Batterie abklemmen?
Diskutiere Batterie abklemmen? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, kann man ohne weiteres die Batterie abklemmen (Minus-Pol lösen) oder wirkt sich das irgendwie aufs Navi oder BC oder irgendeine Elektrik aus?...
  1. c-mate
    c-mate 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    THX
    PS
    Für den Umbau auf die X3 Flosse wird das in einer der Anleitungen empfohlen
  2. #2 viruzz23, 24.12.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Ja, kannst Du.
  3. #3 mb_120i, 25.12.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Tageskilometer wird gelöscht und die Uhr muss hernach neu eingestellt werden.
  4. #4 T.B, 26.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.12.2011
    T.B
    T.B Guest
    Zitat:viruzz23
    Ja, kannst Du.
    Man kann alles.
    Auch werden die personalisierten Einstellungen im BC gelöscht.
    Gespeicherte Radiosender uß man neu speichern, Sitz,- Spiegel Memory muß neu gespeichert werden.
    ann sein das sich das Dach nur anheben läßt Das System muss initialisiert werden.
    BC Einstellungen können verloren gehen.
  5. #5 oVerboost, 26.12.2011
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Bloedsinn. Bei mir war nur der km Zaehler weg. Nicht einmal die Uhr.
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
  6. #6 T.B, 26.12.2011
    T.B
    T.B Guest
    Erstensmal schreibe ich kein Blödsinn.
    Aber anscheinend Du .
    Blödsinn.
    Dann schau mal in Handbuch nach da steht sowas drin.
    Stromunterbrechung​
    Nach einer vorübergehenden Stromunterbrechung
    sind einige Ausstattungen in ihrer Nutzung
    eingeschränkt und müssen neu initialisiert
    werden. Ebenso gehen individuelle Einstellungen
    verloren und müssen aktualisiert werden:​
    Uhrzeit und Datum
    Werte müssen aktualisiert werden, siehe
    Seite
    69.
    Radio
    Sender müssen neu gespeichert werden,
    siehe separate Betriebsanleitung zum Radio.
    Glasdach
    Ggf. lässt sich das Dach nur anheben. Das
    System muss initialisiert werden. Bitte setzen
    Sie sich mit Ihrem BMW Service in Verbindung
    Sitz- und Spiegel-Memory
    Die Positionen müssen neu gespeichert
    werden, siehe Seite ​
    39.
    Aktivlenkung
    Das System initialisiert sich während der
    Fahrt für kurze Zeit automatisch. Während
    dieser Zeit wird das System deaktiviert,
    siehe Seite
  7. #7 alpina1990, 26.12.2011
    alpina1990
    alpina1990 1er-Fan
    15.09.2011
    796
    19
    09/2009
    Freddy
    Naja nicht alles aus dem Handbuch is immer war, bei nem Golf 5 von nem Kumpel stand da auch bei defekte Glühhbirne im Scheinwerfer das man unbedingt ne Werkstatt aufsuchen muss, fährst du dann gleich in ne Werkstatt?
    LG
  8. #8 BMWlover, 26.12.2011
    Ich glaub das hängt ein bisschen davon wie lange der Saft weg war :wink:
  9. #9 T.B, 26.12.2011
    T.B
    T.B Guest
    Das ist ein sehr schlechtes Beispiel.
    Ich weiß ja nicht wie man beim Golf die Glühbirne wechselt, es gibt Autos da muß man den ganzen Scheinwerfer ausbauen.
    Das kann man ja noch selber machen.
    Dann muß man in die Werkstatt um den Scheinwerfer neu einstellen zu lassen.
    So wird das beim Golf auch sein. Das muß man im zusammenhang sehen.
    Warum sollte im Handbuch was stehen was nicht stimmt?
  10. #10 oVerboost, 26.12.2011
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Richtig, haengt auch davon ab.
    Alles muss auf keinen Fall neu initialisiert und gespeichert werden. Waere ja schrecklich.
  11. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Mhm und jetzt bin ich wieder so schlau wie vorher auch.
    Die einen sagen man kann abklemmen ohne dass groß was "passiert" die anderen sagen anders, zb das mit dem Schiebedach würde mich schon etwas stören. Der Saft wäre für die Dauer das Antennenumbaus weg, ich schätze mal mind, eine Stunde.
    Und auch da scheinen sich die Geister zu scheiden, in der einen Anleitung steht nichts von Antenne abklemmen, in der anderen steht es gleich als Erstes.
  12. #12 oVerboost, 26.12.2011
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Klemm sie ab und fertig. Hab sie einmal 2-3 Stunden abgeklemmt. Schiebedach, Fenster, Memorysitze, alles funktionierte einwandfrei. Mehr Schaden kannst du durch nicht abklemmen anrichten.
  13. #13 viruzz23, 26.12.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    So sieht's aus.
    Man kann sich natürlich auch noch weiter im Kreis drehen...
  14. T.B
    T.B Guest
    Natürlich kann man abklemmen. Passiert ja nix schlimmes und es geht auch nix kaputt.
    Wenn man aus einer Quelle von BMW Infos weitergibt, heißt es noch heißt es nicht das man blödsinn schreibt.
    Aber dieser Ton ist ja hier leider an der Tagesordnung.
    Man kann Beiträge auch ohne solche Bemerkungen schreiben.
    Du kannst ja berichten wie es war, was alles neu eingestellt werden muß.
  15. #15 ancientLEGEND, 26.12.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Genau, lieber abklemmen und bar Sachen evtl. Neu einstellen. Ich hab mal vergessen die Batterie abzuklemmen und konnte den Wagen nicht mehr starten...... Batterie leer.
  16. #16 oVerboost, 27.12.2011
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Ist ja schoen Thomas, wenn du helfen willst. Fehlinformationen helfen aber leider nicht! Bei diversen Umbauten halten diese nur auf. Was im Handbuch steht ist ja kein Gesetz. Der von dir genannte Fall kann eintreten, wird es aber nicht so ohne weiteres.
  17. #17 viruzz23, 27.12.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Das erklärt die hohen Werkstattkosten bei BMW, wenn sich die Mechaniker über das Abklemmen der Batterie so viele Gedanken machen wie wir hier ;)
  18. #18 alpina1990, 27.12.2011
    alpina1990
    alpina1990 1er-Fan
    15.09.2011
    796
    19
    09/2009
    Freddy
    Da ein Händler heutzutage kein Geld mehr mit dem Verkauf von Autos verdient sondern mit seinen Werkstätten... :nod:
    BMW ist leider weder ne Kirche noch Das Rote Kreuz sondern wie VW nen Profit orientiertes Unternehmen, daher ist die Wahrscheinlichkeit recht groß das
    man den Kunden für jeden Müll zum :icon_smile: holt...
    LG
  19. T.B
    T.B Guest
    In meinem beschriebenen Fall mit dem Lampenwechsel ist das so, zumal das Lichteinstellen kostenlos ist.
    Demnach stimmt dein Argument nicht.
  20. T.B
    T.B Guest
    Das sind keine Fehlinfos, wenn jemand fragt kann man durchaus witergeben was im Handbuch steht.
    Wenn das denn eintrifft macht der TE einen neuen Thread auf ...warum geht mein Schiebedach nicht mehr.
    Warum soll man das dann nicht schreiben ..das wäre dann falsch informiert.
    Außerdem habe ich geschrieben gegebenfalls kann man das Glasdach nur anheben.
    Bevor ihr jemanden beschuldigt blödsinn oder Fehlinformationen zu schreiben liest mal richtig was ich geschrieben habe.
Thema: Batterie abklemmen?
  1. bmw e87 batterie abklemmen
  2. bmw batterie abklemmen
  3. batterie abklemmen
  4. bmw 118d batterie abklemmen,
  5. e87 batterie abklemmen,
  6. 1er bmw batterie abklemmen,
  7. bmw f20 batterie abklemmen,
  8. bmw x3 batterie abklemmen,
  9. e82 batterie abklemmen probleme?,
  10. batterie abklemmen bmw 1er,
  11. Caddy 2011 navi Batterie abklemmen,
  12. was passiert wenn ich beim 1er bmw die batterie abklemme,
  13. bmw 2 Coupe Batterie abklemmen,
  14. bmw Batterie abklemmen gleich Datenverlust,
  15. bordcomputer nach abklemmen batterie,
  16. f20 batterie abklemmen,
  17. bmw mit batterie im kofferraum abklemmen,
  18. bilder zu batterie beim bmw 1er abklemmen?,
  19. wie batterie beim bmw 1er abklemmen?,
  20. bmw 1 batterie abklemmen,
  21. 1er batterie abklemmen,
  22. bmw batterie war abgeklemmt anzeigen von uhren und datum,
  23. hat eine Batterie Abklemmen folgen/auf den bordcomputer 1er bmw,
  24. bmw 116i batterie abklemmen Einstellungen,
  25. batterie bmw abklemmen
Batterie abklemmen? - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  3. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  4. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
  5. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
