[E87] Batterie anschliessen -funkenbildung
Diskutiere Batterie anschliessen -funkenbildung im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute Ich habe bei meiner freundin eine anlage eingebaut ( seat ibiza) nachdem ich fertig war musste ich das - wieder an die batterie...
  1. #1 michi91, 16.05.2012
    michi91
    michi91 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    108
    Aargau
    07/2014
    Hallo Leute
    nachdem ich fertig war musste ich das - wieder an die batterie anschliesen.
    als ich es darauf legte gab es kleine funken und ein funkendes geräusch .
    was habe ich falsch gemacht?
    ich baue mir m wochenende bei meinem 116i eine subwoofer ein und habe angst ds ich bei der batterie an / abschliessen das auch passiert und das Steuergerät kaputt geht .
    Kann mir bitte jemand schnell sagen wie ich am besten die batterie abschliessn kann und dan an die endstufe anschliessen und wieder die batterie anschliessen kann ohne das etwas passiert . Ich muss noch erwähnen das ich nicht gerade ein profi bin was hifi und batterien anbelangt :p
    Ich danke euch für eure hilfreichen Antworten
  2. Venard
    Venard 1er-Fahrer(in)
    02.07.2010
    418
    Würzburg
    abklemmen zuerst minus dann plus und beim anklemmen erst plus dann minus
    aber eigentlich reicht nur minus abklemmen damit du den sub einbauen kannst
  3. #3 michi91, 16.05.2012
    michi91
    18.04.2012
    108
    Aargau
    07/2014
    Danke :) so hab ichs bei meiner freundin auch gemacht aber als ich das minus wieder anmachen wollte gab es eben die funken ... Ist das normal oder habich was falsch gemacht?
  4. #4 ADizzle, 16.05.2012
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Funken gibt es eigentlich immer wenn eine elektrische Verbindung hergestellt wird.
    Die Beschreibung das es zischt etc. lässt natürlich viel Spielraum zur Interpretation offen. Hört sich aber erstmal normal an.
    Die Batterie und Verbraucher sind ja abgesichert.
  5. #5 ADizzle, 16.05.2012
    ADizzle
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    doppelpost
  6. #6 michi91, 16.05.2012
    michi91
    18.04.2012
    108
    Aargau
    07/2014
    Gut dan bin ich beruhigt:) jah es gibt funken und macht so zzz
  7. #7 marvin91, 16.05.2012
    marvin91
    marvin91 1er-Fahrer(in)
    09.05.2012
    164
    Delmenhorst
    07/2008
    Marvin
    solange es nicht booooom macht ist alles in ordnung:mrgreen:
    hauptsache schnell anschließen.
    Wie mein meister immer sagt "wenn es beim reinschrauben einer sicherung knistert einfach weitermachen":mrgreen:
    Wenn du irgentetwas falsch gemacht hättest, würde eine sicherung auslösen.
    Außer du machst einen kurzschluss, dann macht es boom:shock:
  8. #8 michi91, 16.05.2012
    michi91
    18.04.2012
    108
    Aargau
    07/2014
    Hahaha danke viel mal:) nei nur die schraube wo das minus rankommt hat geknistert :) kan es mir kein schlag geb wen ich nur den - und bodenkontakt habe??
  9. Achim
    Achim 1er-Fahrer(in)
    09.12.2007
    137
    Dass es beim Anschließen der Batterie kurz funkt und knackt ist absolut normal und hat auch nichts mit der Anschlussreihenfolge zu tun. Im Ruhezustand fließt zwar eigentlich nur ein minimaler Strom, aber bedingt durch z.B. leere Kondensatoren fließt direkt beim Anschließen ein hoher Strom.
  10. #10 marvin91, 17.05.2012
    marvin91
    09.05.2012
    164
    Delmenhorst
    07/2008
    Marvin
    du kannst ruhig den minus anpassen, oder den plus, aber auf keinen fall beide zusammen(z.b. an der karosse abstützen und den plus berühen)
    das ist das selbe wie mir einem vogel auf einer hochspannungsleitung. Solange du nur einen teil berührst ist alles okay, aber wenn ein weiterer teil berührt wird, fließt strom.
  11. #11 SparklingGraphit, 17.05.2012
    SparklingGraphit
    SparklingGraphit 1er-Liebhaber(in)
    19.02.2010
    1.623
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    Du kannst scho an "Schlag" bekommen, aber bei 12V passiert dir da nix, wenn mans nicht kennt ist der Schreck erstmal größer als der eigentliche Schmerz bzw. die Gefahr.
    Und versuch den Minuspol schnell auf die Batt. zu bekommen, am besten kurz anvisieren und dann in einem Schwung über den Pol schieben.
  12. #12 mario-116i, 20.05.2012
    mario-116i
    mario-116i 1er-Fahrer(in)
    09.05.2012
    186
    hessen
    08/2008
    ich hatte keine lust auf das ganze theater mit kabel verlegen usw...war bei meinem alten auto schon ne qual.deshalb hab ich das von profis machen lassen.
    fürn einbau mit high level adapter ca 100 euro
  13. #13 viruzz23, 23.05.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Funken ist wie bereits gesagt völlig normal.
    Einen Schlag kannst Du nur von Masse natürlich nicht bekommen. Da kannst Du genauso gut einen Baum anfassen. Nur Plus ohne sonstigen Kontakt stellt auch kein Problem dar, ich würde es allerdings nicht machen (stell Dir vor, Du bist irgendwo an einem blanken Karosserieteil... :00newstretcheroh5:)
Thema: Batterie anschliessen -funkenbildung
  1. autobatterie abklemmen welchen pol zuerst
  2. bmw e87 2010 batterie anschließen
  3. beim autobatterie abklemmen knistert es
  4. autobatterie anschließen knistern wenn ich minus anschließen,
  5. autobatterie anklemmen minus zischt,
  6. minuspol knistert beim anschliessen,
  7. bmw 116i funken,
  8. batteriewehsel auto minus pol zischt,
  9. Batterie pluspol abklemmen beim e87
Batterie anschliessen -funkenbildung - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  3. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  4. Regensensor anschließen
    Regensensor anschließen: Hallo zusammen, fahre einen E81 mit Klimaautomatik und Beschlagsensor. Habe letzte Woche meine Windschutzscheibe getauscht und mir eine mit...
  5. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
