B58 Luftfilterkasten Innenleben Fotos M140i M240i etc.
Diskutiere B58 Luftfilterkasten Innenleben Fotos M140i M240i etc. im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Nabend, wenn man auf Ebay unterwegs ist ersteigert man ja so manchen Schwachsinn...:loens: Jedenfalls hier mal Detailaufnahmen vom B58 Mx40i...
  1. #1 MacGuffin, 05.04.2018
    MacGuffin
    MacGuffin 1er-Fahrer(in)
    19.09.2016
    208
    93
    Kreis Unna
    11/2016
    Nabend,
    Jedenfalls hier mal Detailaufnahmen vom B58 Mx40i Luftfilterkasten Innenleben.
    Speziell im Hinblick auf das Entfernen des Schaumstoffs und mögliche Modifikationen wie beim PPK Baumarkt-Röhrchen Mod .
    Also Los:
    Blick vom Schnorchel in den Kasten mit eingebautem Deckel. Der Schaumstoff nimmt einiges an Volumen ein und deckt sogar Filterfläche ab.
    Den Abdruck vom Filter sieht man sogar im Schaumstoff.
    Zum Entfernen müssen nur die drei Niete herausgezogen werden. Sie sind nur gesteckt und sehen von Unten wie folgt aus:
    Auf den beiden Bilder hier drüber sieht man deutlich den Bereich in dem der Schaumstoff den Dreck abgehalten hat.
    Hier noch mal zwei Blicke in den unteren Bereich. Meines Erachtens nach ist für einen Baumarkt-Röhrchen Mod recht wenig sinnvoller Platz vorhanden, oder?
    Wenn man die Nieten nach dem Entfernen des Schaumstoffs nicht wieder an ihren Platz drückt ist schon etwas mehr an Soundauslass vorhanden. :kaffee:
    Auf den Ersatzteil-Zeichnungen sieht es ja so aus, als ob im unteren Teil noch so eine Art Kasten oder Luftführung sei. Gibt es dazu Erkenntnisse? Aufnahmen hierfür sind ja scheinbar vorhanden.
    Viele Grüße,
    Stefan.
    thegodsson gefällt das.
  2. #2 Matt hias, 05.04.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Der Schaumstoff dient wohl der Ansauggeräuschminderung.
    Ihn zu entfernen, war auch mein erster Gedanke.
    Gefühlt bringt das jedoch wir erahnt NADA.
    Weder Leistung, noch mehr Ansauggeräuschkulisse.
    Wie bereits oft im Forum besprochen, sollte an der Ansaugung wenn möglich gar nichts modifiziert werden.
    Tatsächlich kann dies Gegenteiliges bewirken.
    Die Ansaugung ist ausgeklügelt und von Ingenieuren entwickelt worden.
    Das sollte man sich stets im Hinterkopf behalten.
    Jedwede Baumarktmaßnahmen führen nur zu Problemen mit der Straßenverkehrswacht.
    Desweiteren kostet der Luftfilterkasten mit 300€ nicht gerade wenig Geld.
    Solltest du ihn also zerschneiden, wirst du dich später darüber ärgern.
    Wenn durch gedachte Maßnahmen mehr Luft in den Ansaugtrakt gelangen sollte, kann diese ohnehin nur durch eine Abstimmung der Motorsoftware sinnvoll genutzt werden.
    Wird der gemessene Luftstrom (Volumen) zu groß, wird das mit Hilfe des LMM vom Steuergerät erkannt, registriert und dem entsprechend entgegengewirkt, jedoch ist das nicht mit einer Mehrleistung verbunden.
    Kurz um, der Bastelspaß sei dir gegönnt, jedoch bleibt die Sinnhaftigkeit anzuzweifeln.
    Bitte nicht falsch verstehen.
    Rob8ert, gao00vip, tencazzo und einer weiteren Person gefällt das.
  3. G4MBL3
    G4MBL3 1er-Fahrer(in)
    08.09.2016
    75
    17
    Leipzig
    12/2016
    auch hier gibt es verschiedene Ausführungen des Luftfilterkastens.
    Heiß oder Kaltland zum Beispiel. Und da ist dann auch der Kasten mit Klappe im Luftfilterkasten.
  4. #4 MacGuffin, 05.04.2018
    MacGuffin
    19.09.2016
    208
    93
    Kreis Unna
    11/2016
    Alles gut :-)
    wie geschrieben, habe den Kasten zum schmalen Kurs bei Ebay ergattert.
    Und zum Thema von Ingenieuren entwickelt...das stimmt schon, die Frage ist immer nur unter welchen Gesichtspunkten.
    Da die Kästen bei allen B58 Motoren Identisch sind hat wohl der Bauraum die oberste Priorität gehabt.
    Die zahlreichen willkürlich gesetzten Rippen zur Schwingungsreduzierung deuten zudem sehr darauf hin, dass hier nicht so richtig viel CAD und CFD Rechenleistung auf Performance verschwendet wurde sondern eher mit dem dicken Daumen konstruiert wurde.
    Da das ganze aber sowieso alles vor dem Luftfilter liegt ist hier eh nur an der Sound Schraube ein wenig zu holen
    Da ich selber Fahrzeugtechnik Ingenieur bin werde ich da keine wilden Baumarkt Röhrchen mit Heißkleber rein pfuschen, keine Angst ;-)
    Wollte nur mal, als Einstand quasi, einen halbwegs brauchbaren Thread erstellen.
    fh116, Philipp240i, Mysterikum und 5 anderen gefällt das.
  5. #5 Matt hias, 05.04.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
  6. #6 christian8510, 05.04.2018
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.250
    1.464
    03/2017
    Morgen kann ich den Pipercross Luftfilter testen. Werde mal ein Video dazu machen und berichten ob sich dadurch Soundtechnisch was ändert.
    Kaltverformt, Addl, alvano und 2 anderen gefällt das.
  7. #7 christian8510, 06.04.2018
    christian8510
    19.02.2015
    2.250
    1.464
    03/2017
    Kann mir das Video sparen. Kein Unterschied zum Serienfilter vom Sound her.
    Was mir aber aufgefallen ist das ich wasserspuren im Luftfilterkasten habe. Bin ein paar mal im Regen gefahren letztes Jahr.
    Ich meine ich bilde mir ein das das Ansprechverhalten mit Pipercross besser ist.
    Mit den Michelin PSS hab ich auch absolute Traktionsprobleme im 2. und ab und zu im 3. Gang.
    Mit den 225 Conti Winterreifen konnte ich reinlatschen ohne Probleme.
    Na ja wir sich eh auf nen 255er Sommerreifen hinauslaufen in der Zukunft.
    Offtopic OUT
  8. alvano
    alvano 1er-Fahrer(in)
    31.10.2016
    397
    151
    Bei Mannheim
    12/2016
    Alex
    Das neue verbesserte Geräusch vom modifizierten Luftfilterkasten bzw anderem Luftfilter hört man meine ich deutlich im comfort Modus wenn man im 3. Gang kontrolliert Gas gibt - also nicht voll rein latschen
    Ich weis das mikro ist extern aber trotzdem
    Ich habe den BMC Luftfilter drin (im Cupra pipercross)
  9. #9 JuicyjuiceDE, 06.04.2018
    JuicyjuiceDE
    JuicyjuiceDE 1er-Fan
    12.12.2017
    591
    329
    Huiuiui ^^ Das hört sich doch schon mal echt sehr schön an :unibrow: Finde das völlig ausreichend so. Klar so eine richtige BMC oder Air Venturi Ansaugung klingt noch mal deutlich krasser nach Darth Vader, aber besser wie nix!
    Was man aber noch sehr deutlich hört ist dein Getriebe, besonders beim runterschalten :shock: Scheint wohl sehr oft beim ZF8HP50 so zu sein.
  10. alvano
    31.10.2016
    397
    151
    Bei Mannheim
    12/2016
    Alex
    Ist der normale Filter von eBay von BMC für 69 Euro mit dem normalen Luftfilterkasten also noch nichts groß weiter modifiziert außer dass das Mikro vorne am Wischerarm befestigt war. Man hört es aber auch deutlich wie beschrieben im Innenraum
  11. #11 JuicyjuiceDE, 07.04.2018
    JuicyjuiceDE
    12.12.2017
    591
    329
    Du bekommst auch keine MKL durch den Filter? Der LMM soll ja leider uuuuultraempfindlich sein :-/
Thema: B58 Luftfilterkasten Innenleben Fotos M140i M240i etc.
  1. BMW Schaumstoff im Luftfilterkasten
  2. bmw m2 luftfilterkasten
  3. bmw m140i sportluftfilter
  4. m2 luftfilterkasten,
  5. bmw 140i wozu schaumstoff im luftfilter?,
  6. filterkasten ausbauen m140i,
  7. b58 ansaugung,
  8. luftfilterbox m140i,
  9. luftfilterkasten min. volumen,
  10. bmw m140i bmc,
  11. pipercross b58
B58 Luftfilterkasten Innenleben Fotos M140i M240i etc. - Ähnliche Themen
  1. M140i
    M140i: Hallo Hab ne kurze Frage und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Fahre eine M140i und will jetzt neue Felgen drauf machen. Die Frage ist ob die...
  2. B58 Motorproblem
    B58 Motorproblem: [M140i Handschalter] Ich habe seit heute leider ein Problem an meinem Motor. Ich habe es schon beim Anlassen bemerkt, dass er wesentlich höher...
  3. 18 Zoll MM01 Alu Felgen für BMW 2er F22 F23 M235i M240i M paket Performance Neu
    18 Zoll MM01 Alu Felgen für BMW 2er F22 F23 M235i M240i M paket Performance Neu: [IMG] EUR 549,00 End Date: 04. Apr. 14:31 Buy It Now for only: US EUR 549,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll V1 Alu Felgen für BMW M135i M140i M125i M235i M240i xDrive TOP Neu SW
    18 Zoll V1 Alu Felgen für BMW M135i M140i M125i M235i M240i xDrive TOP Neu SW: [IMG] EUR 519,00 End Date: 22. Apr. 12:01 Buy It Now for only: US EUR 519,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 18 Zoll V1 Alu Felgen für BMW M135i M140i M125i M235i M240i xDrive TOP Neu SW
    18 Zoll V1 Alu Felgen für BMW M135i M140i M125i M235i M240i xDrive TOP Neu SW: [IMG] EUR 539,00 End Date: 22. Apr. 12:01 Buy It Now for only: US EUR 539,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
