B-Säulenverkleidung ausbauen
Diskutiere B-Säulenverkleidung ausbauen im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Kann mir jemand sagen wie ich beim Coupe am besten die obere B-Säulen Verkleidung runter bekomme ohne was abzubrechen?? Muß da mal nem lästigen...
  1. khujo
    khujo 1er-Fahrer(in)
    02.01.2010
    151
    Rhein Main Gebiet
    Kann mir jemand sagen wie ich beim Coupe am besten die obere B-Säulen Verkleidung runter bekomme ohne was abzubrechen?? Muß da mal nem lästigen Klappern auf die Schliche gehen.
  2. P0114
    1.378
    Hast PN
  3. khujo
    02.01.2010
    151
    Rhein Main Gebiet
    Super, Danke Dir!!!!!
  4. #4 HIS E82, 14.05.2010
    HIS E82
    HIS E82 1er-Interessent(in)
    25.01.2009
    39
    Nürnberg
    Würde mich auch interessieren. Bei mir klappert es nämlich in der linken B-Säule bei Fahrbahnunebenheiten...
    Schonmal danke!
    Grüße HIS E82
  5. #5 Gangschaltung, 01.05.2011
    Gangschaltung
    Gangschaltung 1er-Interessent(in)
    01.05.2011
    Augsburg
    04/2007
    kann mir jemand helfen?!?
    Möchte die B-Säulen Verkleidung beim E81 ausbauen, gibt es da ne Anleitung??
    Will nichts kaputtmachen;-)
    Danke
  6. #6 derhellelicht, 12.01.2017
    derhellelicht
    derhellelicht 1er-Fahrer(in)
    27.01.2016
    124
    26
    Nbg
    09/2010
    Lukas
    Hey, könnte ich auch eine PN haben? Falls ihr noch lebt :D
  7. #7 Goldilocks13, 13.01.2017
    Goldilocks13
    Goldilocks13 1er-Fan
    29.04.2015
    622
    200
    118d Coupé
    06/2010
    Zuerst musst den Kleiderhaken entfernen, falls du einen hast. Dann am unteren Teil, der zu den hinteren Sitzen geht anreissen. Dabei von der Dichtung am oberen Eck anfangen und einen der Fensterclips. Wenn du da dann ein wenig Spiel hast, kannst du ans obere Teil gehen, aus dem der Gurt kommt. Dieses ist ebenfalls mit Nieten befestigt (glaub 2), die du durch einen Ruck herausnehmen kannst. Dann alles nach unten schieben, weil es in den Dachhimmel gesteckt ist und danach wieder nach oben. Wenn du den Gurt rausnehmen willst, musst du nur unten am Boden die Plastikkappe abmachen und mit einem großen Imbus oder Torx die Schraube aufdrehen.
    Bei mehr Fragen, schreib mir eine PN. Hab das ganze vor ca. 3 Wochen erst auf beiden Seiten gemacht :)
Thema: B-Säulenverkleidung ausbauen
  1. B-Säule Verkleidung BMW Ausbau
  2. bmw e82 b säulenverkleidung
  3. 1er bmw b-säule verkleidung ausbauen
B-Säulenverkleidung ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  2. Seitenscheibe Hinten E81 ausbauen
  3. Blende Mittelkonsole ausbauen
    Blende Mittelkonsole ausbauen: Hi, Um die Blende der Mittelkonsole meines e87 130i Baujahr 2010 zu folieren, muss ich diese demontieren. Die Blende rund um den Schaltknauf habe...
  4. [E88] iDrive Controller ausbauen/reinigen?
  5. Ausbau M Sportlenkrad
    Ausbau M Sportlenkrad: Moin, Folgendes Problem: Ich habe vom alten sportlenkrad auf das neue M Lenkrad umgebaut (kleiner runder Airbag) Umbau ging problemlos. Auch...
