Batterie 90 ampere passt die???
Diskutiere Batterie 90 ampere passt die??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, War gerade beim :icon_smile: und habe mir eine 90 ampere Batterie (ein Geschenk von einem Kumpel) einbauen lassen obwohl mein Fahrzeug...
  1. #1 BMWZ1M3, 02.12.2011
    BMWZ1M3
    BMWZ1M3 1er-Fahrer(in)
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    Moin,
    War gerade beim :icon_smile: und habe mir eine 90 ampere Batterie (ein Geschenk von einem Kumpel) einbauen lassen obwohl mein Fahrzeug nur mit einer 80 ampere Batterie ausgestattet ist. Ich wollte, dass sie mein Auto auf 90 ampere kodieren, aber er meinte, das geht nicht, da die 90 ampere Batterie nur für Autos mit Standheizung oder Navi ausgelegt ist. Er hat mir gesagt, ich kann damit fahren, ohne dass es Probleme gibt.
    Den ganzen Stress habe ich nur gemacht, da meine Start-Stop Automatik nicht funktioniert und ich dachte, die Batterie war zu stark entladen. ( scheinbar geht es aber auch nicht mit der neuen Batterie)
    1. Macht es wirlich nichts aus, die 90 ampere Batterie bei einem 80 ampere kodiertes Auto zu fahren?
    2. Geht die Batterie/Lichtmaschine schneller kaputt?
    3. Funktioniert deswegen meine Start-Stop Automatik nicht?
    - Temperatur aussen 5.5°C
    - Auto ungefähr 10 minuten gefahren
    4. Stimmt das wirklich, dass man das nicht für mein Fahrzeug kodieren kann?
    Jonny
    PS Fahrzeug daten e81 123d 07.2008
  2. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Macht mit Sicherheit nichts aus mit 90 anstatt 80 Ampere zu fahren,nur dachte ich das die neue Batterie angelernt werden muss,
    damit sie optimal geladen wird,meine ich zumindest schon so hier gelesen zu haben.
  3. #3 viruzz23, 02.12.2011
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Das ist schon ok so, geht wohl nicht anders.
    Es gibt für 90ah einfach nicht den vordefinierten Parameter den man setzen kann. Der nächsthöhere Wert ist - meine ich - 100Ah.
  4. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    hab ich auch schonmal gehört/gelesen -> ist wohl aber abhängig von der fahrzeugausstattung!
    zu 3. die wird ab jetzt bis zum frühjahr so gut wie nie gehen :mrgreen:
  5. #5 viruzz23, 03.12.2011
    viruzz23
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Die Batterie muss trotzdem registriert werden. Das ist unabhängig von der Kapazitätsänderung. Das Fahrzeug muss für die Ladezyklen wissen, dass die Batterie frisch ist.
  6. #6 BMWZ1M3, 03.12.2011
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    Danke für die Antworten
    Die Batterie wurde neu registriert (das Auto weiß das die Batterie neu ist) vom Händler . . . aber als 80 und nicht als 90.
    ich werde es heute nochmal mit der Start-Stop-Automatik probieren, es wird 8°C in Hannover :) und da im Handbuch steht es müssen mindestens 3°C sein.
  7. BrunoS
    BrunoS 1er-Liebhaber(in)
    31.10.2007
    1.146
    Vermeintlich defekte Start/Stop-Automatik wurde hier schon x-mal diskutiert.
    Hängt NICHT nur von der Außentemperatur ab, sondern von zahlreichen anderen Faktoren - elektr. Verbraucher (Klima etc.), Kurzstrecke usw.
    Auch bei den derzeitigen Temp. von rd. 8-10 Grad schaltet Start/Stop den Motor nicht immer ab. Das ist völlig normal.
    Oder hast du vielleicht die Automatik per Knopfdruck deaktiviert?
  8. #8 BMWZ1M3, 03.12.2011
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    Mein Auto habe ich gebraucht gekauft . . . und am Anfang hat die Start-Stop-Automatik nicht funktioniert. Ich habe dann die Batterie geladen und es hat dann eine Woche funktioniert. 3-4 Monaten mit der alten Batterie gefahren. Werde es halt gerne testen . . . da muss ich entweder warten oder eine warme Halle finden. :unibrow:
  9. #9 BMWZ1M3, 04.12.2011
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    War heute 9 grad. SSA hat funktioniert. Denke es wird jetzt klappen mit der 90 Amp. Batterie. :) muss wohl ein Navi nachrüsten um mein Auto an die Batterie anzupassen ;)
  10. T.B
    T.B Guest
    Es gibt viele Faktoren warum die SSA Text sich nicht ausschaltet:
    aus dem Handbuch.
    Motor wird nicht abgestellt
    Bevor der Motor abgestellt wird, überprüft das
    System, ob bestimmte Bedingungen im Zusammenhang
    mit Sicherheit und Komfort erfüllt
    sind.
    In folgenden Situationen wird der Motor nicht
    abgestellt:
    Außentemperaturen unterhalb ca. +3
    Innenraum in Aufheiz- oder Abkühlphase
    Beschlag der Frontscheibe bei eingeschalteter
    Klimaautomatik
    Hohe Außentemperatur und Betrieb der Klimaanlage
    Motor noch nicht betriebswarm
    Batterie stark entladen, siehe Fahrzeugbatterie
    auf Seite 135
    nach Rückwärtsfahren
    Fahrergurt nicht angelegt
    oder wurde deaktiviert
    Liegt ein defekt vor wird das angezeigt.
  11. #11 Frank_DC, 07.12.2011
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Eine Batteriekapazität von 90 Ah läßt sich auch beim 1er E8x codieren. Wegen der Start-Stop-Automatik sollte es sich um eine AGM-Batterie handeln.
    Die weitere Ausstattung des Fahrzeugs (Navi, ...) ist bei einem Fahrzeug mit Start-Stop-Automatik kein Hinderniss für eine korrekte Codierung der 90 Ah-AGM-Batterie, das hätte dein Händler hingbekommen müssen.
  12. #12 BMWZ1M3, 07.12.2011
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    Hey Frank,
    ist es schlimm wenn mein Auto nicht auf die Batterie codiert ist?
    Ich sehe du könntest dieses für mich machen!?!
    Wenn ja, wie kann ich dieses am besten machen (du wohnst in Dresden und am 26.11.11 war ich auch in Hamburg lol).
    Sonst muss ich hier jemanden in Hannover finden, oder ich mache es selber: Habe Gestern mir dieses (Ediabas/INPA OBD2 interface - BMW INPA / Ediabas D K P DCAN USB Interface - do-it-auto) Ediabas/INPA tool gekauft . . . geht es auch damit?
    Der Händler hat am Anfang gesagt die wollen 100 Euro dafür, aber konnte es nicht machen da ich keine Standheizung/Navi habe.
    Jonny
Batterie 90 ampere passt die??? - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  2. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
  3. Batterie trennen?
    Batterie trennen?: Hallo zusammen, ich fahre einen 125i E88 aus 2008. Da ich die Tage mal die Batterie kurz abklemmen muss, wollte ich mal wissen, ob einen nach dem...
  4. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
  5. Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?
    Bordcomputer löscht sich selbst - Batterie durch?: Hallo Gemeinde, mein Bordcomputer löscht sich hin und wieder selbst. Vorwiegend wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat. Als Fehlermeldung...
