automatisch abblendender Innenspiegel blendet nicht ab
Diskutiere automatisch abblendender Innenspiegel blendet nicht ab im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammmen, habe jetzt in der dunklen Jahrezeit festgestellt, dass die Ablendautomatik nicht richtig funktioniert bzw. das der Spiegel gar...
  1. #1 Chrombacher, 22.11.2013
    Chrombacher
    Chrombacher 1er-Fahrer(in)
    23.09.2012
    357
    Hallo zusammmen, habe jetzt in der dunklen Jahrezeit festgestellt, dass die Ablendautomatik nicht richtig funktioniert bzw. das der Spiegel gar nicht abblendet. An was kann das liegen und wie kann ich den Fehler finden, ist die Abblendwirkung im BC einstellbar?
  2. BMW-M
    BMW-M 1er-Interessent(in)
    25.10.2013
    15
    Hochtaunuskreis
    01/2007
    Hast du nachträglich abgedunkelte Scheiben ?? Mach mal kurz die Innenraumbeleuchtung an, dann siehst du sofort ob es geht. Die äußeren, sofern die Option bestellt wurde hängen auch dran. Ich hab das gleiche, meine Sonnenschutzblenden hinten lassen auch nicht genug Licht durch.
  3. #3 Chrombacher, 23.11.2013
    Chrombacher
    23.09.2012
    357
    Ich habe nur den automatisch abblendbaren Innenspiegel. Getönte Scheibe und Sonnenschutzblenden hinten habe ich nicht, mir ist aber aufgefallen, dass der Spiegel bei "absoluter" Dunkelheit funktioniert. Deckte man dort den Lichtsensor im Spiegelrahmen ab, hat er aufgeblendet.
    Nur bei der Dämmerung scheint das alles nicht so gut zu klappen, da er dort nicht abblendet bzw. nicht spürbar. Kann man dort noch etwas einstellen oder codieren?
    Der gute alte klappbare Spiegel ist mir da teilweise lieber gewesen, dort konnte man noch selbst entscheiden:wink:
  4. T.B
    T.B Guest
    Beim automatisch abblendbaren Innenspiegel kann man nix einstellen.
    Versuche mal den Spiegel durch minimaler verstellung, horizontal und/od er
    vertikal zu verstellen.
    Manchmal reicht nur 1 bis 2 mm verstellung des Innenspiegels.
    Der Spiegel arbeitet mit zwei Sensoren. Ein Sensor befindet sich im Spiegelglas oder im Rahmen, der zweite Sensor befindet sich hinten am Spiegelgehäuse. Den hinteren Sensor kannst Du mal mit einem weichen Tuch reinigen. Auch die Scheibe muß an dieser Stelle sauber sein, keine Aufkleber usw.
  5. #5 130i_Ffm, 29.11.2013
    130i_Ffm
    130i_Ffm 1er-Interessent(in)
    13.11.2013
    41
    Frankfurt am Main
    11/2005
    habe auch so ein ähnliches Problem und es nervt mich tierisch!!!
    Wenn ich in der Stadt fahre blendet es kaum ab bzw gar nicht und erst dann, wenn ein Auto ziemlich dicht ran fährt ans Heck. Im Stand bei roter Ampel blendet es überhaupt nicht ab erst dann, wenn ich wieder los fahre!
    Gibt es ein ein- und ausschalt Knopf dafür??? Vielen Dank für die Antworten im Voraus!
Thema: automatisch abblendender Innenspiegel blendet nicht ab
  1. corsa e innenspiegel blendet nicht ab
  2. leon 5f rückspiegel blendet nicht ab
  3. bmw automatischer innenspiegel funktioniert nicht
  4. rückspiegel blendet nicht ab,
  5. e61 innenspiegel umbau
automatisch abblendender Innenspiegel blendet nicht ab - Ähnliche Themen
  3. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  4. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  5. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
