Batterie abklemmen.
Diskutiere Batterie abklemmen. im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich will beim meinem 1er die batterie für so 30 min abklemmen um evtl bei einigen elektronikproblemen abhilfe zu schaffen. Muss ich irgendwas...
  1. #1 daylight06, 19.11.2008
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ich will beim meinem 1er die batterie für so 30 min abklemmen um evtl bei einigen elektronikproblemen abhilfe zu schaffen. Muss ich irgendwas beachten, z.b wegen der absprengvorrichtung, alarmanlage bzw sensoren.
    Vielen Dank
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Ein paar Kleinigkeiten musst Du schon beachten.
    Achtung, es dürfen keine Verbraucher eingeschaltet sein, da es dann beim ab- u. anklemmen zu einer Funkenbildung kommen kann.
    Wenn Du ein Fahrzeug mit MSA hast, dann ist an deiner Batterie Minusleitung der IBS angebracht, da darfst Du nicht rumfummeln, sondern nur die Mutter der Minusklemme lösen u. die Minusklemme abziehen.
    Nach dem anklemmen die M6 Mutter mit 5NM anziehen.
    Wenn Du ein SHD hast, kann es sein das es sich denormiert hat, dann musst Du es neu einlernen, gleiches gilt für die Fensterheber.
    Bei MSA Fahrzeugen muss das Fahrzeug dann für 6Std. ruhen, in der Zeit lernt es sein Energiebilanz, wurde die nicht gelernt, hast Du keine MSA Funktion, eventuell bekommst Du auch diverse Fehlerspeichereinträge.
    Also nach dem Anklemmen, Fahrzeug mindestens 6Std stehen lassen, in der Zeit darf auch kein Ladegerät dran hängen.
  3. #3 daylight06, 19.11.2008
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Was ist ein MSA Fahrzeug?
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Motor Start Stopp Automatik
  5. #5 daylight06, 19.11.2008
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Ok danke erstmal gut in dem Fall das ich kein MSA fahrzeug haben, habe wie du beschrieben hast nur die mutter gelöst und die Masseklemme angezogen. An der sprengeinrichtung hab ich natürlich nix getan wer das tut muss schon lebensmüde sein.
    Wenn dann meine elektrikprobs nicht weg sind gehts sowieso zum :) weil gestern hätt ich am liebsten denn navi bildschirm rausgerissen. Wurde angerufen bis das idrive auf den Befehl zum annehmen reagiert hat hat der andere wieder aufgelegt, echt nervig. Die rpa hats auch nicht interresiert das ich nun schon seit einer woche winterreifen fahre.
  6. #6 Pfälzer, 19.11.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Das Wichtigste habt Ihr vergessen:
    Nicht die Kofferaumklappe schließen wenn die Batterie abgeklemmt ist.
    Oder schon mal vorher die BA :hinweisen: bereit legen :lol:
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Ist kein Problem, auch bei abgeklemmter Batterie kann man vorne im Motorraum über den Fremdstartstützpunkt das Fahrzeug bestromen, dann die HK öffnen.
  8. #8 daylight06, 20.11.2008
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    So Batterie ist wieder dran. Anfangs war navi und sonst auch alles wieder schön schnell aber jetzt ist es wieder sau langsam.
  9. #9 BMW1erUnna, 20.11.2008
    BMW1erUnna
    BMW1erUnna 1er-Fahrer(in)
    31.03.2008
    50
    Hi
    Welches Navi hast du denn drin?? Nach deiner Fehlerbeschreibung würde ich sagen das du das Prof. Navi hast?? Wurde bei deinem schonmal ein Software Update gemacht?? so wie es sich anhört Nein!!
    Fahr zum freundlichen und lass dir die neue V32 aufspielen, danach sollte so einigermaßen die Trägheit verschwunden sein
  10. #10 daylight06, 21.11.2008
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Macht der :) das umsonst?
    Müsst er ja eigentlich weil bin ja noch in da Garantie sonst werd ich zum :( .
Thema: Batterie abklemmen.
  1. sprengeinrichtung Batterie
  2. bmw e87 batterie ab und wieder anklemmen
  3. bmw 118d batteri abklemmen
Batterie abklemmen. - Ähnliche Themen
  1. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  2. Batterie abklemmen - Probleme
    Batterie abklemmen - Probleme: Hi Leute, ich wollte demnächst etwas umbauen und muss dafür die Batterie abklemmen. Könnte es Probleme geben wenn der Wagen für 2-3 Stunden von...
  3. [E8x] Werkstatt leuchtet nach Batterie abklemmen
    Werkstatt leuchtet nach Batterie abklemmen: Hi, mal ne Frage. Habe am WE mein Lenkrad ausgebaut um das PP Lenkrad einzubauen, somit natürlich vorher auch die Batterie abgeklemmt. Nach dem...
  4. Batterie abklemmen ?
    Batterie abklemmen ?: Ich möchte bei meinem Cabrio die im Kofferraum befindliche Batterie über Winter abklemmen um eine Tiefenentleerung zu vermeiden. Wie komme ich...
  5. 1er QP Batterie abklemmen
    1er QP Batterie abklemmen: wie geht das? :-D kann ich einfach ein Kabel ziehen oder muss ich was schrauben?
