[E87] [B] Abgasgeruch,Vibrationen, hoher Verbrauch [/B]
Diskutiere [B] Abgasgeruch,Vibrationen, hoher Verbrauch [/B] im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebes Forum, Bin neu Hier und habe große Probleme mit dem 1`er und erbitte Hilfe hier. Ich habe mir den Wunsch erfüllt und habe mir...
  1. erpam
    erpam 1er-Interessent(in)
    08.12.2012
    Hallo liebes Forum,
    Ich habe mir den Wunsch erfüllt und habe mir letzte Woche einen BMW 120d Vfl M-Sportpaket mit reichhaltiger Ausstattung, aus 2006, 6Gang Schaltgetriebe mit ca. 170tkm gekauft. War ein Privatkauf.
    Nur habe ich keine Ruhe mit dem Wagen.
    Es gibt Probleme über Probleme und hört nicht auf.
    Erst Riemenspanner und Rolle wegen Geräusche beim Fahren, dann Kühlmittel Thermostat und AGR Thermostat weil Kühlmitteltemp. nicht höher als 65-70 grad gestiegen ist (verbrauch ca. 1,5l zurückgegangen seit tausch der Thermostate).
    Also Innenstadt vorher ca. 11-11,5l nun ca.9,0l und ist immer noch zu hoch.
    Hauptproblem aktuell ist, das der Wagen im Innenraum nach Abgasen riecht. Wenn man aussteigt ist es ebenso gut zu riechen (wie wenn man morgen in der Garage den Wagen startet und dieses Kaltlaufgeruch in die Nase bekommt.
    Dies nur ständig.
    Der Wagen Vibriert morgen beim starten und läuft nach ca. 3 sek wieder einigermaßen normal. Wenn ich nun an eine Ampel Anfahre, im Stau oder vor dem Bahnübergang stehe gibt es eine Art wie Zündausseter und die Drehzahl schwankt. Es entstehen eine Art Vibrationen und der Motor läuft unrund.
    Abgase sind wieder intensiv beim stehen zu riechen.
    Wenn man vor dem Wagen steht entsteht etwa alle 10- 15 sek ein komisches schabendendes eine Art Fauch, Luft, Geräusch schwer zu beschreiben. Kommt aus der Richtung Lima. Keine Ahnung.
    Erst dachte ich AGR schließt net und dadurch kommt das Geräusch, Verbrauchserhöhung und Abgasgeruch in dem Innenraum, aber scheint dies nicht gewesen zu sein
    Den AGR habe ich gereinigt, komplette Entlüftungseinheit (Ölabscheider erneuert), Kraftstofffilter, Luftfilter, Mikrofilter, Ölwechsel, original Software aufgespielt weil vorher Leistungsgesteigert alles Neu aber leider keine Besserung.
    Aufgefallen ist auch noch das im Bereich der Injektoren, leichte Feuchtigkeit, so leicht ölig, verrußt ist.
    Erhoffe Hilfe hier im Forum.
    Besten Dank im voraus und schöne Grüße
  2. erpam
    08.12.2012
    Keiner eine idee ???
  3. #3 Fluchtfahrer, 08.12.2012
    Fluchtfahrer
    Fluchtfahrer 1er-Liebhaber(in)
    24.06.2012
    1.179
    Limburg/Lahn
    03/2008
    Was sagt denn die Fachwerkstatt?
  4. erpam
    08.12.2012
    Es ist kein Fehlerspeicher ausgelesen bzw.
    Es sind keine Fehler abgelegt.
    Fahre aber erstmal nicht. Geht Dienstag in die Werkstatt.
    Ich habe die injektoren in Verdacht.
    Schönen Gruss
  5. quax81
    quax81 1er-Fahrer(in)
    04.11.2012
    51
    Tobi
    Hi, beim morgendlichen starten mit Minustemperaturen habe ich auch das schütteln, wie wenn nur 3 anstatt 4 Zylinder im Prozess laufen für 1-2 Sekunden. Habe aber auch schon gelesen das dies normal sei.. Ich würde mir bei dem also mal nichts denken.
    Die anderen Sachen sind allerdings sehr ungewöhnlich. Leider kann ich ansonsten keinen Rat geben.
    Gruß Tobi
  6. #6 BLACK-APEX, 09.12.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Habts ihr die Gluehkerzen schon mal angeschaut, wegen Vibrieren bei Motorstart?
    Gerade bei schon 170tkm.
  7. quax81
    04.11.2012
    51
    Tobi
    Ich habe erst 92Tkm auf der Uhr, deshalb habe ich diese noch nicht begutachtet. Ich habe den Wagen auch kürzlich erst erworben bei nem Händler, Kundendienst wurde neu gemacht. Ich hab daher nur im Netz geschaut und gelesen es wäre normal bei Minustemperaturen?! Sollte ich mir nun auch sorgen machen :-s
  8. Ca-Pa
    Ca-Pa 1er-Fahrer(in)
    01.07.2012
    438
    Ba-Wü
    Benjamin
    Meiner läuft nur etwas brummig nach dem Start.
    Die Leerlaufdrehzahl liegt, wenn's wirklich kalt ist, bei ca. 1100 U/min.
    Richtig vibrieren tut da aber nichts.
    Ich hoffe, dass der Zylinderkopf durch die Leistungssteigerung nichts abbekommen hat.
    Der Wagen von einem Bekannten hatte ähnlich Probleme nachdem der Vorbesitzer da "getuned" hatte.
  9. #9 BLACK-APEX, 10.12.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Die Glühkerzen stehen im Fehlerspeicher, falls kaputt.
    Im Geheimmenü könnt ihr doch mal schauen, ob Fehler bei euch gespeichert wurden.
    Wenn ja, dann kurz mal zu BMW.
  10. quax81
    04.11.2012
    51
    Tobi
    Nun ja, dein "brummig" könnte auch das gleiche sein!? Es schüttelt einen ja quasi nicht durch, man merkt nur kurz einen unrunden Motorlauf, ja auch mit leichtem Brummen da sich der Bock dadurch ja auch anders anhört. @Ca-pa Ich denke es ist das gleiche. Aber ich lese von erpam, dem Themenersteller, nichts von einer Leistungssteigerung, ich habe in meinem auch keine verbaut. Von daher weiß ich nicht wie Du auf defekten Zylinderkopf durch Tuning schließen kannst?
    Wo lest ihr eigentlich die Kühlmitteltemperatur ab? Ich finde in meinem BC nichts..
    Werde mich mal m Forum auf die Suche nach dem Geheimmenu machen, ich kenne dies nicht und bin noch Neuling unter den BMW'lern..
    @erpam, ich glaube das solltest Du auch mal versuchen.
    Tobi
  11. Ca-Pa
    01.07.2012
    438
    Ba-Wü
    Benjamin
    :blumen:
  12. quax81
    04.11.2012
    51
    Tobi
    Ahh.. Okay.:wink:
  13. erpam
    08.12.2012
    Danke für all die Antworten. Ich hoffe nicht, das der Kopf was abbekommen hat.
    Ich tendiere eher zu den Inkektoren. Auto steht in einer Vertrauenswerkstatt.
    Werde berichten wenn's soweit ist und Fehler behoben ist
    Danke und Gruss
  14. #14 AlpinaD1, 11.12.2012
    AlpinaD1
    AlpinaD1 1er-Fahrer(in)
    28.10.2012
    245
    Wenn man eine schlechte Leistungssteigerung gehabt hat kann man die Injektoren schon zerstören.
  15. #15 Beamer81, 11.12.2012
    Beamer81
    Beamer81 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    283
    Österreich
    Es sind wahrscheinlich die Injektoren. Wenn ja kannst dich gleich mal auf massive kosten einstellen.
    Wenn die Mengenkorrektur nicht zu viel ist (bis +/- 3) kannst du das ruckeln vielleicht mit hochwertigeren Treibstoff in Griff bekommen. Probiere mal 2 tankfüllungen bp ultimate. Wirkt Wunder!
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  16. #16 viruzz23, 13.12.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Ach wenn es keinem hilft:
    Merkt man sowas nicht bei der Probefahrt?
  17. #17 dave_coolman, 15.12.2012
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    okay - ich war jetzt länger nicht on und deshalb erst jetzt die antwort.
    habe genau dein problem auch selbst gehabt. angefangen hat es mit "schütteln" im stand nach dem starten, wenn es eiskalt war und der wagen draussen gestanden hat (und NEIN, das ist keinesfalls NORMAL). nachdem ich dann den fehlerspeicher auslesen lassen habe, wurden die glühstifte im fehlerspeicher gefunden. tja, alle 4 getauscht. dachte, super, das wars... leider keine besserung.
    danach ist mir aufgefallen dass er ziemlich stark nach diesel riecht...
    naja, mal zum freundlichen gefahren und dort dann wirklich hilfe bekommen. folgendes war defekt: vorglühsteuergerät defekt und auch die ventildeckeldichtung... durchs abnehmen sind auch gleich die injektoren gereinigt worden, welche ebenfalls sehr verdreckt waren. seither alles wieder in ordnung
  18. alp1ne
    alp1ne 1er-Fahrer(in)
    12.11.2011
    102
    Berlin
    04/2005
    Wieviel haste dafür gezahlt ?
  19. #19 dave_coolman, 17.12.2012
    dave_coolman
    18.08.2009
    376
    Wien
    ich glaub es waren um die 400,- herum... wie gesagt incl. ventildeckeldichtung
  20. #20 Horst-Fabian, 17.12.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    FS der Glühkerzen werden auch bei Toleranzwerten abgelegt. Vielleicht liegt es aber am Steuergerät der Glühkerzen. Lambdasonden mal überprüft ob das Gemisch passt? DPF keine Störung?
Thema: [B] Abgasgeruch,Vibrationen, hoher Verbrauch [/B]
  1. 120d riecht nach abgase
  2. hoher verbrauch und abgasgeruch
  3. BMW M10 läuft unrund und richt nach Abgasen
  4. BMW M10 läuft unrund und riecht nach Abgasen,
  5. 120d e87 abgas innenraum,
  6. 120d hoher ölverbrauch,
  7. zu niedrige drehzahl hoher Verbrauch stinkt,
  8. bmw 1er richt nach abgasen,
  9. hoher ölverbrauch 1er bmw,
  10. bmw 116i abgase riechen,
  11. bmw 116i stinkt nach abgase,
  12. abgasunregelmäßigkeit bmw,
  13. bmw 123d hoher verbrauch,
  14. ungewöhnlicher abgasgeruch,
  15. 123d abgasgeruch im auto,
  16. bmw geruch hoher verbrauch,
  17. 123d abgasgeruch
[B] Abgasgeruch,Vibrationen, hoher Verbrauch [/B] - Ähnliche Themen
  1. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  2. Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration
    Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration: Hi zusammen, eigentlich wollte ich keinen eigenständigen Beitrag verfassen, aber langsam glaube ich, dass BMW mein Problem nicht lösen kann. Ich...
  3. [E87] Hoher Spritverbrauch ?
    Hoher Spritverbrauch ?: Guten Morgen Irgendwie macht mir mein 118i Automatik Baujahr 2011 mit 74000km sorgen. Und zwar finde ich das er Zuviel verbraucht. Ich fahre ca....
  4. M2 Handschalter Leerlauf Vibration
    M2 Handschalter Leerlauf Vibration: Hi, seit Km 0 fällt mir an der roten Ampel immer wieder ein leichtes Vibrieren im Leerlauf auf. Keine Ahnung ob es vom Getriebe kommt oder doch...
  5. [E87] Vibration bei bestimmter Geschwindigkeit 1er BMW e87 Facelift
    Vibration bei bestimmter Geschwindigkeit 1er BMW e87 Facelift: Hallo Leute, ich fahre einen 118d Baujahr 2007 Post-Facelift mit 143ps (Motorcode: N47D20) und etwa 120.000km Laufleistung als 3-Türer. Ich habe...
