AUX/Ladekabel ins Ablagefach
Diskutiere AUX/Ladekabel ins Ablagefach im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Anleitung zur Verlegung des AUX-Kabels in das Ablagefach Die zu verbauenden Kabel sollten mindestens 2m lang sein Zunächst muss die...
  1. Bolz95
    Bolz95 1er-Fahrer(in)
    24.10.2012
    493
    104
    Ilsfeld
    130i (FL)
    06/2008
    Michi
    Zunächst muss die Mittelkonsole gelöst werden. Aus dem Auto raus muss sie nicht. Es reicht aus wenn man alles Befestigungen löst und sie anhebt.
    Anleitung:http://www.1erforum.de/tipps-tricks-beim-1er-bmw/anleitung-zum-ausbau-der-mittelkonsole-32262.html
    Danach muss man das Lüftungselement unter dem Ablagefach abnehmen, indem man es von oben heraus raushebelt.
    Danach sieht man die 2 Befestigungsschrauben des Ablagefachs welche gelöst werden müssen.
    Danach kann man das Ablagefach anheben, aber nicht herausnehmen, was auch nicht notwendig ist.
    Es kann nun ein Loch in das Ablagefach gebohrt werden, durch welches die gewollten Kabel durchpassen.
    Nun beginnt man vom Ablagefach aus das Kabel einzuführen( ist einfacher als vom AUX-Port aus).
    Das Kabel wird durch das gebohrte Loch gesteckt und ist dann so zu führen wie auf dem Bild (oben) zu sehen.
    Hinter dem Seitenteil ist genug Platz um das Kabel durchzuführen. Deshalb ist es einfacher vom Ablagefach aus zu starten, da man das Kabel einfach nach unten fallen lassen kann. Startet man vom AUX-Port aus muss man es hinter dem Verkleidungsteil hochführen.
    Der Schacht zwischen dem Verkleidungsteil um das Handschuhfach und der Mittelkonsole ist groß genug um das Kabel durchzuführen.
    Nun muss man das Kabel unter der Mittelkonsole führen. Gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Am besten funktioniert es wenn der Schaltsack abmontiert ist.
    Nun kann man das Kabel durch das Loch legen, in welches auch der AUX-Port gesteckt ist. Das es passt muss man den Port noch etwas mit einer Feile bearbeiten.
    Bearbeitungszeit sollte maximal 1-2 Stunden sein.
    Ich hoffe die Anleitung hat denen geholfen, die sich das auch umbauen möchten.
    Flo95 gefällt das.
Thema: AUX/Ladekabel ins Ablagefach
  1. AUX / Ladekabel ins Ablagefach verlegen.
  2. Ladekabel ins Ablagefach verlegen.
AUX/Ladekabel ins Ablagefach - Ähnliche Themen
  1. DAB+ CarPlay Android Auto USB AUX Autoradio 1er BMW E82 komplett Einbau set
    DAB+ CarPlay Android Auto USB AUX Autoradio 1er BMW E82 komplett Einbau set: [IMG] EUR 639,00 End Date: 16. Jul. 17:30 Buy It Now for only: US EUR 639,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original BMW USB AUX-IN 1er E87 3er E90 5er E60 7er X1 E84 X5 84109237653 NEU
    Original BMW USB AUX-IN 1er E87 3er E90 5er E60 7er X1 E84 X5 84109237653 NEU: [IMG] EUR 52,99 End Date: 07. Jul. 08:49 Buy It Now for only: US EUR 52,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. KENWOOD USB/CD/AUX/MP3 Auto Radioset für BMW 1er & 3er
    KENWOOD USB/CD/AUX/MP3 Auto Radioset für BMW 1er & 3er: [IMG] EUR 594,99 End Date: 27. Jun. 11:24 Buy It Now for only: US EUR 594,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. JVC DAB+/USB/AUX Auto Radioset für BMW 1er & 3er
    JVC DAB+/USB/AUX Auto Radioset für BMW 1er & 3er: [IMG] EUR 650,99 End Date: 27. Jun. 09:55 Buy It Now for only: US EUR 650,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Brodit Halterung Aktiv inkl. Ladekabel, AUX u USB!
    Brodit Halterung Aktiv inkl. Ladekabel, AUX u USB!: Hallo Freunde, bin aufs sechser Iphone umgestiegen und benötige nun meine Brodit Halterung nicht mehr. Ihr könnt mit dieser Halterung das...
