AUX Eingang defekt
Diskutiere AUX Eingang defekt im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, ich habe vor kurzem festgestellt, dass mein AUX Eingang defekt ist, entdweder knackt es bei der Wiedergabe oder es funktioniert nur...
  1. #1 Sammy1989, 11.02.2011
    Sammy1989
    Sammy1989 1er-Interessent(in)
    11.02.2011
    Hallo Leute,
    ich habe vor kurzem festgestellt, dass mein AUX Eingang defekt ist, entdweder knackt es bei der Wiedergabe oder es funktioniert nur eine Lautsprecher Seite.
    Wollte jetzt die Buchse austauschen. Im moment habe ich nur einen AUX anschluss, was brauche ich noch wenn ich mir die Buchse mit AUX+USB anschluss hole, brauche ich dann auch ein neues Interface oder nur ein Kabel verlegen?
Thema: AUX Eingang defekt
  1. aux eingang defekt tauschen astra
AUX Eingang defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  3. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
