Basis-Lautsprecher hinten im Coupe tauschen
Diskutiere Basis-Lautsprecher hinten im Coupe tauschen im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, ich habe bereits erfolgreich die Basislautsprecher in den Türen bei meinem Coupe getauscht. Jetzt suche ich noch ein passendes...
  1. #1 heli-fan, 19.03.2011
    heli-fan
    heli-fan 1er-Interessent(in)
    14.09.2010
    Neuenrade
    Jörg
    Hallo Leute,
    ich habe bereits erfolgreich die Basislautsprecher in den Türen bei meinem Coupe getauscht. Jetzt suche ich noch ein passendes System für die Speaker in der Hutablage. Es sollte möglichst ein Coax-System oder Midrange+Tweeter sein. Die Speaker werden dann nur vom Radio (Navi-Pro) befeuert, es soll also kein High-Range Set sein sondern nur den Klang verbessern! Hat da irgendwer schon was gemacht und kann mir einen Tip geben?
    Danke!
  2. #2 heli-fan, 19.03.2011
    heli-fan
    14.09.2010
    Neuenrade
    Jörg
    Nachtrag...
    Hat jemend zumindest mal eine Info um welche Größe es sich bei den Speakern in der Hutablage handelt?! Ich habe mal die ausgebauten Türlautsprecher mit den hinteren verglichen und es scheint, das die hinteren etwas kleiner sind.
    Auf der Seite von BSW (BMW Soundworks - USA) wird davon gesprochen, das sowohl vorne als auch hinten 4" sprich 10cm Mitteltöner bzw. Breitbandlautsprecher verbaut sind, gibt es da einen Unterschied zwischen den deutschen und den US-Modellen?
  3. #3 KarlPeter, 19.03.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ja sind vorne und hinten 4", jedoch ist der Korbdurchmesser unterschiedlich. KLICK
  4. #4 dreamsounds, 20.03.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.495
    21
    Mannheim
    Mike
    Moijn.
    Ich weiß ja nicht was Du vorne getauscht hast. Doch würde ich da lieber das Geld investieren als in die Hinteren. Brauchst Du zu Stereo hören nicht. Und wenn es vone richtig klingt, dann wirst Du nichts vermissen.
    Grüße Mike
  5. #5 heli-fan, 20.03.2011
    heli-fan
    14.09.2010
    Neuenrade
    Jörg
    Habe vorne das Audio System verbaut und wollte eigentlich insgesamt mehr räumliches Volumen ohne das Auto in eine rollende Disco zu verwandeln. Deshalb wollte ich auch hinten ein paar ordentliche Speaker installieren.
  6. #6 dreamsounds, 20.03.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.495
    21
    Mannheim
    Mike
    Mmmh. Für etwas Rearfill kannst Du da mit etwas Bastelarbeit was machen. Ich würde das Geld aber lieber in einen DSP o.ä. investieren.
    Grüße Mike
  7. #7 heli-fan, 22.03.2011
    heli-fan
    14.09.2010
    Neuenrade
    Jörg
    Kommt auf den Umpfang der Bastellei an, ein DSP geht doch ein wenig über das hinaus, was ich vor hatte.
Basis-Lautsprecher hinten im Coupe tauschen - Ähnliche Themen
  1. [F20] BMW F20 LCI M Aerodynamik Basis Paket
    BMW F20 LCI M Aerodynamik Basis Paket: Hallo alle, Vor kurzem habe ich einige gebrauchte vordere und hintere M-Stoßstangen für mein BMW F20 LCI-Sportmodell gekauft. Jetzt, um sie...
  2. Autolack Lackstift für BMW 300 751 Alpinweiss III Alpine White 3 Basis Klarlack
    Autolack Lackstift für BMW 300 751 Alpinweiss III Alpine White 3 Basis Klarlack: [IMG] EUR 16,90 End Date: 20. Apr. 20:22 Buy It Now for only: US EUR 16,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Autolack Lackstift Set für BMW A83 Glaciersilber II Metallic Basis Klarlack
    Autolack Lackstift Set für BMW A83 Glaciersilber II Metallic Basis Klarlack: [IMG] EUR 16,90 End Date: 15. Apr. 21:37 Buy It Now for only: US EUR 16,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Autolack Lackstift Set für BMW B44 Valencia Orange Metallic Grund Basis Klarlack
    Autolack Lackstift Set für BMW B44 Valencia Orange Metallic Grund Basis Klarlack: [IMG] EUR 19,90 End Date: 13. Apr. 00:50 Buy It Now for only: US EUR 19,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Autolack Lackstift Set für BMW W07 Frozen Silver Metallic Matt Basis Klarlack
    Autolack Lackstift Set für BMW W07 Frozen Silver Metallic Matt Basis Klarlack: [IMG] EUR 16,90 End Date: 12. Apr. 11:33 Buy It Now for only: US EUR 16,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
