Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth
Diskutiere Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe seit zwei Tagen mein Bmw 116i. Brauchte dringend ein Neufahrzeug und musste nehmen was beim freundlichem auf dem Hof stand....
  1. Sost
    Sost 1er-Interessent(in)
    19.04.2009
    Hallo zusammen, habe seit zwei Tagen mein Bmw 116i. Brauchte dringend ein Neufahrzeug und musste nehmen was beim freundlichem auf dem Hof stand. Meiner hat leider keine FSE und die möchte ich jetzt nachrüsten und bin dabei auf die Basis FSE (99€)beim BMW Zubehör gestossen. Da steht dann noch was von einer Lade-Freisprech-Elektronik. Hat die meiner schon. Habe Navi Business mit CD Wechsler und MFL aber keine USB-Audio Schnittstelle.
    Vielleicht kann mir jemand hierzu ein Paar Infos geben was da so auf mich zukommt oder macht es sogar Sinn die USB Schnittstelle gleich mitzumachen?
    Schon mal vielen Dank im vorrasu
  2. #2 holger2811, 19.04.2009
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    also wenn ich das die letzten Tage richtig zusammen gelesen hab ( hätte ich auch gerne nachgerüstet ) braucht man folgendes:
    - Einbausatz Bluetooth ( so Zeug wie Kabelbaum, Mikrofon, Bluetooth-Antenne ) ca. 200€
    - Ladefreisprechelektronik ( MULF ), wenn man USB hätte wäre die schon dabei, ansonsten ca. 400€
    - ca. 2-3 Stunden Einbauzeit + Programmierung ca. 300€
    also wären wir bei ca. 900€, evtl auch 800€, meine Preise sind ca.
    USB mitmachen würde evtl Sinn machen, denke an der Einbauzeit würde sich nicht viel ändern und der Zubehörsatz USB dürfte auf ca. 200€ kommen, ich würde für beides zusammen auf etwa 1000-1200€ tippen.
    aber für 99€ bekommt man das ganze leider nicht, für 99€ würde ich meinen sofort auf den Hof stellen und machen lassen 8) leider sinds eher 990€
  3. stra
    stra 1er-Fahrer(in)
    10.12.2006
    103
    HD
    hi
    hier ein paar Infos über Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth
    Einbauzeit ca 2,5 Std.
    Schnurlose Anbindung an das Fahrzeug per Bluetooth
    Preisgünstige Variante der seriengleichen Nachrüstung SAZ644 (ohne Snap-In Adapter)
    Bedienung per Multifunktionslenkrad, Controller oder Sprachsteuerung
    Anzeige aller Informationen im Radiodisplay oder Bordmonitor
    Sprachausgabe über die Fahrzeuglautsprecher
    Kopplung von bis zu vier Handys
    Telefonieren über handyeigene Antenne
    Lieferumfang:
    – Freisprechelektronik (muss separat bestellt werden)
    – Steuergerätehalter (muss für manche Modelle separat bestellt werden)
    – Bluetooth-Antenne
    – Mikrofon
    – Kabelsatz
    – Diverse Kleinteile
    Folgende Restriktionen sind zu beachten:
    Für Fahrzeuge mit mindestens Radio Professional
    Verwendung eines Snap-In Adapter, Anschluss an die Fahrzeugantenne und Aufladen des Handy-Akkus nicht möglich mit dieser Einrichtung
    mfg Stra
  4. DanKie
    DanKie 1er-Interessent(in)
    25.09.2007
    26
    Nähe Darmstadt
    Und was kostet der Spaß dann Gesamt?
    Würde mich nämlich auch interessieren.
  5. #5 Absinthe, 12.05.2009
    Absinthe
    Absinthe 1er-Fahrer(in)
    21.08.2008
    302
    Augsburg
    08/2004
    das würde mich auch mal interessieren...
    Scheint ja ne recht kostengünstige Nachrüstlösung zu sein?
  6. #6 MacFish, 12.05.2009
    MacFish
    MacFish 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2009
    1.381
    kostet anscheind zwischen 700-800€
    Nen Spezl von mir wollte sich USB und Bluetooth nachrüsten lassen obwohl er Navi Business drin hat meinte der :) das er mit 700-800 rechnen müsste..
  7. #7 holger2811, 12.05.2009
    holger2811
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    wenn du schon die USB-Schnittstelle ab Werk hast hält es sich in Grenzen, dann ist es nur Arbeitszeit + Kleinkram + Kabel, dürften ca. 400€, ohne USB-Schnittstelle kommen nochmals 400-500€ für ein zusätzliches Steuergerät dazu. Das ist so weil das Steuergerät die Elektronik für Bluetooth und für USB beinhaltet.
Thema: Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth
  1. 1er e8x basis freisprech
  2. basis freisprech 1er einrichtung bluetooth bmw 609 6fl
  3. basis freisprecheinrichtung bluetooth bmw 609 6fl
  4. basis freisprecheinrichtung bluetooth bmw,
  5. bmw 1er basis-freisprecheinrichtung bluetooth
Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth - Ähnliche Themen
  1. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  2. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  3. BMW E87 Heizelement Lehne Basis
    BMW E87 Heizelement Lehne Basis: http://www.ebay.de/itm/BMW-E87-Heizelement-Lehne-Basis/173101515631
  4. BMW E87 Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
