[F20] Automatische Heckklappenöffnung ohne extra Spiralfeder
Diskutiere Automatische Heckklappenöffnung ohne extra Spiralfeder im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich hatte mir auch diese grünen Spiralfedern besorgt (schon als fertiges Paket). Die haben es leider nur 5mal geschafft, die Heckklappe zu...
  1. #1 Eumeltier, 08.06.2017
    Eumeltier
    Eumeltier 1er-Interessent(in)
    30.05.2017
    25
    04/2012
    Die haben es leider nur 5mal geschafft, die Heckklappe zu öffnen, dann kam sie nur noch bis zur Mitte. Außerdem hat sich die Heckklappe doch schon sehr deutlich verzogen im geschlossenen Zustand.
    Daraufhin habe ich mal geguckt und mir zwei Gasdruckfedern vom Opel Vectra B CC besorgt. Die sind 2.5mm länger und haben statt 455N satte 600N.
    Zb ebay Nr. 191288723649
    Mit diesen Gasfedern geht die Klappe ohne weitere Unterstützung von selber auf. Die Klappe verzieht sich auch ein bißchen, aber deutlich weniger als mit den Spiralfedern.
    Allerdings ist es jetzt deutlich schwerer, die Klappe zu schliessen... mal gucken, ob meine Frau darüber schimpft :roll:
    Gruß,
    Martin
  2. #2 Eumeltier, 08.06.2017
    Eumeltier
    30.05.2017
    25
    04/2012
    Hmmm, zu früh gefreut, es wird kälter am Abend und es steht wieder auf der Kippe, ob die Klappe aufgeht oder nicht....
  3. #3 Coroner, 11.06.2017
    Coroner
    Coroner 1er-Fahrer(in)
    03.04.2016
    240
    100
    07/2014
    Markus
    Mit den 600 N Gasfedern wird das wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Hatte ich auch schon probiert.
    Hast du die Dichtung der Heckklappe mit Gummipflege behandelt? Die Heckklappe klebt sonst vor allem nach längerer Standzeit an der Dichtung fest.
    Ich hatte auch schon diese grünen Federn verbaut und mit der Anzahl der Beilagscheiben experimentiert. aber die Spaltmaße waren für mich absolut indiskutabel.
    Es gibt schon einen Thread "Heckklappe öffnen mit Fernbedienung am F20" , da hatte deftl Bilder eingestellt, bei mir sah es ähnlich aus.
    https://www.1erforum.de/threads/hec...nbedienung-am-f20.118309/page-27#post-2559207
    Nach drei Wochen habe ich die grünen Federn wieder ausgebaut und dafür 600 N Gasfedern eingebaut.
    Das Ergebnis hat mich aber nicht überzeugt. Oft ging die Heckklappe gar nicht auf und wie du bereits selber festgestellt hast, geht das schließen der Heckklappe deutlich schwerer.
    Meiner Meinung nach ist die Heckklappe so konstruiert, das die Klappe beim einrasten ins Schloß durch die Gasfedern zusätzlich nach unten gedrückt wird. Darum habe ich den oberen Drehpunkt der Gasfedern etwas nach hinten versetzt und Gasfedern mit 510N verbaut. Funktioniert seit einem Monat, Spaltmaße wie Original und bei den derzeitigen Temperaturen könnte ich sogar etwas schwächere Gasfedern einbauen. Werde es aber erst einmal weiter beobachten, wie es sich bei Kälte verhält.
    Markus
  4. #4 Eumeltier, 12.06.2017
    Eumeltier
    30.05.2017
    25
    04/2012
    Bilder von den geänderten Drehpunkten wären toll :-)
    Und wo bekommt man passende Federn mit 510N?
    Gruß,
    Martin
  5. #5 Coroner, 12.06.2017
    Coroner
    03.04.2016
    240
    100
    07/2014
    Markus
    Besonders schön ist es nicht geworden, habe die Halter mit eher bescheidenen Mitteln zurechtgebogen.
    Verwendet wurde ein Flacheisen, 25x4 mm und ca. 110 mm lang je Seite. Dazu noch ein Paar Kugelzapfen 10mm M6 (DIN 71803).
    Der Halter auf dem ersten Bild war mit 3 mm Stärke zu schwach, aber man sieht den Abstand des Kugelzapfen im Vergleich zu Original. Durch den etwas größeren Abstand wurden dann längere Gasfedern verwendet damit die Heckklappe wieder ganz öffnet.
    z.B. http://www.ebay.de/itm/2-x-Febi-Bilstein-Gasfedern-Heckklappendampfer-Gas-Dampfer-31648-/152079110558?fits=Model:Exeo+ST&hash=item23689f119e:g:w7MAAOSwubRXKoAP
    Natürlich geht die Heckklappe mit den stärkeren Gasfeder schwerer zu schließen, aber für mich noch akzeptabel.
    Mal schauen, ob es bei Kälte immer noch so funktioniert.
  6. #6 Eumeltier, 13.06.2017
    Eumeltier
    30.05.2017
    25
    04/2012
    Cool, jetzt müßtest Du die Dinger nur noch fertigen und verkaufen :icon_smile:
  7. #7 Raider65, 03.08.2017
    Raider65
    Raider65 1er-Fan
    05.01.2011
    745
    207
    24220 Flintbek bei Kiel
    10/2012
    Ich denke, im Winter wird es wieder das selbe Problem. Heckklappe geht nicht auf. Ich hb´s jetzt aufgegeben und lass es. Ist eben nicht vorgesehen. Naja, und wenn. Kein Beinbruch.
    Matthias292 gefällt das.
  8. #8 Raider65, 24.01.2018
    Raider65
    Raider65 1er-Fan
    05.01.2011
    745
    207
    10/2012
    Und ? Funktioniert es noch immer einwandfrei?
  9. #9 Coroner, 25.01.2018
    Coroner
    03.04.2016
    240
    100
    07/2014
    Markus
    Wie zu erwarten funktioniert es bei den derzeitigen Temperaturen nicht mehr so gut.
    Die Heckklappe springt nur ca. 1 cm auf und bleibt dann in der Position.
    Nur wenn die Heckklappe kurz zuvor schon einmal geöffnet war, klappt das öffnen mit dem Schlüssel.
    Naja, einen Versuch war es wert. Ich lasse es jetzt so wie es ist.
  10. #10 Brodi74, 14.07.2019
    Brodi74
    Brodi74 1er-Fahrer(in)
    25.04.2009
    342
    67
    LK Reutlingen
    09/2018
  11. #11 Raider65, 15.07.2019
    Raider65
    Raider65 1er-Fan
    05.01.2011
    745
    207
    10/2012
    Jaja. Als ich das sah, dachte ich nur: Toller Test. Am Anfang geht es, und dann wird es als Toll gepriesen. ABER: auf Dauer geht es eben nicht ! Spätestens im Winter wirst Du Dich ärgern, denn dann werden die Dämpfer auch schwächer und es geht gar nix mehr. Aber die Rückgabefrist ist dann natürlich um. Rausgeschmissenes Geld. Hab sie selbst getestet. Auch andere. Alles Schrott.
  12. #12 Brodi74, 15.07.2019
    Brodi74
    25.04.2009
    342
    67
    LK Reutlingen
    09/2018
    Gut zu wissen...
Thema: Automatische Heckklappenöffnung ohne extra Spiralfeder
  1. bmw135i f20 elektrischer kofferraum
  2. BMW f20 automatischer heckklappen öffner
Automatische Heckklappenöffnung ohne extra Spiralfeder - Ähnliche Themen
  1. JVC KWR930BT Radio 2 DIN für BMW 1er E81 mit automatischer Klima
    JVC KWR930BT Radio 2 DIN für BMW 1er E81 mit automatischer Klima: [IMG] EUR 237,95 End Date: 07. Feb. 12:52 Buy It Now for only: US EUR 237,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Gaspedal ausbauen e88 125i Automatik
    Gaspedal ausbauen e88 125i Automatik: Da mein Gaspeal hakt, möchte ich es ausbauen und reinigen! Eventuell tauschen, wenn ich es nicht beseitigen kann. Was muss ich beim ausbau...
  3. Automatisch abblenden Außenspiegel Beifahrerseite nachrüsten (Seite 2)
    Automatisch abblenden Außenspiegel Beifahrerseite nachrüsten (Seite 2): Hallo zusammen, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines M135i, EZ 5/2016. Das Auto hat sehr viele Extras drin, leider fehlt das...
  4. ACV 381023-07-2 2-DIN RB BMW 1er automatische Klimaanlage schwarz
    ACV 381023-07-2 2-DIN RB BMW 1er automatische Klimaanlage schwarz: [IMG] EUR 69,90 End Date: 10. Jan. 15:35 Buy It Now for only: US EUR 69,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Automatisch Start-Stop in Eco wegcodierbar?
    Automatisch Start-Stop in Eco wegcodierbar?: Hi, ich hab mir mit Carly-Adapter und App eroflgreich die Start-Stop auf standardmäßig "aus" codiert. Auch den memory dafür hab ich aktiviert. Ich...
