[E87] AUX In defekt?
Diskutiere AUX In defekt? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute...! :winkewinke: hab ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme... Seit gestern spielt mein AUX IN nur noch linksseitig (in...
  1. #1 Fuchsis 118d vFL, 22.08.2012
    Fuchsis 118d vFL
    Fuchsis 118d vFL 1er-Fahrer(in)
    19.05.2011
    350
    Neustadt an der Aisch
    120i Cabrio
    02/2008
    Jonathan
    Seit gestern spielt mein AUX IN nur noch linksseitig (in Fahrtrichtung)....! :cry:
    Da ich leider null Ahnung habe, dachte ich vielleicht könnt ihr mir wieder helfen!?! :-s
    Hat einer eine Idee was ich mal checken kann? Oder ist die wirklich im Eimer? :?
    Grüße! :mrgreen::winkewinke:
  2. #2 Horst-Fabian, 22.08.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Ist deine Line in Kabel ok? Probier mal ein anderes aus.
  3. #3 Fuchsis 118d vFL, 22.08.2012
    Fuchsis 118d vFL
    19.05.2011
    350
    120i Cabrio
    02/2008
    Jonathan
    Hi Oli :winkewinke:
    habe ich schon..Hab auch das Kabel nochmal in meinem Passat (Firmenwagen) gegengetestet....!
    Auch die AUX IN Buchse hab ich aus der Mittelkonsole ausgebaut, da schein auch alles in Ordnung zu sein, zumindest kein sichtbarer Defekt.... hmmm...
    Danke Dir für den Tip!
  4. #4 JayJay125D, 23.08.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Laufen den die anderen Quellen über alle Lautsprecher?
  5. #5 Fuchsis 118d vFL, 23.08.2012
    Fuchsis 118d vFL
    19.05.2011
    350
    120i Cabrio
    02/2008
    Jonathan
    Hi, :winkewinke:
    seltsamerweise laufen alle anderen Quellen ohne Probleme und Störungen über alle Boxen! :icon_neutral:
    Deswegen wundert es mich aj so, dass gerade der AUX IN als einzige Quelle nur vorne rechts (Fahrtrichtung) ausfällt....
  6. #6 Maulwurfn, 23.08.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Diese 3,5mm-Buchsen haben doch mal gerne solche Probleme, egal an welchem Gerät. Ich tippe auf die Buchse selbst. Tauschen und gut. ;)
  7. #7 Fuchsis 118d vFL, 23.08.2012
    Fuchsis 118d vFL
    19.05.2011
    350
    120i Cabrio
    02/2008
    Jonathan
    I will do so! :nod:
    Vielen Dank für den Tipp! :blumen::daumen:
    Schön, dass Ihr einem immer sofort helft, ein riesen Lob an dieses Forum und seine User! :daumen::eusa_clap::eusa_clap::daumen::eusa_clap::daumen:
  8. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Nur nochmal was anderes:
    Es ist nicht zufällig der Fader nur auf links gestellt? Evlt. versehentlich mal ins Menü gekommen und dann umgestellt? Denn bei manchen Radio Profs. kann man pro Quelle den Equalizer einstellen etc.
  9. #9 Fuchsis 118d vFL, 23.08.2012
    Fuchsis 118d vFL
    19.05.2011
    350
    120i Cabrio
    02/2008
    Jonathan
    Aber dann wäre das doch für das gesamte Soundsystem (also alle Quellen) gültig und nicht nur für AUX In, oder? :-s
  10. #10 JayJay125D, 23.08.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    deshalb hab ich ja auch nach den anderen Quellen gefragt. aber da die restlichen über alle Boxen kommen, würd ich auch sagen, dass der Fader es nicht sein kann.
    hast du mal versucht ein anderes Gerät mit dem selben Kabel an die Buchse anzuschliessen? Steckt der Stecker den richtig (komplett) in der Buchse? Evtl. ist da was reingefallen und du hast quasi nur mono
  11. #11 Fuchsis 118d vFL, 23.08.2012
    Fuchsis 118d vFL
    19.05.2011
    350
    120i Cabrio
    02/2008
    Jonathan
    Also ich hab die Aux - In Buchse bereits ausgebaut gehabt...da sah es nicht so aus als würde etwas fehlen....! Auch ein anderes Gerät habe ich schon ans Kabel angeschlossen... :icon_neutral: Alles nichts gebracht! deswegen ja meine Ratlosigkeit...! Aber wie Du schon sagtest, ich tests mal mit einer neuen AuX In buchse! :nod:
  12. #12 -14187-, 23.08.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    du bist nicht allein, ich hab das problem auch, jedoch sporadisch. ich rüttel dann meist ein wenig und dann gehts wieder. manchmal ist auch kaum bass und so zu hören. nervt etwas, aber gibt schlimmeres. jemand zufällig die teilenummer von der buchse am start???
  13. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    siehe mein Post davor - bei manchen ist das pro Quelle einstellbar. Zumindest Bass und Höhen. Schau doch einfach nochmal nach, bevor man das Teil für 30 Euro kauft.
  14. #14 Christian-LSE, 23.08.2012
    Christian-LSE
    Christian-LSE 1er-Fan
    06.02.2012
    600
    266
    Blieskastel
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Christian
    Bei meinem Radio Business ist es auf jeden Fall so das die Klangeinstellungen für die Aux Buxe nicht übernommen werden. Da hatte ich andere Einstellungen zwischen Aux und Radio.
  15. #15 Fuchsis 118d vFL, 25.08.2012
    Fuchsis 118d vFL
    19.05.2011
    350
    120i Cabrio
    02/2008
    Jonathan
    :daumen: Erledigt...
    Hat aber nicht geholfen, daran lag es nicht.. Also: Buchse bestellen....! :icon_neutral:
    Hoffentlich gehts dann... :roll:
  16. #16 Fuchsis 118d vFL, 25.08.2012
    Fuchsis 118d vFL
    19.05.2011
    350
    120i Cabrio
    02/2008
    Jonathan
    ...hi! :winkewinke:
    das rütteln hilft bei mir irgendwie nix...! :eusa_doh:
    84109237653 USB/AUX-IN Buchse 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X6 Z4 (84109237653) - leebmann24.de
    84109237654 USB/AUX-IN Buchse schaltbar 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X6 Z4 (84109237654) - leebmann24.de
    :daumen:
  17. #17 -14187-, 26.08.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    danke!!!
  18. #18 Fuchsis 118d vFL, 30.11.2012
    Fuchsis 118d vFL
    19.05.2011
    350
    120i Cabrio
    02/2008
    Jonathan
    So...
    Nach einiger Zeit habe ich den Stecker nun getauscht...
    Leider umsonst, da der Fehler weiterhin besteht...! :(
    Ich werde wohl am Wochenende mal prüfen ob am Radio/Navieinheit alles stimmt...
    Ansonsten wird wohl nurnoch ein Kabelbruch in Frage kommen, wa!?
    Ich Berichte....!
  19. #19 DominusOmnibus, 30.06.2014
    DominusOmnibus
    DominusOmnibus 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    57
    Heidelberg
    Woran lag es nun letztendlich? Habe nämlich seit kurzem dasselbe Problem.
  20. #20 Fuchsis 118d vFL, 01.07.2014
    Fuchsis 118d vFL
    19.05.2011
    350
    120i Cabrio
    02/2008
    Jonathan
    Moin,
    ich habe letztendlich dann die mittelkonsole ausgebaut.
    Dabei habe ich dann entdeckt, dass ich das Kabel beim letzten ausbauen eingeklemmt hatte.
    Sprich ich habe das Kabel unter eine Schraube geklemmt, die das Kabel dann gequetscht hatte.
    Kurzerhand abgetrennt und neu verbunden mit
    Kabelbrücken - seitdem funktioniert wieder alles!
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Thema: AUX In defekt?
  1. E87 aux defekt
  2. aux reparieren Platine bmw
  3. aux kabel Anschluss im auto reparieren
  4. aux kabel anschluss knirscht wie reparieren?,
  5. e87 aux sa,
  6. bmw aux wackelkontakt,
  7. bmw 1 aux problem,
  8. bmw e60 aux in Wackelkontakt,
  9. bmw 318d aux wackelkontakt,
  10. bmw professional aux in defekt,
  11. aux buchse 1er bmw ausbau,
  12. bmw 1er aux wackelkontakt
AUX In defekt? - Ähnliche Themen
  1. Pioneer MVH-S110UI 1DIN Radio USB AUX Einbaukit für BMW 1er 2004-2007 schwarz
    Pioneer MVH-S110UI 1DIN Radio USB AUX Einbaukit für BMW 1er 2004-2007 schwarz: [IMG] EUR 71,90 End Date: 02. Mai. 13:35 Buy It Now for only: US EUR 71,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Pioneer MP3 Bluetooth AUX USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    Pioneer MP3 Bluetooth AUX USB Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 83,00 End Date: 30. Apr. 21:45 Buy It Now for only: US EUR 83,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Injektoren defekt. Steuerkette zum dritten mal fällig.
    Injektoren defekt. Steuerkette zum dritten mal fällig.: Hallo erstmal. Das ganze hier könnte ein etwas längerer Text werden da ich hier meine Erfahrung mit euch teilen möchte. Deshalb holt euch erstmal...
  4. KD-T402 JVC 1 DIN Auto Radio USB AUX inklusive Einbau Set für BMW 1er 2004-2007
    KD-T402 JVC 1 DIN Auto Radio USB AUX inklusive Einbau Set für BMW 1er 2004-2007: [IMG] EUR 79,90 End Date: 19. Apr. 14:38 Buy It Now for only: US EUR 79,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Keine Leistung,Kat defekt??
    Keine Leistung,Kat defekt??: Hallo, mein 116i bj. 2012 hat seit längerer Zeit weniger Leistung. Meldung Antrieb,nicht die volle Motorleistung,weiterfahrt möglich....
