Batterie abklemmen ... Fragen
Diskutiere Batterie abklemmen ... Fragen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich würde gerne eine Freisprechanlage nachrüsten. Für die Installation soll die Batterie abgeklemmt werden. Folgende Fragen habe ich...
  1. #1 schluerfi1978, 04.11.2011
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    489
    ich würde gerne eine Freisprechanlage nachrüsten. Für die Installation soll die Batterie abgeklemmt werden. Folgende Fragen habe ich hierzu:
    1.) Ich würde den Minuspol abklemmen. Ist das die korrekte Vorgehensweise?
    2.) Welche Einstellungen gehen während der stromlosen Zeit verloren (Tageskilometerzählerstand; BC-Werte wie Durchschnittsverbrauch; BC-Einstellungen wie TÜV- und Wartungstermine, Tippblinken; Radiosender etc)?
    3.) Sonst etwas, was noch in Verbindung mit dem Batterieabklemmen zu beachten wäre?
    Gruß,
    Michael
  2. #2 viruzz23, 04.11.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    :daumen:
    Kommt drauf an, wie lange die Batt. abgeklemmt wird.
    Passt alles soweit. Servicetermine werden nicht angepackt. Nur das Gewöhnliche wie Uhrzeit, Km, Sender...
  3. Knabe
    Knabe 1er-Fahrer(in)
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Muss ich den was beachten wenn ich die komplette Batterie abkleme?
  4. #4 ancientLEGEND, 04.11.2011
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Nöö... Masse ab und fertig.
  5. #5 cola.rot, 06.11.2011
    cola.rot
    cola.rot 1er-Interessent(in)
    22.01.2009
    30
    72419 Neufra
    06/2005
    Hallo.
    Hätte da auch noch eine Frage. Da ich meine Batterie gegen eine neue wechseln will. Ist es sinnvoll, wenn ich vorne im Motorraum ein Ladegerät anhänge? Dann würde doch der Rest weiterhin mit Strom versorgt solange die Batterie kpl. draussen ist? Demnach würden auch keinen Einstellungen verloren gehen. Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler?
    Grüße von der schwäbischen Alb
    Siggi
  6. #6 d321wmb, 06.11.2011
    d321wmb
    d321wmb 1er-Fahrer(in)
    13.03.2011
    110
    Matze
    Ich würds nicht machen...
    Die Batterie ist die beste Gleichstromquelle und kann bei Bedarf viel Strom liefern.
    Bei den ganzen empfindlichen Geräten im Fahrzeug lieber kein Ladegerät dranhängen.
  7. #7 Diesel650, 09.11.2011
    Diesel650
    Diesel650 Guest
    da hätte ich als Neuer doch auch mal ne Frage zur Batterie, hänge mich mal hier dran....:wink:
    was ist denn das für ein zusätzlicher "Kasten" auf der Batterie, da gehen ja auch noch Kabel dran.
    Früher hatten Batterien immer nur zwei Kabel, an jeder Ecke eins...
    gruß Reiner
  8. #8 viruzz23, 09.11.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Meinst Du den Verteiler am Pluspol?
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    das Teil ist der Vorstromverteiler u. das ist eine Art Sicherungskasten.
    je nach Ausstattung sind mehr u. weniger Kammern belegt, die Teile sind auch unterschiedlich, das 3er Cabrio hat den Max Vorstromverteiler.
    Hat man EPS, ist da z.B. die EPS mit 100A abgesichert.
  10. #10 Diesel650, 10.11.2011
    Diesel650
    Diesel650 Guest
    hallo zusammen,
    ja genau. Danke für die Antworten. Dann klemmt man das Teil automatisch mit ab, wenn man den Pluspol abnimmt...?
    wat is dat...? ich kenn wohl ESP... nur vertippt...?
    gruß Reiner
  11. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Ja, aber das ist nicht der Pluspool im eigentlichen Sinne, das ist die SBK, Sicherheitsbatterieklemme.
    Das Ist ein Teil vom Airbag Umfang, also sei etwas Zärtlich dazu u. lass die Finger vom Zündkreis.
    Nicht vertippt, ESP ist Electric Power Steering, also eine Elektrische Lenkung, sofern Du die hast.
  12. T.B
    T.B Guest
    Wenn Du eine neue Batterie einbaust muß man diese von BMW Service
    anmelden lassen, damit alle Komfortfunktionen uneingeschränkt
    verfügbar sind.
  13. #13 SimpleII, 10.11.2011
    SimpleII
    SimpleII 1er-Fahrer(in)
    29.06.2010
    486
    Allgäu
    1er M Coupé
    08/2011
    Manu(el)
    Kann das eine freie Werkstadt auch? Oder nur BMW?
  14. #14 youngdriver, 10.11.2011
    youngdriver
    youngdriver 1er-Fahrer(in)
    28.03.2011
    76
    Dortmund
    Kannst du eigentlich überall machen,
    die schließen kurz den Tester an und melden halt die neue Batterie an.
    Kostenpunkt liegt bei ca. 20€
  15. #15 Diesel650, 11.11.2011
    Diesel650
    Diesel650 Guest
    hallo Ombre,
    danke für die Erklärungen....:icon_smile:
    ich hab das Auto ja gerade eine Woche und er ist drei...alsom hat es wohl noch ein wenig Zeit mit tauschen. Hab halt nur im Kofferraum das Teil an der Batterie gesehen......
    hat er nicht. Zum Glück oder leider...??
    gruß Reiner
  16. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Hast Du eine schwarze oder eine Weiße Batterie, ist es ein FL oder vFL?
    EPS gibt es erst ab FL, ist gut speziell mit Servortronic, hast Du eine normale Hydrauliklenkung wäre das schlecht, die gibt keine vernünftige Rückmeldung.
    Hast Du EPS ohne Servotronic kann man das Codieren.
Thema: Batterie abklemmen ... Fragen
  1. was passiert wenn ich beim 1er bmw die batterie abklemme
  2. batterie abklemmen bmw e 6
  3. wie kann man bei BMW uhr einstellen wenn Batterie abgeklemmt war
  4. bmw e82 sbk,
  5. bmw 120d batterie abklemmen,
  6. minuspol abklemmen bmw 1er,
  7. 1er bmw batterie abklemmen Fehler pcs,
  8. e87 batterie abklemmen
Batterie abklemmen ... Fragen - Ähnliche Themen
  3. neue Batterie
  4. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  5. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
