B58 Wastegate Rasseln
Diskutiere B58 Wastegate Rasseln im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Die Frage ist nur, wenn man das Spiel reduziert, ob dann das Rassel-Teil nicht zusätzlich ausschlägt und somit das Gesamtspiel zunimmt. Ich denke...
  1. #81 schwarzwald_m135i, 27.07.2018
    schwarzwald_m135i
    schwarzwald_m135i 1er-Fahrer(in)
    10.06.2016
    166
    106
    04/2017
    Ich denke das es sich genau andersherum verhält. Umso weniger Spiel die Teile haben, desto weniger Energie ist da um irgendetwas auszuschlagen. :-k
    Die Frage ist ob BMW das Gestänge wirklich nicht Rasselfrei konstruieren kann, oder ob es einfach nur um ein paar eingesparte Cent geht, was ich leider für sehr viel wahrscheinlicher halte.
    Wie wäre es als Alternative mit solchen Passscheiben in verschiedenen Stärken ? Damit könnte man das Spiel einfach in 0,1mm Schritten verringern.
    https://www.befestigungsfuchs.de/be...mm-aussendurchmesser-edelstahl-a2?action_ms=1
  2. #82 BMWPeter, 28.07.2018
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.718
    1.516
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Das kann natürlich auch sein, und ich hoffe für alle Bastler, dass du Recht hast.
  3. #83 Fordnox, 29.07.2018
    Fordnox
    Fordnox 1er-Fahrer(in)
    23.05.2011
    114
    48
    Coupé (F87)
    11/2018
    Sry die späte Antwort.
    Bin aktuell wie geschrieben im Urlaub.
    Werde nach meiner Rückkehr auf die Suche nach einer geeigneten normtellerfeder gehen. :)
    Dass das ausbessern Die Sache schlimmer macht denke ich nicht.
    Wo Spiel ist wird zwangsläufig mehr Spiel bei sich bewegenden Teilen.
    Und ich denke dass es früher oder später alle b58 erwischen wird.
  4. #84 christian8510, 29.07.2018
    christian8510
    christian8510 1er-Liebhaber(in)
    19.02.2015
    1.837
    920
    03/2017
    Bei mir ist kein Spiel mehr vorhanden im Kalten Zustand. Bin schon einige KM gefahren. Das Rasseln ist aber noch etwas zu hören im warmem Zustand hört man es nur noch manchmal. Was mir aber aufgefallen ist das das Knallen/Bollern wieder lauter geworden ist.
  5. #85 Fordnox, 10.08.2018
    Fordnox
    23.05.2011
    114
    48
    Coupé (F87)
    11/2018
    Kurzzeit Erfahrungsbericht.
    alles noch zu meiner vollsten Zufriedenheit.
    werde aber die Feder gegen eine "stärkere" tauschen, da ich noch minimales Spiel habe (zum Testen)
    Das Rasseln ist wirklich um 95% reduziert(Warm und Kalt)
    Wenn jetzt noch das Knacken von den Bremsen weg wäre, wäre ich zufrieden:)
  6. Faddo
    Faddo 1er-Fahrer(in)
    25.11.2017
    80
    25
    Hi Fordnox, wollte noch mal nachfragen ob du schon eine Normtellerfeder gefunden hast, oder welche du sonst empfehlen kannst. Wollte das Rasseln bei mir auch beheben. Danke:slywink:
  7. Faddo
    25.11.2017
    80
    25
    Was sind denn sonst empfehlenswerte Maßen die man nehmen kann?
    "Stärke 0,20 und Höhe 0,70mm (etwa auf 0,50 reduziert)" wurde ja bereits angegeben.
    Höhe reduzieren einfach durch zusammendrücken in der Werkbank? Reicht hier eine normale Baumarkt Tellerfeder? Wie ist der Durchmesser? Sah nach 17mm aus.
  8. #88 Fordnox, 14.09.2018
    Fordnox
    23.05.2011
    114
    48
    Coupé (F87)
    11/2018
    Hi...sorry die späte Rückmeldung.
    hatte leider noch nicht die Möglichkeit einen passenden Normfederteller zu suchen.
    Außendurchmesser ist 17, ja..ich denke nicht dass es einen großen Unterschied macht ob 0,5 oder 0,6mm....
    der Stellmotor hat wie gesagt ordentlich Power...Und viel falschmachen kann man denke ich auch nicht.
  9. #89 schwarzwald_m135i, 14.09.2018
    schwarzwald_m135i
    10.06.2016
    166
    106
    04/2017
    Ich bin gestern endlich mal dazu gekommen meine bestellten Passscheiben einzubauen. Passen tut das ganze und Spiel ist keins mehr zu spüren aber ein Positiver Effekt ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Muss ich mal noch ein bisschen testen.
    Verbaut habe ich 2* 0,2mm Passscheiben Ø Innen x Außen: 10x16 nach DIN 988 !
  10. #90 Fordnox, 14.09.2018
    Fordnox
    23.05.2011
    114
    48
    Coupé (F87)
    11/2018
    Naja positiver Effekt. Das Rasseln sollte weg sein. :)
  11. #91 schwarzwald_m135i, 14.09.2018
    schwarzwald_m135i
    10.06.2016
    166
    106
    04/2017
    Das leise Rasseln, welches man am besten hört wenn man an ner Wand vorbei fährt, ist immer noch da. :-k
  12. #92 christian8510, 14.09.2018
    christian8510
    19.02.2015
    1.837
    920
    03/2017
    Ja bei mir ist es auch noch leicht zu hören bei 0,4mm. Aber Spiel ist keins mehr vorhanden an der Stelle wo die Scheibe jetzt sitzt.
    Ich habe aber noch Spiel da wo die Wastegateklappe dran ist das wird es auch sein was noch klappert.
  13. #93 BMWPeter, 14.09.2018
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.718
    1.516
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Patrick, wir müssen das zusammen nochmals testen :lol:
    schwarzwald_m135i gefällt das.
  14. #94 Fordnox, 16.09.2018
    Fordnox
    23.05.2011
    114
    48
    Coupé (F87)
    11/2018
    Eventuell Auspuff Klappe?
  15. #95 christian8510, 16.09.2018
    christian8510
    19.02.2015
    1.837
    920
    03/2017
    Meine ? Die ist fixiert und kann sich nicht bewegen. Es kommt auch von Vorne.
  16. kokorc
    kokorc 1er-Fahrer(in)
    01.05.2015
    92
    52
    Dormagen/Köln
    08/2016
    Konstantin
  17. #97 christian8510, 18.09.2018
    christian8510
    19.02.2015
    1.837
    920
    03/2017
    Zu dick würde ich sagen.
  18. kokorc
    01.05.2015
    92
    52
    Dormagen/Köln
    08/2016
    Konstantin
    Ja, aber wenn man die einmal im schraubstock einspannt?
Thema: B58 Wastegate Rasseln
  1. Rasseln klappern bmw b58
B58 Wastegate Rasseln - Ähnliche Themen
  1. JB4 B58 B46 B48, M240 M140 usw.
    JB4 B58 B46 B48, M240 M140 usw.: Verkaufe eine neuwertige JB4 inkl Bluetoothkit für folgende Fahrzeuge: BMW 1 Series • 2015+ B58 M140 • 2016+ B48 120i BMW 2 Series • 2017+ F22...
  2. 135i N55 Steuerkette rasseln
    135i N55 Steuerkette rasseln: Hi, Das Auto stand jetzt ungefähr 2 Monate und die Batterie wurde getauscht, vorher gab es das Problem nicht. ich habe wie oben angegeben bei...
  3. E85 Erfahrung bei B58 Motoren
    E85 Erfahrung bei B58 Motoren: hallo Ich wollte mal in der Runde nachfragen wer denn bereits Erfahrungen mit E85 bei den neuen B Motoren gesammelt hat. Ich habe bereits nur den...
  4. Suche B58 HjS 300 Zellen Downpipe
    Suche B58 HjS 300 Zellen Downpipe: suche o.g. Downpipe Gerne im Umkreis Stuttgart Freue mich auf eure Angebote :)
  5. Remus Racing Rohr M140i B58 MSD VSD Ersatz
    Remus Racing Rohr M140i B58 MSD VSD Ersatz: Verkaufe ein Remus Racing Rohr, welches die beiden Serienmäßigen Dämpfer ersetzt. Mit der Schelle die dabei ist, lässt sich problemlos der Serien...
