Autoradio geht nicht
Diskutiere Autoradio geht nicht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend ich habe ein merkwürdiges Problem und hoffe es kann mir jemand helfen. Also folgendes ich habe mir ein komplett neues...
  1. LeWaN
    LeWaN 1er-Interessent(in)
    04.07.2013
    Guten Abend
    Also folgendes ich habe mir ein komplett neues soundsystem in meinen 1er verbaut mit Endstufe 3 Wege und den Rest halt. Super klang :daumen:
    Mein Problem ist nun das es ab und zu vorkommt das mein radio leuchtet aber keine Musik abspielt. Das Tritt aber nur auf wenn ich neu ins Auto einsteige also nicht während der Fahrt. Sobald ich aber an der Endstufe im Kofferraum die kabel ziehe und wieder rein stecke funktioniert die Musik wieder. Folgendes habe ich schon ausprobiert Endstufe gewechselt und eine neue Sicherung verbaut.
    vielen dank schon mal für eure Hilfe
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Hast du ein Zubehör radio eingebaut? Mit richtigem can bus Adapter?
  3. LeWaN
    04.07.2013
    ist nur ein neues soundsystem drin rest original
  4. LeWaN
    04.07.2013
    könnte es sein das das Signal vom Radio zu schwach ist und verstärkt werden muss? also das dass Signal einfach eine zu hohe Abweichungen hat mal kommt es an die als Beispiel 5V. und ab und zu nicht?
Thema: Autoradio geht nicht
  1. Autordio BMW 118i
  2. BMW 118i warum funktioniert mein Radio nicht
Autoradio geht nicht - Ähnliche Themen
  1. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  2. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  3. Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...
    Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...: Guten Abend zusammen, ich habe heute mein Standardlenkrad vom E87 120i gegen ein Sportlenkrad tauschen lassen, der Airbag ist aber der gleiche...
  4. Kofferraum geht nicht ganz auf
    Kofferraum geht nicht ganz auf: Hallo zusammen, bei meinem 1er geht der Kofferraum nicht ganz auf. Ich habe schon mit vielen anderen E87 verglichen, bei allen geht der...
