AUX IN: Tonaussetzer
Diskutiere AUX IN: Tonaussetzer im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, Wenn ich einen Zuspieler über AUX-IN anschließe, habe ich in für mich nicht reproduzierbaren Abständen Tonaussetzer... Aber nicht...
  1. #1 Zifferntrotteldompteur, 21.04.2012
    Zifferntrotteldompteur 1er-Fahrer(in)
    21.01.2011
    88
    Hessen
    Hallo Zusammen,
    Wenn ich einen Zuspieler über AUX-IN anschließe, habe ich in für mich nicht reproduzierbaren Abständen Tonaussetzer... Aber nicht abrupt, sondern eher als würde der Ton aus- und wieder eingeblendet.
    Was ich bisher geprüft habe:
    1. Da ich zuerst dachte, dass es ein Kabelproblem wäre, hatte ich auch schon die komplette Mittelkonsole draussen und hab die Leitung von der AUX-IN-Buchse bis zum Radio per Sicht überprüft und Durchgang gemessen, sah alles gut aus. Keine Wackler, keine Kabelbrüche.
    2. Mein 3.5er Klinkenkabel funktioniert auch tadellos.
    3. verschiedene Zuspieler ausprobiert.
    4. da ich dann angenommen habe, dass es die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung sein könnte, habe ich sie auf "1" gestellt. Seitdem habe ich das Gefühl, dass es seltener auftritt, aber es passiert immer noch.
    Habt Ihr Tipps oder Ideen für mich, wie ich das weg bekommen könnte? Verbaut ist das Radio Business + Alpine-Kit, die Probleme waren aber auch schon vor dem Einbau des Alpine-Kits vorhanden.
    Edit: Achja: Keine Freisprecheinrichtung, kein Navi, nur PDC hinten.
  2. #2 Zifferntrotteldompteur, 29.04.2012
    21.01.2011
    88
    Hessen
    Niemand eine Idee?
  3. #3 Kaschmirsilber, 29.04.2012
    Kaschmirsilber
    Kaschmirsilber 1er-Fahrer(in)
    11.03.2012
    139
    Darmstadt
    120d Cabrio
    aaalso, wenn es um Ideen geht:
    Ich habe bei mir (Navi Prof.) mal im laufende Betrieb das Aux Kabel gezogen. die Musik spielte noch eine Weile weiter. Also gibt es wohl einen Buffer der im Auto verbaut ist.
    Folglich ist es sehr unwahrscheinlich das in der von Dir beschriebenen Konstellation ein Fehler zwischen Audioquelle und Radio vorliegt.
    a) Dein Radio glaubt fälschlicherweise, daß es wegen einer anderen Audioquelle die Musik runterfahren müsste. Könnte z.B. Ein Steuersignal von der PDC oder Navi Durchsage sein... (auch wenn Du kein Navi hast könnte der Eingang beim Radio ansprechen oder durch was auch immer angesprochen werden)
    Da ich nicht weiß wie diese Steuersignale ans Radio kommen kann ich hier nicht helfen.
    b) es gibt immer mal wieder eine kurze Berührung von +/- (Kurzschluss) in einem Lautsprecherkabel. Der Verstärker steckt das weg, braucht aber ein bisschen um sich zu erholen. Das würde das langsame ansteigen erklären, ist leider aber keine Erklärung für das langsame leiserwerden...
    So, mehr habe ich nicht.
    Viele Grüße
  4. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    671
    Freiburg
    Pascal
    Was ist denn Dein "Zuspieler"?
    Vlt. liegt es ja an dem?
AUX IN: Tonaussetzer - Ähnliche Themen
  1. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  2. Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab
    Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab: Hallo ihr Lieben, ich habe ein 1er BMW 116i, mein Auto wurde heute ausgelesen und 2 Fehler an dem AUX Anschluss gelöscht. Das Problem ist nun,...
  3. [E87] Radio Professional Aux/Usb
    Radio Professional Aux/Usb: Hallo Zusammen, vor ein paar Wochen habe ich meiner Frau einen gebrauchten E87 gekauft. Soweit so gut. Top Auto. Bj 2008 FL Kein Navi. Kein...
  4. CD Player/Aux Umstellung funktioniert nicht - ist nicht möglich
    CD Player/Aux Umstellung funktioniert nicht - ist nicht möglich: Guten Tag, ich besitze seit März einen 116i den ich mir bei einem BMW Händler gekauft habe. Vor ein paar Tagen habe ich mir ein CD mit ins Auto...
  5. Codierer für AUX-Anschluss in Nähe Krefeld
    Codierer für AUX-Anschluss in Nähe Krefeld: Hallo, ich bin auf der Suche nach jemanden der mir mein Autoradio, genauer gesagt den Aux-Anschluss codieren kann. Das Auto hatte letztes Jahr...
