Batterie codieren beim vfl
Diskutiere Batterie codieren beim vfl im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich muss meine Batterie wechseln weil sie komplett den Geist aufgegeben hat (nichtmal die Zentralverriegelung reagiert mehr). Jetzt hab...
  1. #1 kaigreene91, 30.01.2014
    kaigreene91
    kaigreene91 1er-Fahrer(in)
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Jetzt hab ich mehrfach gelesen und gesagt bekommen ich müsse die Batterie anlernen, aber auf der anderen Seite dass das beim vfl nicht nötig sei da er kein EfficientDynamics hat.
    Was ist jetzt wahr?
    Kann mir noch jemand helfen bei der Frage wie ich den Kofferraum aufbekomme wenn kein Strom anliegt?
    Danke!
  2. #2 PsYCH!N, 30.01.2014
    PsYCH!N
    PsYCH!N 1er-Fahrer(in)
    09.10.2012
    70
    Beim VfL kommt es darauf an.
    Fahrzeuge mit navi Business oder navi Prof. Sollten bzw. Müssen angelernt werden.
    Die haben diesen intelligenten Sensor, (abkürzel IBS) schon verbaut.
    Dort muss über Inpa die Batterie dann registriert werden. :)
  3. #3 kaigreene91, 30.01.2014
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Danke für die Antwort :)
    Da ich kein Navigationssystem in dem Wagen habe entfällt das Codieren dann für mich gänzlich? Ich wollte wieder eine Varta 55Ah verbauen, aber die gibt es nicht mehr, aber als Ersatz die Batterie mit 60Ah. Da ich ja keinen IBS Sensor verbaut habe müsste es dann doch trotzdem ohne Codieren/Anlernen gehen, oder?
    MfG
  4. #4 PsYCH!N, 30.01.2014
    PsYCH!N
    09.10.2012
    70
    joop, ein Anlernen in deinem Fall ist nicht erforderlich.
    Da du aber eine Batterie einbauen möchtest die 60Ah hat, muss diese auf dein Fahrzeug codiert werden. Da es ein anderer Wert ist mit dem dein Fahrzeug arbeiten muss.
    Ich meine aber gelesen zu haben, dass du die 60Ah auch einbauen kannst und diese dann weiterhin mit 55Ah betrieben wird und halt nicht wie eigentlich vorgegeben mit 60Ah, wenn du diese nicht codierst.
    Was in deinem Fall ja ausreichen würde.
    Da müsstest du dich vllt noch einmal Schlau machen. :)
  5. #5 T.B, 30.01.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.01.2014
    T.B
    T.B Guest
    Ob man eine IBS Überwachung hat kann man leicht feststellen, am Minuspol ist ein Kästchen da steht IBS drauf.
    Dann muß jede Batterie angelernt werden.
  6. #6 kaigreene91, 31.01.2014
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Super, danke für das Bild und die Antworten, dann schaue ich wenn
    ich die Batterie ausbaue nochmal genauer hin.
    Jetzt habe ich nur das Problem dass ich nicht an den Kofferraum komme weil kein Strom mehr da ist. Gibt es einen Entriegelungsmechanismus den ich per Hand bedienen kann? Im freien Werkstattbuch zum e87 habe ich leider nichts dazu gefunden.
  7. Fangio
    Fangio 1er-Fahrer(in)
    20.03.2008
    433
    05/2013
    Überbrückungskabel von einem anderen Auto an die Batterieanschlüsse im Motorraum.
    Dann sollte die ZV wieder reagieren.
  8. T.B
    T.B Guest
    Mit dem Schlüssel Tür aufnachen, Motorhaube auf.
    Im Motorraum kannst du an den Stützpunkten wo man auch Starthilfe gibt Strom drauf geben.
  9. #9 kaigreene91, 31.01.2014
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Gibt es keine andere Möglichkeit?
    Abgesehen davon dass ich kein Überbrückungskabel besitze habe ich ein Batterieladegerät angeschlossen (im Motorraum) weil ich dachte dass dann wenigstens die ZV reagiert oder die Batterie vielleicht lädt, aber das war leider nicht der Fall.
    Die Ladespannung wurde mit 3,8V angezeigt, das heißt viel zu niedrig, somit schätze ich die Batterie ist einfach hin.
    Gibt es vielleicht noch einen anderen Mechanismus um an den Kofferraum zu gelangen?
  10. #10 Matz666, 31.01.2014
    Matz666
    Matz666 1er-Fahrer(in)
    25.08.2013
    281
    Röthenbach a.d.P.
    03/2005
    Matze
    hinter der rechten Seitenverkleidung des Kofferraumes ist "Draht" mit dem man die Heckklappe entriegeln kann. dazu musst du jedoch in den Kofferraum krabbeln...
  11. #11 kaigreene91, 31.01.2014
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Danke!
    Reicht es die Verkleidung der Heckleuchte abzumachen oder muss ich die Verkleidung komplett abmachen?
  12. #12 Matz666, 31.01.2014
    Matz666
    25.08.2013
    281
    Röthenbach a.d.P.
    03/2005
    Matze
    die Verkleidung sollte glaube ich reichen, bin mir aber nicht ganz sicher. Da sollte so eine vier eckige ca 10x 10 cm klappe sein dahinter siehst du das Seil, das in einer Art Halter eingehängt ist. da musst du dran ziehen und schon sollte es aufgehen.
    Grüße Matze
  13. T.B
    T.B Guest
    Hoffe mal das er kein Coupé oder Cabrio hat, das geht dann nicht.
  14. #14 kaigreene91, 31.01.2014
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Top, dankeschön :)
    Nein, hab einen Hatch :wink:
  15. #15 Bench213, 31.01.2014
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Das ist nicht richtig, die Kofferraumentriegelung ist auf der Kofferrauminnenverkleidung, nicht in der Seitenverkleidung, da ist wenn dann die Entriegelung für die Tankklappe.
  16. #16 Matz666, 31.01.2014
    Matz666
    25.08.2013
    281
    Röthenbach a.d.P.
    03/2005
    Matze
    Ups kann sein das ich das verwechselt hab... Aber irgendwo war definitiv ne entriegelung.
  17. T.B
    T.B Guest
    Irgendwo war das Thema schon mal mit der Notentriegelung.
    Ich glaube das Ergebnis war...der 1er hat keine.
    Schaut mal in der Suche nach.
    gesummt Tab 3
  18. #18 Bench213, 31.01.2014
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Normalerweise müsste das Auto die Notbetätigung haben.
    Das kleine Rechteck oben rechts ist die Notbetätigung :wink:
  19. #19 kaigreene91, 01.02.2014
    kaigreene91
    22.05.2010
    288
    Saarland
    Okay, das Bauteil auf dem Bild sieht nach der Innenverkleidung des Kofferraums aus. Dann probiere ich mal ob es daran aufgeht.
    Werde berichten ob es geklappt hat :daumen:
  20. #20 Alex253, 01.02.2014
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Genau dort sitzt die Entriegelung, an dem kleinen Teil ist dann ein Kunststofffaden oder wie auch immer man das nennen mag dran.
Thema: Batterie codieren beim vfl
  1. bmw batterie anlernen
  2. batterie anlernen bmw e87
  3. autobatterie anlernen
  4. bimmercode Batterie anlernen,
  5. e87 batterie anlernen,
  6. e87 welche batterie verbaut inpa,
  7. e87 vfl batterie anlernen,
  8. welche batterien wurden im bmw verbaut inpa,
  9. wer kann batterie codieren,
  10. 1er bmw batterie anlernen,
  11. batterie anlernen bmw,
  12. bmw 120d batterie anlernen,
  13. bmw 1er batterie anlernen,
  14. e87 neue batterie anlernen,
  15. bmw e87 batterie wechseln,
  16. bmw e87 batterie codieren,
  17. wer kann batterie cofieren bmw,
  18. 1er bmw vfl autobatterie
Batterie codieren beim vfl - Ähnliche Themen
  1. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
  2. Felgen beim Lagern sichern
  3. neue Batterie
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
