Autoshampoo
Diskutiere Autoshampoo im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, werde diese Wochenende wohl mit meinem neuen 1er das erste Mal zusammen duschen gehen :P und plane schon jetzt die Einkaufsliste. Muss...
  1. #1 derfreund, 07.07.2010
    derfreund
    derfreund 1er-Fan
    27.06.2010
    768
    Bonn
    T.
    Muss ich bei der Benutzung von Shampoo unausweichlich auch Politur anwenden? Oder geht auch einfach nur waschen?
    Ist durch das Shampoo auch direkt dieser Wasser-Perl-Ab-Effekt erreicht oder wie funktioniert das?
    Zwecks Politur = Was ist die richtige Reihenfolge? Erst Shampoo und dann Politur, oder?
    Habt Ihr noch Tipps wegen der Sitzreinigung (Stoff, schwarz)?
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2 sonofnyx, 07.07.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Um dein Auto zu waschen musst du es logischerweise nicht polieren. Polieren bzw Wachsen/Versiegeln muss man sowieso nicht allzu oft und man sollte auch beachten, dass bei einer normalen Politur immer auch etwas Lackabgetragen wird mit Ausnahme "amerikanischer" Glanzpolituren. Den Abperleffekt bekommst du auch nicht mit Polieren hin, sondern nur mit Wachs bzw einer entsprechenden Versiegelung, die aber wiederum nur dann Sinn machen, wenn du den Wagen auch vorher ordentlich poliert hast, denn Wachs oder Versiegelungen schützen nur den Lack und konservieren den Glanz, den man logischerweise erstmal hinzaubern muss. Bevor man aber nach der normalen Handwäsche anfängt zu polieren, müsste man den Wagen vorher auch noch abkneten, um den Lack wirklich sauber zu bekommen und auch ein gutes Ergebnis beim Polieren erzielen zu können.
    Rund-Um-Sorglos-Paket läuft wie folgt ab:
    mit der Hochdrucklanze groben Schmutz entfernen,
    Einschäumen und Einwirken lassen,
    Abspülen,
    Abkneten
    Abspülen,
    Abtrocknen,
    Abkleben,
    Polieren und Reste regelmäßig mit Mikrofasertuch entfernen,
    Wachs oder Versiegelung auftragen (und diesen Vorgang nach belieben oft wiederholen - erhöht bis zu einem gewissen Grad die Standzeit)
    Damit bist du sicherlich einen ganzen Tag beschäftigt, wobei das ganze wohl "nur" alle 3 Monate wiederholt werden "muss".
  3. #3 derfreund, 07.07.2010
    derfreund
    derfreund 1er-Fan
    27.06.2010
    768
    Bonn
    T.
    Wow... Kann hier mal jemand dem Typen 100 Punkte für seine Antwort gutschreiben? Vielen Dank, Man. :winkewinke:
  4. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Moin!
    Es gibt viele gute Shampoos auf dem Markt. Einige enthalten auch eine Minimenge an Wachs. Aber bei richtiger Anwendung bleibt bei allen der Lackschutz erhalten. Die meisten enthalten spezielle Glanzmittel, damit der Wagen hinterher wieder schön da steht.
    Also den Wagen gründlich abspülen, dann mit einem Mikrofaser-Handschuh waschen. Am Besten dazu zwei Eimer verwenden.
    Mögliche Waschmittel gibt es von Dodo Juice, ChemicalGuys und Meguiars....um nur mal die Hersteller mit großem Marktanteil zu nennen.
    Übersicht
    Ich bin Fan von dem "ChemicalGuys Citrus Wash&Gloss" und dem "Glossworks". Beides gute Shampoos die auch noch günstig sind. Du brauchst in etwa einen Eßlöffel Shampoo auf einen Eimer Wasser. Bei den meisten anderen Shampoos mußt DU mehr nehmen.
  5. kBasti
    kBasti 1er-Fahrer(in)
    01.07.2010
    150
    Sebastian
    wenn du was spezielles suchst schau doch mal hier: Weiterleitung
  6. #6 sonofnyx, 07.07.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Diese Shampoos sind m.M. nach aber nur gut für Zwischendurch, einen kompletten Aufbereitungsdurchgang inkl. Abkneten, Polieren und Wachsen können sie nicht ersetzen.
  7. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Hat ja auch niemand behauptet.
    Aber bevor ich einen Wagen mit Politur bearbeite, sollte die richtige Waschtechnik beherrscht werden. Sonst ist das Ergebnis nach der ersten Wäsche wieder hin.
  8. #8 derfreund, 08.07.2010
    derfreund
    derfreund 1er-Fan
    27.06.2010
    768
    Bonn
    T.
    Da habe ich mich auch mal schlau gegoogelt: Keine Kreisbewegungen, sondern in Fahrtrichtung gleichmässig "abwischen". Ich habe vor mit der Hand zu polieren, nachdem der Wagen gründlich gesäubert worden ist, dazu habe ich mich heute mit allen Mitteln eingedeckt...
  9. #9 sonofnyx, 08.07.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Wenn du mit der Hand polierst, dann erwarte aber nicht, dass da irgendwelche Kratzer verschwinden werden, denn dafür müsstest du dir die Arme ab polieren.
  10. #10 derfreund, 08.07.2010
    derfreund
    derfreund 1er-Fan
    27.06.2010
    768
    Bonn
    T.
    Nö der soll erst mal nur gut aussehen, Kratzer hat er eigentlich keine ..:eusa_clap:
  11. #11 sonofnyx, 08.07.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Dann viel Spaß. Hier nochmal eine umfangreichere Anleitung, allerdings auf Englisch.
  12. Dejavu
    Dejavu 1er-Fan
    14.02.2010
    569
    Köln/Bonn
    03/2010
    Abkneten??? wasn dees?
  13. baxx
    baxx Guest
    Das machste nach dem Waschen mit ner Reinigungsknete. Die ist einfach dafür da Verschmutzungen die nach dem Waschen noch da sind zu lösen und zu entfernen. Wasser aufs Auto, Knete in die Hand und los gehts :wink:
  14. #14 sonofnyx, 08.07.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Anstelle von Wasser wäre eine konzentrierte Shampoolösung oder ein entsprechendes Gleitmittel besser geeignet …
  15. #15 Diego444, 08.07.2010
    Diego444
    Diego444 1er-Liebhaber(in)
    17.08.2009
    1.672
    Allgäu
    Uwe
    Gleitmittel? Du Ferkel! :lach_flash:
  16. #16 sonofnyx, 08.07.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Du kannst es ja mal mit der Vaseline aus deinem Nachtschränkchen probieren, aber ich bezweifle, dass das klappen wird … :mrgreen:
  17. baxx
    baxx Guest
    Naja gleiten wird die Knete dann bestimmt :narr:
    Ja stimmt schon, gibt da entsprechende Mittelchen dafür, aber mit Wasser soll es auch schon gehn, musst halt immer genug benutzen =)
  18. #18 Diego444, 08.07.2010
    Diego444
    17.08.2009
    1.672
    Allgäu
    Uwe
    Ich machs (mir :lach_flash:) auch immer mit Wasser! Das reicht völlig!
    Aber kneten für ein gutes Ergebnis muss schon sein! :nod:
  19. #19 sonofnyx, 08.07.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Ich denke mit einer konzentrierten Shampoolösung fährt man am sichersten, zumindest würd ich mich sicherer fühlen, denn Wasser könnte fix weg sein und dann läuft die Knete trocken, was zu vermeiden ist.
  20. #20 Tomahawk, 08.07.2010
    Tomahawk
    Tomahawk 1er-Fahrer(in)
    17.02.2009
    215
    Wien
    Michael
    Ich kann das Chemical Guys Maxi Suds II Shampoo empfehlen- riecht angenehm und ist super reinigend ohne Schlieren.
Thema: Autoshampoo
  1. autoshampoo bmw
Autoshampoo - Ähnliche Themen
  1. BMW Autoshampoo, taugt's?
    BMW Autoshampoo, taugt's?: Fälschlicherweise wurde bei uns das BMW Autoshampoo gekauft ... Bis jetzt hatte ich mit Surf City Pacific Blue gute Erfahrungen gemacht. Es hatte...
  2. BMW Original Autoshampoo
    BMW Original Autoshampoo: Bei ebay wird BMW Original Autoshampoo für EUR 4,80 (1000 ml) angeboten. Ist das günstig (Was kostets im Autohaus)? Ist das das gleiche wie das...
