[F20] Avus AC MB3 18 Zoll
Diskutiere Avus AC MB3 18 Zoll im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, Ich lese nun schon einige Tage hier im Forum, aber bin noch nicht richtig schlau geworden. Ich fahre einen F20 118i und suche 18 Zoll...
  1. #1 Contractz, 14.02.2017
    Contractz
    Contractz 1er-Interessent(in)
    14.02.2017
    Ich fahre einen F20 118i und suche 18 Zoll Sommerfelgen.
    Ich weiß, dass original bmw felgen folgende Maße haben:
    VA: 7.5jx18 ET45
    HA: 8jx18 ET52
    Im offiziellen Zulassungsdokument/Felgenliste von BMW sind keine 8j Felgen für die VA. Jetzt steht hier im Forum, dass 8J VA kein Problem ist, allerdings bezieht sich das auf den E87 - ist da im Bezug auf Felgen ein Unterschied? Und mit welcher ET?
    Kommen wir zum Kern meiner Frage, ich möchte die im Titel genannten Felgen fahren, von Avus gibt es ein Gutachten, aus dem ich aber nicht schlau werde (avusracing .de/TUV/body.pe). Wäre es möglich diese Felgen als 8J mit ET43 vorne und hinten zu fahren? Normal wären hinten ja ET52. Oder würde hier 8.5j mit ET47 hinten gehen? Alles ohne jegliche Form von Umbauten.
    Sorry, ich kenne mich wirklich nicht aus..
    Liebe Grüße
  2. #2 gotcha43, 14.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.433
    3.334
    Löningen
    04/2009
    Fahr einfach rundum die 8x18ET43. ;) Dann kannst du zwischen den Achsen mal durchtauschen.
    frankieboys gefällt das.
  3. #3 NoXtAiN, 14.02.2017
    NoXtAiN
    NoXtAiN 1er-Fahrer(in)
    19.04.2014
    65
    Augsburg
    05/2011
    Steffen
    hab die Avus AC MB3 gerade auf meinem 1er Coupe im Winter drauf, müssten 8x18" ET34 mit rundum 225 sein, bin mir aber nicht 100% sicher. Fahr eine dezente Tiefe und habe keine Probleme das die Felgen schleifen. Kann dir bei bedarf auch mal Bilder zukommen lassen, sehen echt klasse aus die Felgen für diesen Preis.
  4. #4 Contractz, 15.02.2017
    Contractz
    14.02.2017
    Hallo, vielen Dank für die Antworten.
    Je größer die ET, desto weiter ist die Felgen nach innen versetzt und je kleiner, desto weiter außen steht sie, richtig?
    Und bei einer ET34 stehen die Felgen nicht raus? Das ist ja ein großer Unterschied zum standard ET45 und ET52.
    Ich würde gerne mal 1-2 Bilder deiner Felgen sehen noxtain, wenn dies möglich wäre, das würde mir die Entscheidung Erleichtern.
    Es lässt sich also relativ allgemein sagen, dass 8jx mit einer ET von ca 45 plus minus, vorne wie hinten gut gefahren werden können? Dann mit Mischbereifung 225/245 oder lieber rundum 225?
  5. #5 gotcha43, 15.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.433
    3.334
    Löningen
    04/2009
    Rundum 8J breite Felgen machen auch nur mit rundum 225er Bereifung Sinn.
    Ich würde mich mit der ET immer Richtung 40-45 orientieren.
  6. #6 NoXtAiN, 15.02.2017
    NoXtAiN
    19.04.2014
    65
    Augsburg
    05/2011
    Steffen
    Hab nochmal nachgeschaut sind wie bereits gesagt 8x18" ET34 mit Rundum 225/35 von Hankook
    Vorne:
    IMG_7709.JPG IMG_7711.JPG IMG_7713.JPG Hinten:
    Da man soweit ich weis, bei der F-Serie sowieso hinten breitere Reifen fahren kann als bei der E-Serie, solltest du also überhaupt keine Probleme haben, und sparst dir durch die niedrige ET evtl. auch noch Spurplatten. Wenn du vllt sogar die Möglichkeit hast, würde ich sogar auf 19" tendieren, wobei das bei mir nicht möglich war. Für meinen Geschmack sehen die Felgen zumindest auf dem Coupe aus der Ferne etwas klein aus.
    Steffen
  7. #7 frankieboys, 15.02.2017
    frankieboys
    frankieboys 1er-Fahrer(in)
    22.10.2016
    325
    307
    Bad Hersfeld
    06/2010
    Sehr schöne Idee, die Räder gefallen mir auch, würden meinem Hatch gut stehen und ich müsste nix machen [emoji106]
    Gesendet vom Wagenheber
  8. #8 tencazzo, 02.03.2017
    tencazzo
    tencazzo 1er-Fahrer(in)
    17.07.2015
    492
    145
    Abend zusammen!
    Bin hier hin aus dem 2er Forum gewandelt und habe noch nicht viel geschrieben da mein M135i noch nicht da ist.
    Bin auf der Suche nach Sommerräder und möchte die oben genannten Felgen in der Größe VA 8x18 ET43 (225/40) HA 8,5x18 ET47 (245/35) fahren.
    Für VA ist 1er drin, aber nicht für HA.
    Was sagt ihr ob 8,5x18 ET47 an HA passt? Nach außen sind es 11mm und 1mm nach innen. Und wie geht man bei TÜV ohne Gutachten für HA vor?
    Danke!
    Gruß, Maks
  9. #9 Johnnie, 02.03.2017
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.917
    1.794
    12/2018
    Passt. Du nimmst das vorhandene Gutachten von der Felge mit und machst eine Einzelabnahme.
    gotcha43 gefällt das.
  10. #10 tencazzo, 03.03.2017
    tencazzo
    17.07.2015
    492
    145
    Danke für Antwort! Meine Überlegung war noch, wenn der Prüfer die KBA Nummern von VA und HA nicht wirklich vergleicht dann fehlt es nicht auf dass an der HA andere breitere Felge ist und er wird dann mit einem Gutachten alle Räder Norman abnehmen, was meinst du?
    Als Alternative mit vorhandenen Gutachten und ohne Problem beim Eintragen habe ich noch TEC GT6 im Auge. Design gefällt mir auch sehr gut und die sollen sehr leicht sein. Allerdings alle Felgen sind gleich breit 8x18 und haben ET45, heißt nur 6mm nach außen an der VA und 7mm an der HA, in Verbindung mit tieferen FW werden die relativ weit drin im Radkasten stehen und sehr nah am Fahrwerk selber, oder?
  11. #11 Johnnie, 03.03.2017
    Johnnie
    06.07.2015
    4.917
    1.794
    12/2018
    Wenn die Felgen nicht richtig eingetragen sind und du kontrolliert wirst, denkt halt jeder du hättest die Felgen umgesteckt. Außerdem achten die Prüfer auf sowas.
  12. #12 tencazzo, 03.03.2017
    tencazzo
    17.07.2015
    492
    145
    Habe noch mal Gutachten von Avus Felge 8x18 ET43 gelesen, es steht Auflage AuT (nicht zulässig bei Bremsscheibe an VA 340mm) und F21 M135i hat doch M Sportbremse in der Größe 340mm...heißt die Felge passt gar nicht wegen Bremsen?
  13. #13 jlnrmnn, 29.09.2017
    jlnrmnn
    jlnrmnn 1er-Interessent(in)
    29.09.2017
    Passen die Avus AC-MB3 in 8x18 ET 43 denn nun ohne Umbau auf den F20/21 (118i)? Ich würde sie mir auch gerne bestellen, aber mache mir Sorgen wegen den Auflagen bzgl. der Heckachse..
  14. #14 MarcEL91, 07.11.2017
    MarcEL91
    MarcEL91 1er-Interessent(in)
    07.11.2017
    13
    12/2011
    Marcel
    Hey miteinander,
    ich möchte das Thema gerne nochmal kurz aufrollen.
    Meine Frage geht eigentlich direkt an @NoXtAiN :)
    Ich fahre auch einen e82 Coupe 1C mit KW Gewindefahrwerk 25-30mm. Ich würde mir gerne die Avus Racing AC MB-4 kaufen (8x18 ET43). Denke diese sollten ohne Probleme bei einer Bereifung von 225 passen (ohne bördeln etc.) Jetzt steht mein 1er Coupe 1C jedoch nicht im Gutachten...bei den Dimensionen 8x18 ET34 jedoch schon? Das verstehe ich nicht ganz, denn bei einer ET43 stehen die Felgen weiter drinnen und somit würde es weniger zum Schleifen kommen als mit einer ET von 34.
    Du hast geschrieben du fährst die AC MB-3 mit 8x18 ET34...meinst du ich kann die AC-MB4 mir problemlos mit einer ET von 34 bestellen ohne bördeln zu müssen?:icon_neutral: Oder doch lieber die ET43 bestellen und dann per Einzelabnahme eintragen lassen?
    Vielen Dank im Voraus
  15. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.216
    4.285
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Nimm ET43
    MarcEL91 gefällt das.
  16. #16 MarcEL91, 08.11.2017
    MarcEL91
    07.11.2017
    13
    12/2011
    Marcel
    Auch ohne Eintrag im Gutachten sollte ich die per Einzelabnahme eingetragen bekommen, oder?
    Danke dir!
  17. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.216
    4.285
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Ja, aber vorher lieber kurz zum TÜV Prüfer und das klären
  18. #18 MarcEL91, 08.11.2017
    MarcEL91
    07.11.2017
    13
    12/2011
    Marcel
    Schon einmal danke an dieser Stelle, das habe ich nämlich morgen vor!
  19. #19 MarcEL91, 09.11.2017
    MarcEL91
    07.11.2017
    13
    12/2011
    Marcel
    Also war bei 2 TÜVs hier bei mir und beide meinten sie können nicht versprechen ob die passen werden und somit eingetragen werden können, weil keine Original BMW Felgen...aber ich denke mal das sagen die alle weil es oft der Fall sein mag....
    Aber die Dimensionen hier sind 8x18 ET43...habe zwar ein 25-30mm KW Fahrwerk drin, aber die sollten doch ohne Probleme passen, ohne schleifen etc...
  20. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.216
    4.285
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    8J ET43 passt
Thema: Avus AC MB3 18 Zoll
  1. avus mb3 18
  2. avus felgen erfahrung
  3. avus ac-mb3
  4. avus ac mb4 gewicht,
  5. avus racing felgen qualität,
  6. avus mb3 bmw,
  7. avus mb3,
  8. avus racing felgen erfahrung,
  9. Erfahrung avus felgen,
  10. avus ac mb3 bmw f20,
  11. bmw e87 avus felge 18 zoll,
  12. avus felgen bmw erfahrung,
  13. avus mb4,
  14. bmw avus felgen ac mb3,
  15. AC-MB3,
  16. ac mb3,
  17. avus racing ac mb3,
  18. avus ac mb3 auf BMW f22,
  19. avus felgen qualität,
  20. avus ac mb3 passen bmw deckel?,
  21. bmw f20 avus mb4,
  22. ac mb4 gewicht,
  23. avus ac mb3 18 zoll,
  24. bmw 125i e82 mit bereifung 225/40,
  25. 8x18 et34 auf e82
Avus AC MB3 18 Zoll - Ähnliche Themen
  1. AVUS Racing AC-MB3 8J x 18 Zoll ET 30 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU
    AVUS Racing AC-MB3 8J x 18 Zoll ET 30 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 151,42 End Date: 21. Jul. 14:22 Buy It Now for only: US EUR 151,42 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. AVUS Racing AC-MB3 8J x 18 Zoll ET 34 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU
    AVUS Racing AC-MB3 8J x 18 Zoll ET 34 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 185,22 End Date: 21. Jun. 15:32 Buy It Now for only: US EUR 185,22 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. AVUS Racing AC-MB3 8.5J x 19 Zoll ET 35 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU
    AVUS Racing AC-MB3 8.5J x 19 Zoll ET 35 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 182,05 End Date: 21. Jun. 14:41 Buy It Now for only: US EUR 182,05 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. AVUS Racing AC-MB3 8.5J x 19 Zoll ET 35 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU
    AVUS Racing AC-MB3 8.5J x 19 Zoll ET 35 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 166,42 End Date: 02. Jun. 12:59 Buy It Now for only: US EUR 166,42 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. AVUS Racing AC-MB3 8J x 18 Zoll ET 43 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU
    AVUS Racing AC-MB3 8J x 18 Zoll ET 43 LK 5x120 Alufelge Felge KBA NEU: [IMG] EUR 165,29 End Date: 21. Apr. 15:35 Buy It Now for only: US EUR 165,29 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
