Bald ist es soweit. Größere Bremse 123d/130i auf 120i
Diskutiere Bald ist es soweit. Größere Bremse 123d/130i auf 120i im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, bald ist es soweit und ich werde mir für meinen BMW 120i Baujahr 2006 eine größere Bremse einbauen lassen. Wollte mit Euch mal...
  1. #1 adesign, 25.11.2018
    adesign
    adesign Guest
    Wollte mit Euch mal kurz checken ob ich alles zusammen habe, oder ob noch was fehlt bzw. vergessen wurde.
    Wenn's noch irgendwelche Hinweise oder Probleme gibt bitte bei mir melden.
    Meine aktuelle Stückliste:
    - 2x Bremssättel mit Halter vorne vom 123d/130i
    - 2x Spritzschutz Bleche vorne
    - 2x Bremssättel mit Halter hinten vom 123d/130i
    - 2x Spritzschutz Bleche hinten
    - Scheibenbremsen 330mm für vorne mit Bremsklötze und Warnkontakt.
    - Scheibenbremsen 300mm für hinten mit Bremsklötze und Warnkontakt.
    (Diese Scheiben sind vom 120d wegen kleinere Feststellbremse beim 120i)
    - 1 Satz Bremsbacken mit Zubehör für Hinterachse (passend 120i/d)
    Habe ich noch was vergessen oder könnte irgendwas nicht passen? Bin ja schon
    lange am suchen und kommunizieren hier.
  2. #2 SilberE87, 25.11.2018
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    5.032
    1.941
    Norddeutschland
    Mach doch nicht für jeden Furz einen neuen Thread auf. Das Thema für Deine Nachfrage ist sogar im Bereich Tuning angepint.
  3. #3 adesign, 25.11.2018
    adesign
    adesign Guest
    Geht's noch freundlicher??? :thank_you:
  4. #4 adesign, 28.11.2018
    adesign
    adesign Guest
    Na jetzt haben wir den Salat. Nun sagt meine Werkstatt, die hätten mit der GTÜ gesprochen und die meinen, man
    darf nur eine komplette 123d Bremse verbauen. Also vorne vom 123d und hinten. Da habe ich
    jetzt aber die vom 120d gewählt wegen der kleineren Feststellbremse. Sonst müsste ich ja noch die
    Achsschenkel wechseln. Den Tipp mit der 120d HA Bremse habe ich hier aus dem Forum. Was soll ich denn nun
    machen....:?
  5. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.611
    4.725
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Hinten geht die größere Scheibe vom 23d/30i wegen der Handbremse nicht, da musst die 20d Scheibe nehmen.
    Ist auch so eintragbar. GTÜ darf das sowieso nicht eintragen, ist eine §21 Eintragung.
    In den alten Bundesländer darf es nur der TÜV, in den neuen Bundesländern nur die Dekra.
    SilberE87 gefällt das.
  6. Sacher
    Sacher 1er-Liebhaber(in)
    07.01.2013
    1.074
    315
    PLZ 35
    Paul
    Fehlt noch der Bremskraftverstärker und der Hauptbremszylinder vom 123d/130i
  7. 740i
    740i 1er-Liebhaber(in)
    25.07.2012
    1.034
    194
    02/2017
    Hast du die Teile schon? Hätte eine komplette 130i Anlage abzugeben, Sättel, Träger, Beläge, Scheiben vorne und hinten.
    Gruß Peter
  8. #8 adesign, 02.12.2018
    adesign
    adesign Guest
    Hi Paul ist nicht dein ernst. Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder vom 120i sind zu schlapp?
    Hi Peter, soweit alles komplett.
  9. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.611
    4.725
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Ist er nicht. Für die PP Bremse brauchst den ja auch nicht.
  10. #10 adesign, 02.12.2018
    adesign
    adesign Guest
    Und warum schreibt Sacher das? Was heißt eigentlich jetzt genau PP Bremse?
  11. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.611
    4.725
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Wahrscheinlich, weil zum vollständigen Upgrade auch die Sachen dazu gehören.
    Gibt hier aber genügend Fälle, wo auf 23d/30i Sättel auf VA & HA umgerüstet wurde, ohne den Bremskraftverstärker.
    PP Bremse = BMW Performance Bremse.
    Da würdest du vorne eine 6 Kolben Brembo haben und hinten 23d/30i Sättel original von BMW und mit TÜV. Auch hier bleibt der Bremskraftverstärker der Alte, Kleine
  12. #12 SilberE87, 02.12.2018
    SilberE87
    26.10.2012
    5.032
    1.941
    Norddeutschland
    @adesign Siehe (auch dazu) Link in Post #2 :roll:
  13. #13 adesign, 02.12.2018
    adesign
    adesign Guest
    Ja aber die PP Bremse habe ich ja nicht, nur die 123d/130i Sättel und Scheiben. Du meinst da reicht der vom 120iger aus? Kann ja den Werkstattmeister auch nochmal fragen.
  14. Sacher
    07.01.2013
    1.074
    315
    PLZ 35
    Paul
    Klar reicht die aus. Es gibt aber ausreichend Fälle wo der TÜVler den Umbau ohne 123d/130i Verstärker und Zylinder nicht abgenommen hat.
  15. #15 Rallyedriver, 02.07.2019
    Rallyedriver
    Rallyedriver 1er-Fahrer(in)
    09.01.2018
    211
    283
    83119 Obing
    05/2006
    Martin
    so ich wollte keinen extra Thread aufmachen. Hat irgendjemand 7,5x17 et41 oder vergleichbar mit Performance Bremse (problematisch ist hier wohl die Hinterachse) verbaut? Nicht das ich die Bremse kaufe und meine Räder gehen nicht drüber.
    Allgemein wäre interessant bei wem es knapp ist und welche felge!
  16. #16 gotcha43, 02.07.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.141
    3.901
    Oldenburg
    04/2009
    Hatte meine alten Winterfelgen mit 7,5x17ET44 problemlos drüberbekommen. Vorne wie hinten, auch mit der flacheren topftiefe vom Hatch hinten.
    Die Felgen waren da allerdings sehr dankbar von den Speichen her. Muss also nicht bei jeder passen.
    Meine waren Rial irgendwas.
  17. #17 ExigeCup260, 29.07.2019
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2014
    1.049
    234
    130i (FL)
    04/2008
    Wozu größere Bremsscheiben und Mehrkolbenbremsanlagen?
    Fahrdynamsich wird dadurch in der Regel der Wagen deutlich verschlechtert, außer man kauft sich ordentliche Bremsanlagen von AP Racing, Movit, etc. Aber da würde man dann eher dahingehend beraten, für die erforderlichen Bremsleistungen minimale Scheibendruchmesser zu wählen und gemäß der auzubringenden Kraft auf die Bremsbeläge die notwendige Zahl der Bremskolben zu bestimmen; durch eien optimierte die geoemtrische Lage der Beläge zur Bremsscheibe und deren Form z.B. kann eine Zweikolbenbremsanlage besser sein als eine 4-Kolben-Bremsanlage. Eher müsste das Ziel sein, effektivere, kleinere Bremsanlagen zu verbauen (ungefederte Massen, Trägheitsmomente). Aber wer optisch auf möglichst große Bremsen steht, sollte das machen. Vom Preis-Leistungsverhältnis ist das Beste, die Serienbremsscheiben durch passende schwimmend gelagerte Bremsscheiben mit Alu-Bremstopf zu ersetzen, da kann man schon sehr schnell 5kg je Rad einsparen bei noch überschaubaren Kosten. Auch die Performance-Bremsscheiben sind noch relativ schwer.
    DIe Bremsbalance und Abstimmung des ABS sollte bei solchen Änderungen auch vorgenommen werden.
  18. #18 Rallyedriver, 29.07.2019
    Rallyedriver
    09.01.2018
    211
    283
    83119 Obing
    05/2006
    Martin
    Grundlegend hast du nicht ganz unrecht. Aber du vergisst eine Kleinigkeit. Um so größer die Reibfläche, um so größer ist auch das mögliche Bremsmoment. Außerdem ist die Dosierbarkeit besser. Und zu guter Letzt ist die Wärmeaufnahme und abfuhr besser.
    Bei nem 800kg Auto ist man da flexibler, aber wenn man ein 1,5t tonnen schwein "schnell" bewegt, ist die Bremse ganz anders Belastet. Hier geht's meist auch weniger um "maximale Bremsleistung" sondern um das "überleben" der Bremse auf Dauer!
    Und Brembo ist jetzt in Sachen Bremsen auch nicht direkt "unerfahren"!
    Auch meine Serienbremse bremst ordentlich, aber am 3. Abzweig wird das pedal länger und nach ca 10WP Kilometern ist die Bremse meist "durch".
    Und zwecks den ungefederten Massen. Ja stimmt, aber wenn ich mir ansehe welche Sackschweren Felgen (unterscheide gehen hier in 17 von 7-12 KG pro stück) teilweise gefahren werden, dann sind die 300 Gramm die eine Größere Scheibe mehr wiegt auch wieder drin.
    Und zu guter Letzt. ZU GUTE BREMSEN kann man nie haben! schon garnicht wenn man "flott" unterwegs ist!
    DaniloE31 gefällt das.
  19. #19 ExigeCup260, 29.07.2019
    ExigeCup260
    26.08.2014
    1.049
    234
    130i (FL)
    04/2008
    Ist richtig, ich meinte den Unterschied von der Serienbremsscheibe in Gussbauweise mit integriertem Bremstopf und einer zweigeteilten Bremsscheibe mit Alubremstopf.
  20. #20 Rallyedriver, 29.07.2019
    Rallyedriver
    09.01.2018
    211
    283
    83119 Obing
    05/2006
    Martin
    Alubremstopf ist ja schön und gut. Aber die Reibfläche wird davon auch nicht größer. Aber natürlich die Kühlung besser und das Gewicht niedriger. Mal ganz davon abgesehen das es die 2teiligen scheiben nicht für jeds Format gibt. Und unterschiede von 5 KG sind da vielleicht nicht mal am ganzen Auto zu holen. Aber bei Fahrzeugen mit Handbremse mit Backen (BMW) hinten eh nicht machbar)
    Aber grundlegend verstehe ich nicht ganz was dich stört. Die Bremsanlage ist sicher nicht schlechter als Serie. Das Gewicht ist nahezu gleich (scheibe etwas schwerer dafür Sattel leichter).
    ist doch besser als wenn die Jungs mit (indiskutabel schlecht verarbeiteten) Zimmermann scheiben durch die Gegend fahren nur weil sie Löcher haben, oder?
    Ich krieg sowieso das kotzen wenn ich 80% der Rad/Reifen Kombinationen hier sehe, da stört mich eine Bremsanlage "zum Posen" wirklich nicht!
Bald ist es soweit. Größere Bremse 123d/130i auf 120i - Ähnliche Themen
  1. Es ist bald wieder soweit ......
    Es ist bald wieder soweit ......: und dann steht der Winter vor der Tür. Mit welchen Winterreifen wart ihr besonders zufrieden? Laufleistung spielt bei mir keine Rolle da ich nicht...
  2. [F20] Bald ist es soweit - 116d
    Bald ist es soweit - 116d: Guten Abend zusammen, Nach langer Überlegung melde ich mich auch nochmal zu Wort :icon_smile: Immer wieder habe ich mich mit dem Gedanken...
  3. Bald ist es wieder soweit!
    Bald ist es wieder soweit!: Hallo zusammen, Ende Januar bekomme ich meinen neuen 1er :icon_smile: Zum Auto selber, diesesmal ist es ein 120d Coupé, dazu kommen:...
  4. Bald ist es soweit....
    Bald ist es soweit....: .....dann steht auch bei mir der 1er!! :lol: Eigentlich mit einem lachenden und weinenden Auge. Gebe dafür meinen Alfa 156 ab....
  5. Bald ist's soweit …
    Bald ist's soweit …: Nach einer langen Odyssee und diverser juristisch unterstützter Auseinandersetzungen hoffe ich nun endlich im Dezember mit meinem neuen 120d Coupe...
