Baby meckert Nach Öl
Diskutiere Baby meckert Nach Öl im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi 1er Community, hatte letzten ein Problem mit meiner Motorölstandsanzeige, bzw. mit dem Öl. ;) War am fahren, stell mein 1er zuhause ab,...
  1. #1 Inkobus, 20.07.2009
    Inkobus
    Inkobus 1er-Fahrer(in)
    31.03.2009
    253
    Ba-Wü
    Hi 1er Community,
    War am fahren, stell mein 1er zuhause ab, mach den Motor aus und plötzlich leuchtet die Ölstandsanzeige auf. Dachte hä ? wasn nu los. Okay Ölstand gecheckt und siehe da stand war auf "minimum". Ich dummerweise keine Zeit gehabt erstma den Händler flott zu machen, daher ab in Baumarkt das Castrol sowieso Longlife gedöhns Öl besorgt. Gesagt getan reingekippt - nen knappen Liter ! - und bei naechster Gelegenheit zum Händler.
    Dazwischen immer mal wieder Ölstand per Anzeige geprüft und mal war Stand der Dinge auf "maximal" dann wiederrum hat mal ein fünftel der Aneige gefehlt.
    Dachte das kanns doch nicht sein. Aber wie gesagt, beim Händler gewesen und dieser meinte es sei okay dass der Motor *hust* nein wie sagte er: "Das ist normal, auch ein BMW braucht mal Öl".
    Er fragte noch wie alt mein Wagen sei mit welcher Laufleistung blabla...
    Also Baujahr ´07 mit 5400km gekauft bei knapp 10.000km hat er nach Öl gemeckert.
    Ja das is normal, wenn der Wage bei BMW (Werksfahrzeug gewesen) laenger mal steht und der Wagen hier verkauft und dann mal gefahren wird, passiert das schonmal.
    Sorry kam mir irgendwie verarscht vor und wurde mehr oder weniger billig abgefertigt. So kam es mir vor.
    Hatte dann noch ein ruckeln am Fahrzeug bemängelt, so dass der 1er jetzt erstmal ne Laptopeinheit bekommt und dann auch das Problem mit dem Öl geprüft wird.
    Soviel dazu - wollte jetzt erstmal nur meine Sorgen um meinen Wagen von der Seele schreiben - und... vlt. kann mir der ein oder andere aehnliche Erfahrungen schildern oder einfach nur Tipps geben ob das mit dem Öl quatsch ist oder ob ich einfach ne Schelle weg hab.
    In diesem Sinne,
    Have a nice Day.
    Inko - :roll:
  2. #2 Stuntdriver, 21.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ach in der Einfahrphase kann das unbedingt mal passieren. Mach dir keine Sorgen. Es war ein Dienstwagen, kein Vorführer?
  3. #3 vauxhall, 21.07.2009
    vauxhall
    vauxhall 1er-Liebhaber(in)
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    Nicht ärgern, bis jetzt ist das im normalen Bereich.
  4. #4 Christoph, 21.07.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Dass bei 10000 km beim Benziner Öl nachgefüllt werden muss, ist ganz normal...
  5. #5 BMWSauber, 21.07.2009
    BMWSauber
    BMWSauber 1er-Fahrer(in)
    19.02.2009
    258
    Wie kommt's denn das bei manchen Öl noch vor dem ersten Ölservice nachgekippt werden muss und manche das nicht brauchen? Ich bin jetzt in 10 Monaten 29000 km gefahren und musste bis heute nix nachkippen! Bei 25000 wurde nur der Service gemacht!
  6. #6 Inkobus, 21.07.2009
    Inkobus
    31.03.2009
    253
    Ba-Wü
    War ein BMW Werksfahrzeug aus Dingolfing, so auch die Zulassung... mit eben 1,5 Jahren und 5400Km auf der Uhr.
  7. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    gibt halt manche, die brauchen öl und manche eben nicht! hatten mal nen bmw der brauchte von anfang an etwas öl und je älter er wurde, desto mehr öl wollte er! fuhr aber ganz normal und ging gut! ein anderer bmw von uns brauchte über 250tkm kein einzigstes mal nen tropfen öl zwischen den ölwechselintervallen!
  8. #8 Sushiman, 21.07.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ob ein motor öl braucht häng mMn davon ab wie die maschine eingefahren wurde. wenn man das technisch sauber macht braucht das auto kein öl, je weniger man auf solche phasen rücksicht nimmt desto "ölverbrauchsfreudiger" wird das ding. wenn das ein werkstattwagen war darfst du 3 mal raten wie damit umgegangen wurde... :-(
    g, Sushiman
  9. #9 einfachbodo, 23.07.2009
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    das Thema hatten wir schon öfters
    u n d
    etwas Ölverbrauch ist sogar besser. Bei Motoren mit sehr wenig Ölverbrauch sitzen die Kolben zu stramm in den Führungen. Folge: Mehrverbrauch und erhöhter Verschleiß an den Zylinderwände. Irgendwann werden die Motoren mir sehr geringem Ölverbrauch einen wegschlucken. Und nach hinten raus weniger lang halten. Nach wieviel tkm kann man allerdings nicht sagen, hängt stark vom Fahrverhalten ab.
  10. #10 BMWSauber, 23.07.2009
    BMWSauber
    19.02.2009
    258
    das halte ich für ein Gerücht!
  11. #11 einfachbodo, 24.07.2009
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    kein Grücht!! :haue:
    Zutaten: Zylinder (Toleranzuntergrenze) + Kolbenringe (Toleranzobergrenze)= weniger Ölverbrauch. Bei der Herstellung gibt es für jedes Produkt Toleranzgrenzen. Meist liegen die bei der Geschichte jetzt um die 0,002mm. (je Hersteller unterschiedlich) Damit jetzt keine Presspassung entsteht, gibt es natürliches Grundspiel. Beispiel: Das Grundspiel zwischen Kolbenringe und Zylinder liegt bei 0,006mm. Dann gibt es für Zylinder und Kolbenringe ein Herstellungmaß, wobei die Toleranz bei 0.002mm liegen. Bedeutet, mögliche Differenz im Motor zwischen 0,002-0,010mm. Wer schon mal Passungen mit 0,001mm Genauigkeit gefertigt hat, weiß, dass mehr Kraft benötigt wird als bei mehr Spiel. (mehr Reibung). Damit das Zeug lang hält sollte natürlich ein Ölschmierfilm auf die Zylinderwand. Wenn das Spiel größer ist, flutscht etwas mehr durch und umgekehrt. Und ich bin der Meinung, es ist besser wenn dieser Ölschmierfilm etwas dicker ist, sonst geht es mit der Zeit zu sehr aufs Material!!!
  12. #12 Inkobus, 25.07.2009
    Inkobus
    31.03.2009
    253
    Ba-Wü
    Gut Gut, dann ist das also kein Mist was mir der Händler erzaehlt hat.
    Habe zwar nicht wirklich Ahnung von dem was du geschrieben hast, hört sich aber irgendwie einleuchtend an.
    Vielen Dank für die Anteilnahme, jetzt bin ich beruhigt. :)
    Wobei dennoch der Termin mit dem Check steht... ;)
Baby meckert Nach Öl - Ähnliche Themen
  1. Öl von wo ?
    Öl von wo ?: Hallo alle zusammen, Wollte euch mal Fragen von wo ihr euer Öl holt ?. Habe von Amazon originale gekauft gehabt die haben mir aus den Jahren von...
  2. [E81] Mein rotes baby wird heute 10!
    Mein rotes baby wird heute 10!: [ATTACH]
  3. Getriebe und Dif öl wechseln
    Getriebe und Dif öl wechseln: Hallo alle zusammen, Habe vor demnächst Schaltgetriebeöl und Dif öl zu wechseln daher meine Fragen: kommt man gut dran ? Und wie viel l brauche...
  4. Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?
    Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?: Hallo , hab seid einer Woche Festgestellt das ich da wo ich mein Auto Parke unten am Rechten Reifen immer eine Schwarzen Punkt habe als wenn Öl...
  5. Öl Spezifikation
    Öl Spezifikation: Moin, ich muss diesen Monat noch zur Inspektion. Das Öl dafür habe ich selber besorgt, lauf Infos soll diese geeigent sein für den F20 116i...
