Automatische Rückfahrstellung rechter Spiegel ohne Funktion
Diskutiere Automatische Rückfahrstellung rechter Spiegel ohne Funktion im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe einen 118d Bj.2008. Normalerweise geht beim Rückwärtsgangeinlegen der rechte Außenspiegel automatisch ein wenig nach unten,...
  1. #1 Ingenieur, 13.05.2010
    Ingenieur
    Ingenieur 1er-Interessent(in)
    14.12.2008
    15
    Baden Württemberg (PF)
    Normalerweise geht beim Rückwärtsgangeinlegen der rechte Außenspiegel automatisch ein wenig nach unten, damit man Bordstein o.ä. sieht. Dies ging bei mir zumindest bis gestern.
    Heute ist mir aufgefallen, dass der rechte Rückspiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs nicht mehr nach unten fährt.
    Der Stellmotor des Spiegels ist jedoch nicht kaputt bzw. evtl. eine Sicherung durchgebrannt da sich der Spiegel weiterhin el. verstellen lässt und die Spiegel el. weiter einklappbar sind.
    Hat einer eine Ahnung was die Ursache meines Problems sein könnte?
    Danke & Grüße...
  2. #2 HavannaClub3.0, 13.05.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    steht der kleine Knubbel auf der falschen Seite?
  3. #3 ollekin, 13.05.2010
    ollekin
    ollekin 1er-Fahrer(in)
    12.05.2010
    91
    ollekin
    wenn du deinen spiegelschalter auf die rechte seite gestellt hast, ist die bordsteinautomatik außer funktion gesetzt...
  4. #4 andi969, 13.05.2010
    andi969
    andi969 1er-Liebhaber(in)
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Wieso liest eigentlich keiner die Betriebsanleitung?? Das ist doch das erste was ich mach wenn was nicht mehr funzt!:roll:
  5. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.041
    83
    Anscheinend ist die Diagnose "Auto kaputt" naheliegender als ein Bedienungsfehler.
  6. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Macht mal halblang Jungs, weiß doch nicht jeder das das nur an der Stellung dieses kleinen Gnubbels da liegt! Du musst den Gnubbel mit dem du auswählst welchen Rückspiegel du elektrisch verstellst wieder auf Links schieben, dann geht auch wieder die Bordsteinautomatik!
Automatische Rückfahrstellung rechter Spiegel ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  2. M235i Automatik xDrive - Getriebe ölfeucht
  3. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  4. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  5. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
