Aux Anschluss Can-Bus
Diskutiere Aux Anschluss Can-Bus im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi! Ich baue gerade ein Nicht-BMW-Radio in meinen E87 ein. Mein neues Radio hat hinten einen Aux-In. Da das serien Auto auch einen Aux-In hat...
  1. drseb
    drseb 1er-Fan
    06.02.2010
    530
    Hi!
    Mein neues Radio hat hinten einen Aux-In. Da das serien Auto auch einen Aux-In hat (unter der MAL), müsste man die Kabel doch irgendwie abgreifen können.
    Habe einen Can-Bus-Adapter für das neue Radio. Ein paar Kabel werden vom Ca-Bus-Adapter nicht abgegriffen. Sind diese die Aux-In Kabel? Ist so ein länglicher Schlitz ganz unten.
    Falls keiner weiter weiß schraub ich das Radio ab und mach ein Bild vom Can-Bus.
    MfG
    Sebastian
  2. #2 KarlPeter, 10.04.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    :kratz: :sinnlos:
  3. drseb
    drseb 1er-Fan
    06.02.2010
    530
    Ich mach morgen Bilder, is gerade zu dunkel^^.
  4. drseb
    drseb 1er-Fan
    06.02.2010
    530
    heute schon wieder zu spät geworden -.-
  5. #5 drseb, 12.04.2011
    drseb
    drseb 1er-Fan
    06.02.2010
    530
    So,
    habe mein Radio nun angeschlossen ohne das mit dem Aux-In hin zu bekommen.
    Hier ein Bild des Can-Bus von meinem BMW. Radio Business war verbaut.
    Uploaded with ImageShack.us
    Die 3 unteren Kabel, die in dem dünnen Schlitz enden, sind dies die Aux-In-Kabel vom Ort unter der MAL? Wenn nicht, welche dann?
  6. #6 KarlPeter, 13.04.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Die 3 verdrillten kabel im kleinen 12poligen Stecker sind Aux-In, da wo dein roter Finger ist. :wink:
  7. drseb
    drseb 1er-Fan
    06.02.2010
    530
    Vielen Dank! Ja der rote Finger... Ich hab mich auch selber ein wenig "abisoliert" als ich dieses mit einem Kabel probierte. Aufhören zu bluten wollte es dann auch nicht...
    Die kleinen Kabel haben die Farbe
    - Blau
    - Grau
    - Rot
    Würde die gerne direkt mit 2 Koaxialkabeln verbinden und dann einen Chinch-Stecker dran schließen. Das ist nämlich auch der Aux-In-Eingang meines Radios.
    Verstehe ich das dann richtig, dass 2 der o.g. Kabel Innenleiter sind und ich eins aufteilen muss als Außenleiter für die beiden Chinch-Kabel?
    Welche der Kabel sind die Innenleiter, welches der Außenleiter?
  8. #8 KarlPeter, 13.04.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Die Farben sind oft bei den Modellen unterschiedlich, du mußt nach den Pin Nr. auf dem Stecker suchen.
    Pin2 AUX In rechts
    Pin7 AUX In links
    Pin8 AUX Masse
Aux Anschluss Can-Bus - Ähnliche Themen
  1. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  2. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  3. Navi Professional CCC Anschlüsse
    Navi Professional CCC Anschlüsse: Hallo Leute, ich habe mal eine Frage. Mich interessiert ob ich das Navi Professional CCC aus meinem 1er 2005 an einem normalen Monitor...
  4. Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab
    Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab: Hallo ihr Lieben, ich habe ein 1er BMW 116i, mein Auto wurde heute ausgelesen und 2 Fehler an dem AUX Anschluss gelöscht. Das Problem ist nun,...
  5. [E87] Radio Professional Aux/Usb
    Radio Professional Aux/Usb: Hallo Zusammen, vor ein paar Wochen habe ich meiner Frau einen gebrauchten E87 gekauft. Soweit so gut. Top Auto. Bj 2008 FL Kein Navi. Kein...
