autoschlüssel in gully/wasser 116i ez 06/2008
Diskutiere autoschlüssel in gully/wasser 116i ez 06/2008 im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo, also der klassiker , auto öffnen, schwupp schlüssel fällt in gully , tief, mit wasser gefüllt , vermute das der schlüssel nach kurzer...
  1. beyonk
    beyonk 1er-Interessent(in)
    08.11.2010
    hallo, also der klassiker , auto öffnen, schwupp schlüssel fällt in gully , tief, mit wasser gefüllt , vermute das der schlüssel nach kurzer "badezeit" bereits hinüber ist, da viel elektronik drin ist . dks fuer info
  2. #2 drummingmonkey, 08.11.2010
    drummingmonkey
    drummingmonkey 1er-Fan
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    Ich weiß jetzt gerade nicht was du uns damit sagen willst?:?
    Für die Info ob der Schlüssel durch ist würde ich ihn einfach mal trocken legen und dann versuchen ob er dein Auto noch auf- und zusperrt.
    Gruß Franz
  3. #3 groening, 08.11.2010
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    normalerweise trocknen, dann funzt das wieder..
  4. beyonk
    08.11.2010
    ich bekomme den schlüssel nicht aus dem siel, da es tief und voller wasser+matsch ist , daher die frage ob es überhaupt lohnt, werde einen neuen bestellen , dks
  5. #5 drummingmonkey, 08.11.2010
    drummingmonkey
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    Also ich würde ganz stumpf meinen ärmel hochkrempeln und rein in die Grütze. oder einfach des ganze Sieb rausholen und ausleeren. Wenns da um meinen Schlüssel geht wäre mir des Wurscht. Dazu musst du natürlich das Gitter vom Gulli nehmen.:wink:
    Gruß Franz
  6. beyonk
    08.11.2010
    ja, alles versucht, sogar mit langer harke ,auch mit einem magnet (da hängt ein metallanhänger dran, der gully ist aber 120 cm tief , schlüssel nicht zu finden, wahrscheinlich im ablauf entkommen . ersatzschlüssel kostet 170 euro /viel geld -:)dks aber gruss
  7. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Naja, die dicken Gulli Siebe sind recht schwer, oder?
    Falls es so einer war:
  8. zorro
    zorro Guest
    vielleicht hilft ja die Info das 200€ für einen neuen Schlüssel nicht reichen ;)
    also mal Bär spielen, Gulli ausheben und raus mit dem Schlüssel. Schlüssel dann zerlegen, reinigen und trocknen....
    Dann kann man immer noch eine Bestandsaufnahme machen.
  9. beyonk
    08.11.2010
    ja , genau so einer , ich versuche es noch mal, wenn nicht pech
  10. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Immer dran denken, dass ein neuer Schlüssel auch erst noch programmiert werden muss, und DES kostet ne ganz schöne Stange!
  11. Aniac
    Aniac 1er-Liebhaber(in)
    12.08.2010
    1.094
    Münster
    06/2006
    Michael
    Mit ner Eisenstange bekommt man die recht locker hoch. Hab als Kind auch diverse Sachen in diesen Gullis gelassen und !!Mama!! hat das Ding dann rausgeholt ;)
  12. P0114
    1.378
    Würd ich tun ja. Nicht dass jemand anderes das macht und in ein paar Tage ist dein Wagen futsch :?
  13. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Kommt drauf an, wie kräftig du bist und wie der Gulli verkantet eingerostet ist. Zu zweit sollte es auf jeden Fall gehen. In diesen Gullis sind nochmal so ne Art Mülleimer drinne mit löchern, wo dein Schlüssel sicher nicht durch geht.
    edith sagt, du sollst ihn rausholen!
  14. beyonk
    08.11.2010
    jo, also leute ich halte euch unterrichtet ob noch was geht , damit es wieder heisst: freude am schlüssel
  15. #15 oce@n77, 08.11.2010
    oce@n77
    oce@n77 1er-Fan
    28.02.2010
    823
    Oberland/Königliches Bayern
    Max
    naja großartig eingerostet sein können die Dinger nicht, weil sie ja regelmäßig geöffnet werden und für einen erwachsenen Mann ist das Teil auch nicht zu schwer. Da beyonk sagt, dass das Teil ca. 120 cm tief ist, wird wohl auch kein Auffangkorb drin sein, den dann könnte man den Schlüssel ja ganz easy sehn.
    Aber für mehr als 200€ :shock: tät ich sagen: Ab auf die Knie und den Arm in die Sch*****!!!
    p.s.: Mach's wie McGyver, schnapp dir eine Taschenlampe und bastel an irgend einen langen Stiel 'nen Spiegel, dann siehst du den Schlüssel auch, wenn er schon in eine der Abflussöffnungen rein ist - Sieht zwar wahrscheinlich saumäßig komisch für Nachbarn und Passanten aus (ich tät zumindest lachen :twisted:), aber des wärs mir hier absolut wert.
  16. #16 Paule 49, 08.11.2010
    Paule 49
    Paule 49 1er-Fahrer(in)
    06.07.2010
    116
    hallo Schlüsselverlierer, unter der Gullyroste ist ein geschlossener Fankkorb, den man (oder Frau) auch rausziehen kann, zwecks entleerung. Also lohnt es sich immer. Rost entfernen, trichterförmigen Trichter entfernen und da drunter sitzt der Eimer, wo der Schlüssel auf dich wartet.:unibrow::unibrow:
  17. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Da wär es wahrscheinlich sogar günstiger, den Gulli von der Stadt öffnen zu lassen! Allerdings müsste der Schlüssel dann noch funktionieren, dass es sich lohnt.
    Aber wenn der tatsächlich 1,20m tief ist und keinen Auffangkorb drin hat, kannst auch mal im Fundbüro deines örtlichen Klärwerks anrufen, vielleicht haben die den inzwischen gefunden!
  18. #18 KarlPeter, 08.11.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Mit so 'nem Kisteneisen "Kuhfuß" kannst du doch bestimmt den Gulirost aushebeln. Viel Erfolg! :wink:
  19. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Ha ha, sehr geil. "Den trichterförmigen Trichter entfernen". Und ich dachte er meint die kugelgeformte Kugel :narr:
    Sorry, btt
  20. #20 oce@n77, 08.11.2010
    oce@n77
    oce@n77 1er-Fan
    28.02.2010
    823
    Max
    lol is mir gar nicht aufgefallen^^
    Aber jetzt schreibt eh erstmal noch jeder mit welchem Werkzeug man einen Gullideckel am einfachsten raus bekommt, den man auch einfach mit zwei Händen rausheben kann oder das der Schlüssel ja vielleicht im nicht vorhanden Trichter ist :swapeyes_blue:
Thema: autoschlüssel in gully/wasser 116i ez 06/2008
  1. schlüssel in gulli
  2. gulli öffnen lassen
  3. kosten Schlüssel gulli
  4. autoschlüssel in gulli gefallen drin ist wasser,
  5. gulli öffnen kosten,
  6. Passavant Abfluss Gulli,
  7. gulli schlüssel,
  8. autoschüssel in den gulli gefallen,
  9. autoschlüssel in gulli,
  10. gully öffnen kosten,
  11. schlüssel in gulli gefallen kosten,
  12. autoschlüssel in gulli gefallen,
  13. Autoschlüssel in gulli kosten,
  14. wie schaut autoschlüssel vom 116i ais,
  15. Autoschlüssel in abfluss,
  16. schlüssel gulli gefallen,
  17. gulli öffnen
autoschlüssel in gully/wasser 116i ez 06/2008 - Ähnliche Themen
  1. Upgrade Turbolader 116i
  2. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  3. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  4. BMW 116i 12V abzapfen
    BMW 116i 12V abzapfen: Moin, Ich habe gerade eine FSE sowie Bluetooth von Fiscon in meinem 116i nachgerüstet. Soweit funktioniert alles und wurde nahtlos in das System...
  5. [F21] 116i - Umbau Enschalldämpfer 135i/140i
