Automatisches verriegeln
Diskutiere Automatisches verriegeln im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe den Eindruck bei mir funktioniert das automatsiche verrigeln nicht, wenn ich das Fahrzeug verlassen habe. Normalerweise verriegelt...
  1. #1 Bernomat, 14.05.2010
    Bernomat
    Bernomat 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    76
    Oldenburg
    ich habe den Eindruck bei mir funktioniert das automatsiche verrigeln nicht, wenn ich das Fahrzeug verlassen habe. Normalerweise verriegelt der wagen dann doch nach ( ca. 1 min?) automatsich die Türen, wenn man das Fahrzeug verlässt. War bei meinem Golf so.
    Das Automatsiche verriegeln ist im Setup auch auf "on" (also das Zeichen mit der Uhr), sowie verriegeln beim Losfahren. Weis jemand abhilfe?
  2. #2 BMW-Racer, 14.05.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Nein, der 1er verriegelt nicht automatisch! Die Funktion, die du meinst, dient nur dazu, wenn du selbst verriegelst, und beim Weggehen aus Versehen an den Schlüssel kommst und wieder aufsperrst. Dann wird das Auto nach ner Minute automatisch wieder verriegelt.
  3. #3 oVerboost, 15.05.2010
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Anscheinend stimmt was bei deinen Einstellungen nicht.
    Normalerweise kannst du einstellen:
    -automatisches Zusperren beim Losfahren
    -automatisches Zusperren nach unbeabsichtigtem Öffnen
    -selektive ZV
  4. #4 striker118, 15.05.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Die Einstellungen stimmen schon, sie tun nur nicht das, was er erwartet.
  5. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Kann mir auch kaum vorstellen, dass es diese Funktion, die er sucht, woanders gibt. Ich kenn jedenfalls nur das autom. Verriegeln nach unbeabsichtigtem Öffnen (also wenn keine Tür geöffnet wurde).
  6. #6 Bernomat, 15.05.2010
    Bernomat
    25.06.2009
    76
    Oldenburg
    Ja das meine ich. Also wenn ich das Fahrzeug verlassen habe, versehentlich nochmal auf die Fernbedienug komme und dann keine Tür öffne.
  7. #7 BMW-Racer, 15.05.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Und das funktioniert nicht? Vllt. einfach mal etwas länger warten (3 Minuten)... Und das automatische Verriegeln während der Fahrt geht bei dir auch nicht??
  8. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    also diese Fkt. kann man ja auch deaktivieren.
  9. #9 striker118, 16.05.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ja. Und? :kratz:
  10. #10 redflash, 16.05.2010
    redflash
    redflash 1er-Fan
    14.12.2008
    791
    Waldkraiburg
    Also das automatische Verriegeln nach unbeabsichtigtem öffnen dauert schon seine Zeit.
  11. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Naja: wenn es nicht geht, könnte es ja theoretisch einfach deaktiviert sein.
  12. #12 silent88, 05.04.2012
    silent88
    silent88 1er-Fahrer(in)
    27.09.2011
    136
    Ich würde den Thread gerne noch einmal aufmachen.
    Ich habe das selbe Problem, dass mein Wagen sich nach unbeabsichtigtem öffnen nicht automatisch wieder verriegelt.
    Im BC habe ich eingestellt, dass der Wagen nach losfahren verriegelt und diese Funktion funktioniert. Nur leider nicht das Verriegeln nach unbeabsichtigtem öffnen.
    Habe ich etwas falsch eingestellt oder besser gesagt was muss ich dazu einstellen das er sich wieder verriegelt.
  13. #13 lessthanmore, 05.04.2012
    lessthanmore
    lessthanmore 1er-Fan
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Automatisches Verriegeln gibt es einmal beim Losfahren und beim Aufsperren.
    Wenn letzteres eingeschaltet ist, darf keine Tür oder der Kofferraum geöffnet werden.
    Auto absperren, dann aufsperren und warten. Dauert bei mir zwischen ca. 3 und 5 Minuten und dann schließt das Auto automatisch wieder ab.
    Ansonsten, das hier mal versuchen: http://www.1erforum.de/bmw-118d/automatisches-verriegeln-ueber-bc-47983.html
  14. #14 silent88, 05.04.2012
    silent88
    27.09.2011
    136
    Danke für die schnelle Antwort.
    Mir ist es aufgefallen, da ich morgens zum Auto gelaufen bin aufgeschlossen habe mich aber dann doch noch entschieden habe eine zu rauchen :-D
    Es wurde keine Türe vom Wagen geöffnet und trotzdem hat er sich nicht wieder verriegelt (ca. 5 - 6 Minuten).
    Muss ich dafür im BC eine andere Einstellung auswählen? Im Moment steht sie auf verriegeln nach losfahren?!
    Danke für die Antworten ;-)
  15. #15 BMW-Racer, 05.04.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Das sind zwei getrennte Funktionen. Wenn du iDrive hast, nennt sich das eine "Verriegeln nach Anfahren" und das andere "Verriegeln wenn kein Türöffnen".
    Im Bordcomputer ist es das Pfeilsymbol fürs Anfahren und das Uhr-Symbol fürs Türöffnen. Du müsstest dann beides aktivieren bzw. auf "on" setzen.
  16. #16 lessthanmore, 05.04.2012
    lessthanmore
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    Wie gesagt, Verriegeln nach Losfahren ist etwas völlig anderes. Das bedeutet, dass die Türen automatisch verriegeln sobald du schneller als 20 oder 30 KM/h fährst.
    Es muss noch eine zweite Einstellung geben bzgl. Verriegeln und das ist dann die richtige Einstellung.
    Schau einfach nochmal nach und denk dran, mach den Motor an, aber stehenbleiben.
    Hab jetzt gerade keinen BMW "zur Hand" sonst hätte ich Bilder machen können.
    Evtl. morgen wenn du es bis dahin nicht gefunden hast.
  17. #17 silent88, 05.04.2012
    silent88
    27.09.2011
    136
    Ok iDrive habe ich leider nicht.
    Bedeutet aber auch, dass wenn ich das Uhrsysmbol auswähle er sich zwar nach unbeabsichtigtem öffnen verriegelt, aber dann leider nicht mir nach losfahren?
  18. #18 silent88, 05.04.2012
    silent88
    27.09.2011
    136
    Danke lessthanmore für deine Antwort, das war noch eine offene Frage. Ich werde in der Mittagspause mal gucken und mich dann noch einmal melden obs klappt :)
  19. #19 BMW-Racer, 05.04.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Du kannst wie gesagt auch beide Symbole (Pfeil und Uhr) auf "on" setzen, dann funktioniert beides :wink:
  20. #20 lessthanmore, 05.04.2012
    lessthanmore
    10.05.2010
    830
    Saarbrücken
    118d Coupé
    Michael
    http://mein1erblog.files.wordpress.com/2007/06/1er-e81-e87-mit-idrive-ab-03-07.pdf
    Seite 32 mit iDrive, BC ab 8 glaub ich. Ist aber in der Anleitung irgendwie nicht beschrieben.
    Wie dem auch sei. Die Einstellungen vom iDrive gehen auch über den BC. D. h. es gibt die gleichen Funktionalitäten. Einfach im BC "durchklicken" und beide Funktionen aktivieren.
    Danach kannst du aussteigen, abschließen, erneut aufschließen und eine Rauchen und dann wirst du merken, dass das Ding wieder zugeht.
Thema: Automatisches verriegeln
  1. bmw komfortzugang automatisches verriegeln
  2. automatisches verriegeln bmw 1
  3. aut verriegeln e87 bmw
  4. e87 automatische verriegelung
Automatisches verriegeln - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  3. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  4. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
  5. Suche BMW 135i Coupe Automatik
    Suche BMW 135i Coupe Automatik: Hallo Freunde des gepflegten Motorsport Ich suche auf diesem Weg ein 1er Coupe Automatik Wandler/DKG vorzugsweise Schwarz/Weiss. Mein Budget...
