min für den Einbau und die Codierung benötigt ,kann das zeitlich hinkommen ?
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    die haben aber lange gebraucht.
    Die Batterie hält eine Schraube, dann noch eine im Überrollbügel u. 2x Batterieklemme.
    Der Wechsel dauert 10 Minuten, das Codieren auch nur ein paar Minuten.
  4. hedimo
    10.05.2011
    18
    Frankenthal
    Dieter
    noch eine Frage
    ich habe gestern nach dem die Batterie gewechselt wurde festgestellt das im BC die Serviceanzeige für die Bremsen sowohl vorne als auch hinten von der KM Leistung von vorne 25000KM auf 14000KM und hinten von 27000KM auf 18000KM sich geändert hat . Ist das normal ?
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    eigentlich nicht.
  6. #6 Seal1, 24.11.2011
    Seal1
    Seal1 1er-Interessent(in)
    06.07.2009
    Nürnberg
    118d Cabrio
    Haben die Batterien ein festes Ablaufdatum?
    Ich habe das Problem, dass nach ca. 15min. Fahrt die Start/Stopp nicht mehr funktioniert - also zur Niederlassung; Fehlersuche: Batterie defekt - Batterie eingebaut, geladen, geprüft. Die Batterie ging auf Kulanz (118d Cab. 2,5 Jahre alt), aber für mich blieb eine Rechnung über 285€ :haue: Und das Beste: der Fehler besteht noch immer!
  7. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Also ein Mindesthaltbarkeitsdatum oder ne feste Ablaufzeit der Batterie gibt es nicht. Dazu ist sie auch viel zu vielen Einflüssen ausgesetzt (Ladezyklen, Temperaturen, Verbraucher, ...)
  8. Seal1
    06.07.2009
    Nürnberg
    118d Cabrio
    Update
    Fahrzeug war nun nochmals 2 Tage bei der Niederlassung.
    Angeblich kein Fehler zu finden; nur komisch, dass die Start/Stopp jetzt wieder funktioniert,...
  9. #9 mb_120i, 14.12.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Also wenn ich das alles lese, was zwischenzeitlich hier gepostet wurde, glaube ich, dass die Service-Mitarbeiter / Mechatroniker überhaupt nicht mehr durchblicken. Und das nicht nur batterietechnisch.
    Es findet lediglich noch Schadensbegrenzung seitens BMW statt. Zu erleben an jeder Ecke, wo das BMW-Emblem leuchtet. Egal, ob Werkstatt oder NL. Langsam kann man echt niemandem mehr trauen... :eusa_doh:
    Sehr traurig :angry:
    Heul doch! Ja, das ist echt zum heulen :crybaby:
Batterie defekt ?
Batterie defekt ? - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
