Aux - Anschluss reloaded
Diskutiere Aux - Anschluss reloaded im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe folgendes Problemchen: Möchte gerne meinen ipod Touch anschließen über die normale Aux Buchse, klar für die Aux-Buchse...
  1. #1 Muehlenmann111, 04.06.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Möchte gerne meinen ipod Touch anschließen über die normale Aux Buchse, klar für die Aux-Buchse benötige ich einen Klinke-Stecker.
    Mich interessiert, welchen Anschluss ich am ipod Nutzen muss oder kann?
    Kann oder muss ich am ipod auch den Klinke-Stecker verwenden oder kann ich auch den (langen, schmalen) Apple Stecker verwenden.
    Habe ich evtl. Vorteile mit einem der Modelle?
    Hier 2 Links zur Verdeutlichung:
    Mit 2x Klinke:
    http://www.amazon.de/Hama-Roll-Up-A...=sr_1_3?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1244103449&sr=8-3
    Mit 1x Klinke und Apple Stecker:
    http://www.amazon.de/Logic3-3-5mm-A...TF8&coliid=I11CQ2LS8I9I5C&colid=130W2S3MMLWJR
  2. #2 Berentzenkiller, 04.06.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Also ich habe klinke auf klinke und mit fällt auf, dass der Ipod viel zu leise ist. Keine Ahnung ob das mit dem anderen Kabel besser funktioniert...(?)
  3. #3 Sushiman, 04.06.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    das ist bekannt warum das so ist, schau mal in der suche, da findest tonnenweise info darüber.
    g, Sushiman
  4. #4 Muehlenmann111, 04.06.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    aber ich konnte nichts finden ob man auch den Apple Stecker nehmen kann und obs dann besser ist als Klinke Klinke!?
  5. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Darum Dock-Anschluss besser als Klinke:
    iPod Lautstärkenproblematik am Kopfhörerausgang
    Über den Dock-Connector hast du immer die maximale Lautstärke vom iPod und musst nur einmal am Radio die Lautstärke vom Aux-In einstellen. Die eingestellte Lautstärke am iPod ist nur für den Kopfhöreranschluss.
  6. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Das Kabel scheint es in Deutschland leider nicht mehr zu geben. Habs nur in Amerika gefunden.... Wäre aber mit Sicherheit eine super Alternative!
    Edit brüllt: Das HIER scheint dasgleiche zu sein, nur ohne ladefunktion, oder???
  7. #7 Muehlenmann111, 04.06.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Das müsste gehn oder aber mit 32€ schon extrem happig finde ich, ladefunktion geht ja eh nicht oder auch nicht mit nem anderen Kabel, müsste aber auch gar nicht sein.
  8. Samaki
    21.04.2009
    3.118
    Klar geht das! Mit dem Dingen von dem 118iqm gesprochen hat. Du weißt doch, was nicht geht, sitzt im Rollstuhl!
  9. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Wie wär's den z. B. mit dem hier?:
    Belkin iPod Kfz-Ladekabel mit Dock-Verbindung
    Da hast du Ladefunktion integriert, brauchst allerdings noch ein Klinke-zu-Klinke-Kabel zum Aux-In. Aber insgesamt kommst du da wohl auch nicht über die 32 € und hast die Ladefunktion :wink:
  10. #10 Muehlenmann111, 04.06.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    aber dann habe ich doch wieder den iPod mit Klinke an das Radio angeschlossen und dann soll der Ton doch so leise sein!? oder mache ich jetzt einen Denkfehler :kratz:
    Außerdem habe ich nen Kabelsalat im Cockpit :lol:
    Ich hab zum Glück das Raucherpaket, obwohl ich das nicht benutze, habe ich ne schöne Klappe aus Alu und keine Mulde mit ausgekleidetem Kunststoff (wäre sonst gar kein 12 Volt Stecker im Cockpit?)
  11. Samaki
    21.04.2009
    3.118
    Kleiner Denkfehler: Der Klinkestecker kommt dann aber in den unteren Anschluss des ipods (nicht in den Klinkestecker), wo das Signal 1A ausgegeben wird.
    Und wenn man kein Raucherpaket hat, befindet sich ein 12V Anschluss unter der Armlehne, wie sonst auch!
Aux - Anschluss reloaded - Ähnliche Themen
  1. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  2. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  3. Navi Professional CCC Anschlüsse
    Navi Professional CCC Anschlüsse: Hallo Leute, ich habe mal eine Frage. Mich interessiert ob ich das Navi Professional CCC aus meinem 1er 2005 an einem normalen Monitor...
  4. Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab
    Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab: Hallo ihr Lieben, ich habe ein 1er BMW 116i, mein Auto wurde heute ausgelesen und 2 Fehler an dem AUX Anschluss gelöscht. Das Problem ist nun,...
  5. [E87] Radio Professional Aux/Usb
    Radio Professional Aux/Usb: Hallo Zusammen, vor ein paar Wochen habe ich meiner Frau einen gebrauchten E87 gekauft. Soweit so gut. Top Auto. Bj 2008 FL Kein Navi. Kein...
