Bastuck Komplettanlage Montage
Diskutiere Bastuck Komplettanlage Montage im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, erst mal allen ein frohes neues Jahr ^^ unzwar bin ich mir am Überlegen eine Bastuck Komplettanlage für meinen 116i FL zu...
  1. #1 chuklo90, 03.01.2012
    chuklo90
    chuklo90 1er-Interessent(in)
    02.08.2011
    15
    Hallo Leute,
    unzwar bin ich mir am Überlegen eine Bastuck Komplettanlage für meinen 116i FL zu bestellen.
    Hab schon bisschen im Forum rumgeforscht, leider nicht das richtige gefunden.
    Hab ein paar Fragen. Meine erste frage ist wie siehts aus mit der Montage bei einen Komplettanlage. Habe sowas noch nie gemacht ist dies schwierig oder kann man das auch selbst machen? Muss man an der Heckschürze oder iwo anders was ausschneiden? Kann man auch mit einem Wagenheber die Anlgae wechseln? ^^
    Meine zweits frage ist, wie der Sound ist? Hab schon gelesen das der wenn man nur den ESD wechselt der nicht so laut sein soll. Wie siehts aus bei komplettanlage? Und stimmt es das man 6 - 8 kw mehr Leistung hat???
    Hoffe ihr könnt mir da bisschen weiter helfen...
  2. Anil
    Anil 1er-Fahrer(in)
    23.12.2010
    371
    Hagen
    116d (FL)
    Anil
    also ich würde dir schon so eine Anlage empfehlen.
    Ich habe heute meine Anlage verbaut.
    Bei mir war es so (wird bei dir genau so sein), dass ich das Rohr was zum ESD führt abschneiden musste(mit ner Flex)
    Darauf hin die neue Anlage drauf ziehen konnte(wurde mit einer schelle befestigt).
    Ich glaube nicht das es einfach wird wenn du das Auto nicht auf der Bühne hast.
    Fürs anpassen kommt es auf die Endrohre und dein Heck an.(musst du Ausmessen)
    Hoffe das ich dir weiterhelfen konnte.
    Gruß Anil
  3. #3 chuklo90, 03.01.2012
    chuklo90
    02.08.2011
    15
    Asooooo
    und ohne anschneiden bekommt man den ESD nicht ab? Die Anlage wird aber an den ori. Punkten montiert oder? Muss man die Gummis für den ESD auch wechseln?
    Also ich habe das ganz normale Heck des FL dran ^^
    Haste dann auch den Leistungszuwach gemerkt??? :-D
    Sound auch oke?
  4. Anil
    Anil 1er-Fahrer(in)
    23.12.2010
    371
    Hagen
    116d (FL)
    Anil
    Also ich glaube mal schon das du bei deinem 116i auch Flexen muss.
    Ich würde dir das M-Heck mit einem Diffusor empfehlen.
    Wenn du dein Heck behalten willst musst du die Aussparung messen und jenachdem die Anlage bestellen(oder du schneidest etwas an deinem Heck herum :) )
    Ich habe einen Diesel aber wenn die Anlage warm wird hört man es schön fauchen und mich hat es positiv Überrascht.
    Ich habe aber eine Duplex also 4-Endrohr Anlage
    Zum Leistungszuwachs kann ich dir nicht viel von sagen müsste noch ein bisschen mit rumfahren, aber glaube nicht das du diesen Leistungszuwachs merken wirst...
  5. #5 chuklo90, 03.01.2012
    chuklo90
    02.08.2011
    15
    ja also denke auch das man den Leistungszuwachs nicht merkt...
    Ich werde mir die Anlage mal bestellen und dann weiter sehen ^^
    Vielleicht finde ich auch einen freundlichen der mir das dann macht...
  6. #6 chuklo90, 04.01.2012
    chuklo90
    02.08.2011
    15
    Also habe mir gerade eben die Anlage bestellt...
    Jetzt bin ich mal gespannt ob der Ausschnitt das an der Serienheckschürze passt.
    Wenn nicht kann mir einer sagen wie das gemacht wird? Hab leider keine erfahrung damit ^^
  7. #7 1ercruiser, 04.01.2012
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Bastuck passt in den Serienheckschürzeneinsatz ;)
    spreche aus Erfahrung
  8. #8 chuklo90, 04.01.2012
    chuklo90
    02.08.2011
    15
    das hört sich ja schonmal gut an ^^
    Der Händler meinte man müsste die Aussparung minimal bearbeiten...
    Er meint 18 cm bräuchte man Platz. Habe nachgemessen und komme nur auf 17,5 cm. Aber wenns passt ist es natürlich am besten...
    Hast du die kommplettanlgae von Bastuck oder nur den ESD?
  9. #9 jeneinser, 05.01.2012
    jeneinser
    jeneinser 1er-Interessent(in)
    04.03.2010
    39
    Ich hab seit etwa 2Monaten die Bastuck-Komplettanlage (MSD+ESD) an meinem 116i VFL verbaut. Der Klang ist echt klasse. Bei mir musste die Heckschürze geschnitten werden, aber ich glaube beim FL gehts ohne.
    Ich hatte erst nur den ESD, der Klang war einfach nur im untertourigen Bereich sehr basslastig. Jetzt zusammen mit dem MSD klingt es gesamt besser.
  10. #10 1ercruiser, 07.01.2012
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    muss nachgeschnitten werden je nachdem wie man sie befestigt. Könnte zum Beispiel sein dass sie etwas links hängt und damits gescheit aussieht sollte nachgeschnitten werden.
    Habe den ESD vor einem guten Jahr runtergeworfen da mich der riesige Topf genervt hat. Fahre jetzt nur mit dem Geraden Rohr (also MSD Ersatz) angeschweißt an den Serien ESD mit BBK Blende ;)
  11. #11 chuklo90, 08.01.2012
    chuklo90
    02.08.2011
    15
    oke ich lass mich mal überraschen ^^
    aber wenn ausgesschnitten werden muss womit wird das gemacht? Stichsäge?
    Kann man das auch selbst machen oder lieber machen lassen?
  12. #12 supersonico, 08.01.2012
    supersonico
    supersonico 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2011
    1.045
    11/2007
    Weiss zufällig jemand, ob der PP ESD für den Diesel auch in die Serienschürze passt, ohne das man rumschnippeln müsste!?
  13. #13 chuklo90, 21.01.2012
    chuklo90
    02.08.2011
    15
    alsooooooooooo
    die Bastuck Anlage hat ohne Probleme drunter gepasst. Ori. Anlage wird einmal mit einem Rohrschneider getrennt und die Bastuck einfach drunter gesetzt. Serienheckschürze muss nicht ausgeschnitten werden passt genau darein. ^^
    Leider ist der Sound bisschen leise meiner Meinung nach ... :-(
  14. #14 1ercruiser, 21.01.2012
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    der muss ja sws noch freigebrannt werden!!
  15. #15 chuklo90, 24.01.2012
    chuklo90
    02.08.2011
    15
    also bin jetzt mit dem 400 km gefahren... Wie lange dauert sowas denn?
  16. phLpp
    phLpp 1er-Fahrer(in)
    01.11.2011
    207
    Saarland
    Bei einer komplettanlage kann man bei 20 000 km sagen, dass sie komplett frei ist. Kommt aber auch viel auf dein Fahrstil an.
    Also, ab ins Auto und fahren, alles andere bringt nichts
  17. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Gib dem Topf einfach noch ein wenig Zeit. Des ist eher ein schleichender Prozess, man kann also nicht sagen: "Bei 576km gibts nen dumpfen Plopp und dann isser frei.
    Der Topf muss dazu halt auch richtig schön warm werden, also höhere Geschwindigkeiten auf der AB usw.
  18. #18 1er-Pilot, 25.01.2012
    1er-Pilot
    1er-Pilot 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
    habe meinen ESD vor der Montage ausgebrannt....spart ne mengekilometer :baehhh:
  19. #19 chuklo90, 26.01.2012
    chuklo90
    02.08.2011
    15
    ja hätte den auch mal lieber ausbrennen lassen sollen :-)
    Also dann hab ich ja noch paar kilometer vor mir....
    Mal gespannt ob sich da was tut ^^
Bastuck Komplettanlage Montage - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Verkaufe/Tausche M135i Bastuck Vorschalldämpferersatzrohr N55 F20 F21
    Verkaufe/Tausche M135i Bastuck Vorschalldämpferersatzrohr N55 F20 F21: Servus, biete hier mein 3 Zoll MSD Ersatzrohr der Firma Bastuck an, da ich auf Serie zurück rüste. War ca. 15.000km verbaut. Passt in Verbindung...
  2. [E87] 116i e87 2 li ESD oder Komplettanlage
    116i e87 2 li ESD oder Komplettanlage: Hallo ich wollte gerne meinen 116i bj 2010 mit einem neuen Auspuff bestücken , ich habe hier im forum schon viel gelesen und es läuft...
  3. [F2x] Bastuck ESD + Rieger Heckeinsatz
    Bastuck ESD + Rieger Heckeinsatz: Servus ich habe eine kleine Frage an euch. Ich habe bereits Google & die SuFu genutzt... leider ohne Erfolg Ich habe vor an...
  4. Carbon Diffusor Montage
    Carbon Diffusor Montage: Hallo zusammen Ich habe mir im Internet einen Carbon Diffusor bestellt. Heute habe ich diesen so gut es ging montiert. Was mir auffiel ist,...
  5. Rieger Diffusor Montage
    Rieger Diffusor Montage: hi. Ich habe mir den Rieger Diffusor gekauft und Blätter nun durch die Montageanleitung und denke mir ob das denn alles notwendig ist? Dachte er...
