[E87] aux saugt ipod akku förmlich leer !
Diskutiere aux saugt ipod akku förmlich leer ! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, habe mein aux heute mal für eine Stunde genutzt, aber mein nagelneuer iPod wird förmlich leer gesaugt, hab iun gestern Abend geladen,...
  1. #1 philli1993, 04.03.2014
    philli1993
    philli1993 1er-Interessent(in)
    12.02.2014
    19
    11/2010
    Hi, habe mein aux heute mal für eine Stunde genutzt, aber mein nagelneuer iPod wird förmlich leer gesaugt, hab iun gestern Abend geladen, innerhalb einer Stunde war er wieder leer.
    Woran kann das liegen ? Hab subwoofer + endstufe im Auto, daran sollte es ja aber eigentlich nicht liegen da vom aux ja nur ein Audio signal genommen wird und der subwoofer ja direkt von der Batterie bzw vom cap den Strom nimmt..
  2. #2 SensationNo1, 04.03.2014
    SensationNo1
    SensationNo1 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    wie du schon sagst, ist es ein reines Audiosignal, dass über den Aux übertragenen wird. Wenn es wirklich einen erhören Stromverbrauch geben soll, liegt es eher nicht am Aux.
    Hast du schon mal getestet wie lang der Akku hält wenn der iPod normal mit Kopfhörer betrieben wird?
    Grüße Stefan
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  3. #3 philli1993, 04.03.2014
    philli1993
    12.02.2014
    19
    11/2010
    Ja 10 Stunden locker..war auch Rand voll geladen und nach dem laden nicht mehr benutzt. Ausserdem wird er ungewöhnlich warm, aber nicht heiß ..
  4. #4 SensationNo1, 04.03.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Bei selber Lautstärke?
    Benutzt du dieses Y-Kabel für USB und Aux?
    Grüße Stefan
  5. #5 philli1993, 04.03.2014
    philli1993
    12.02.2014
    19
    11/2010
    Ja bei selber Lautstärke. Nein ich hab ein ganz normales klinken aux Kabel das ich unter der mittelkonsole in den originalen anschluss gesteckt habe..
  6. #6 SensationNo1, 04.03.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Denkbar wäre ein Kurzschluss im Kabel oder im Eingang vom Radio hast, wodurch der Verstärker im iPod mehr Leistung braucht. Das liegt daran, das die Impedanzen dann nicht zusammen passen würden.
    Kannst da einen anderen iPod oder ähnliches Gerät testen um zu sehen ob das Phänomen da auch Auftritt?
    Grüße Stefan
  7. #7 philli1993, 04.03.2014
    philli1993
    12.02.2014
    19
    11/2010
    Ich hatte mein Handy dran, da ist mir jetzt nichts sonderlich aufgefallen, allerdings hatte das Handy eh sch wenig Akku und ich seit dem auch nicht mehr die Möglichkeit das zu testen.. das Kabel ist von kabeldirekht und ebenfalls brand neu.. hab aux bevor ich die Anlage verbaut habe auch noch nie verwendet deswegen ist es auch schwer jetzt noch was fest zu stellen. Ich probier es morgen nochmal mit dem Handy, mal sehen was sich tut ;) aber das hört sich irgendwie nicht so logisch an, ich meine.
    wenn der iPod auf Max. Ist müsste der Verstärker doch voll ausgelastet sein oder ? Wäre doch seltsam das Apple welche verbaut die so starke Schwankungen haben können..
  8. #8 SensationNo1, 04.03.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Das ist nicht so ganz leicht zu erklären, aber ich geb mir mal Mühe.
    Der Verstärker vom iPod und der Eingang von Radio sind schematisch betrachtet zwei widerstände in Reihenschaltung und haben zueinander eine Spannungsanpassung. Das bedeutet der Ausgangswiderstand vom iPod ist geringer als der Eingangswiderstand vom Radio. Durch diesen Spannungsteiler liegt der größte Teil der Spannung am Radioeingang an und der Strom ist relativ gering. So sollte es im Normalfall sein.
    Nimmt man jetzt an, dass entweder das Kabel oder der Eingang von Radio einen Kurzschluss hat dann bedeutet es, dass der Eingangswiderstand nicht mehr hoch ist. Ein geringerer Widerstand führt zu einem höheren Stromfluss, also eine höhere Belastung des Verstärkers vom iPod. Der Strom kommt natürlich von Akku das iPods und dieser ist dann auch schneller entladen.
    Grüße Stefan
  9. #9 philli1993, 04.03.2014
    philli1993
    12.02.2014
    19
    11/2010
    Puh ok hab's verstanden ... Und wie kann ich das feststellen ? Mal mit nem anderen aux Kabel probieren? Und vor allem, bei meinem Handy war bis jetzt ja noch nichts auffällig, der iPod ist auf jeden Fall in Ordnung hab ich getestet. Wäre doch ebenfalls seltsam oder? Liegt da dann sozusagen grundlos bzw ohne Erklärung am iPod oder wie ?^^
  10. #10 SensationNo1, 04.03.2014
    SensationNo1
    28.04.2012
    127
    Augsburg
    Ich würd nach den Ausschlussverfahren vorgehen. Also mal einenderes Gerät testen, mal ein anderes Kabel. Auch den iPod mal an dem Aux von der Stereoanlage zu Hause oder so testen und sehen was passiert.
    Das es am Auto liegt, sprich Radioeingang, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Und mit dem Verstärker und Sub hat das wirklich nichts zu tun.
    Grüße Stefan
  11. #11 gUiNeSs!?, 21.06.2015
    gUiNeSs!?
    gUiNeSs!? 1er-Interessent(in)
    09.06.2015
    Nürnberg
    12/2009
    Alex
    Guten Morgen,
    weiß jemand schon woran das nun liegt? Habe das Phänomen noch schlimmer. Habe meinen Ipod die ganze Nacht geladen ist definitiv 100% voll, als ich in heute früh an das Radio ansteckte kam ein Geräusch das sich anhörte als würde sich irgendetwas mit Strom vollsaugen. Das Geräusch kam aus den Boxen. Dauerte ca 3 Sek. danach war der Akku zu 1/3 entladen. Den Vorgang habe ich 3-5 mal wiederholt Geräusch kam immer wieder nur die Akku anzeige blieb gleich. Wenn ich dann die Musik starte und höre wird in ca 30 min der Akku komplett leer. Am Handy kommt weder das Geräusch noch wird der Akku leer gesaugt. Wenn ich den Ipod an Kopfhörern betreibe kommt weder das Geräusch noch ist der Akku so schnell leer. Dieser hält min 12 Std. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Und wie kann ich prüfen an was das genau liegt?
    Grüssle aus Franken
Thema: aux saugt ipod akku förmlich leer !
  1. zieht die aux kabel autobatterie leer
  2. ipod aux kabel akku
aux saugt ipod akku förmlich leer ! - Ähnliche Themen
  1. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  2. [F20] Ipod/Handy verbinden Bj2014
    Ipod/Handy verbinden Bj2014: Hallo! Seit ein paar Tagen habe ich nun auch endlich meinen 1er BMW. Nach einigen Spielerein musste ich dann feststellen, dass ich mein Handy (S6...
  3. Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab
    Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab: Hallo ihr Lieben, ich habe ein 1er BMW 116i, mein Auto wurde heute ausgelesen und 2 Fehler an dem AUX Anschluss gelöscht. Das Problem ist nun,...
  4. [E87] Radio Professional Aux/Usb
    Radio Professional Aux/Usb: Hallo Zusammen, vor ein paar Wochen habe ich meiner Frau einen gebrauchten E87 gekauft. Soweit so gut. Top Auto. Bj 2008 FL Kein Navi. Kein...
  5. CD Player/Aux Umstellung funktioniert nicht - ist nicht möglich
    CD Player/Aux Umstellung funktioniert nicht - ist nicht möglich: Guten Tag, ich besitze seit März einen 116i den ich mir bei einem BMW Händler gekauft habe. Vor ein paar Tagen habe ich mir ein CD mit ins Auto...
