Automatikgetriebe Wartung
Diskutiere Automatikgetriebe Wartung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich war heute beim :icon_smile: beim TüV und da wurde festgestellt das ich ein kleinen Ölverlust am Getriebe habe. Leider habe...
  1. #1 Witsch7, 23.06.2014
    Witsch7
    Witsch7 1er-Interessent(in)
    28.05.2012
    26
    Leider habe ich dann auch kein TüV bekommen.
    Ich fahre ein 118d mit der grade 91000 km runter hat und dazu mit Automatikgetriebe.
    Da ich nun die Dichtung tauschen muss um TüV zu bekommen muss die Getriebeölwanne abgenommen werden. Ich lasse dann näturlich auch das Getriebeöl mit wechseln.
    Nun meine Frage:
    Soll ich auch die Getriebeölwanne tauschen? Dort soll ein Sieb verbaut sein und der :icon_smile: meinte das ich die Wanne unbedingt mittauschen sollte. Die Kosten sind dann um etwa 200 € höher.
    Zwar sagt der :icon_smile: das ein Automatikgetriebe Wartungsfrei ist aber mir stellt sich die Frage ob es vom :icon_smile: abzocke ist das mir empfohlen wird die Wanne mit zutauschen.
    Was meinte ihr dazu?
  2. #2 Witsch7, 23.06.2014
    Witsch7
    28.05.2012
    26
    Hat keiner ne Meinung dazu?
  3. #3 #bimmer, 23.06.2014
    #bimmer
    #bimmer 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Also meine Meinung dazu ist ganz klar wenn du den Wagen noch länger fahren willst die Wanne mit zu ersetzen.bei den Kunststoffölwannen ist der Filter dort integriert und kann nicht separat ersetzt werden!!
    Du wechselst ja auch nicht nur das Motoröl - dort wird der Filter ja logischerweise auch getauscht. Klar sind 200€ mehr eine Überlegung wert. Dennoch wäre das Sparen am falschen Ende. Das frische Getriebeöl würde so gleich wieder durch den alten verdreckten Filter verschmutzt werden.
    Ich werde nächsten Monat bei meinem 130i auch ein Getriebeölwechsel durchführen - auch mit Filter!! Da ich aber ein engeres Aut. Getriebe habe gibt es bei mir den Filter separat.
    Jetzt hast du eine Meinung :winkewinke: letztendlich ist es dein Geld und deine Entscheidung.
    LG Nils
  4. #4 alpinweisser_120d, 23.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    getriebeölwechsel beim automaten ist ein glaubenskrieg. manche schwören drauf, andere haben danach schaltprobleme. ich hatte es bis 82tkm nie gewechselt. lief einwandfrei.
  5. #5 Witsch7, 24.06.2014
    Witsch7
    28.05.2012
    26
    alpin: schaltet jetzt deiner nach dem wechseln anders?
    Nils: danke für deine antwort...denke das macht sinn mit neuer wanne.
    Haben noch andere User eine meinung?
  6. #6 alpinweisser_120d, 24.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    hatte keinen unterschied gespürt. war vorher zackig und nachher auch. ich würds nur wechseln wenn ich nicht zufrieden wäre.
  7. #7 Sickel-Pete, 24.06.2014
    Sickel-Pete
    Sickel-Pete 1er-Fan
    24.10.2012
    761
    35
    Rhein-Main Gebiet
    08/2008
    Roland
    Wie sagt mein Schrauber immer:
    1. BMW Lifetime Füllungen taugen für 100.000km
    2. Wenn man Flüssigkeiten wechselt dann wechselt man NATÜRLICH auch den Filter
    Von daher: Meiner bekommt bei 100k in jedem Fall neues Öl (aber direkt bei ZF) und in jedem Fall auch nen neuen Filter. Und wenn das dann 200Euro mehr kostet frage ich - und was kostet nen neues Getriebe?
  8. #8 alpinweisser_120d, 24.06.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.119
    785
    das macht sinn! vor allem mit alpina b3s getriebesoftware.
  9. #9 Mihawk82, 24.06.2014
    Mihawk82
    Mihawk82 1er-Fahrer(in)
    13.04.2013
    59
    Bayern
    08/2007
    Wolfgang
    Auf jeden Fall Öl und Filter tauschen!
    Bei einem Automatikgetriebe entsteht Abrieb, welcher duch den Filter weitgehend herausgefiltert wird. Macht man keinen ATF Wechsel bzw tauscht den Filter nicht kommt es meines Wissens nach zum verstopfen kleiner Steuerkanäle, und dann hat man den Salat. Reparatur meist nicht möglich, und man kann ja mal z.B. bei Leebmann24 schauen was so ein neues Getriebe kostet.
    ZF, der Hersteller dieser Getriebe (zumindest ein Hersteller, da ja z.B. beim FL 130i GM verbaut wurde) empfiehlt einen ATF Wechsel zw. 80-100 000 km. Warum BMW daraus eine Lebenszeitfüllung macht, kann sich jeder selbst überlegen.
    Bei mir habe ich es machen lassen, und mir wurde gesagt, dass im Filter schon einiges drin war, und über 1L ATF (von 9L) gefehlt haben.
  10. #10 Witsch7, 24.06.2014
    Witsch7
    28.05.2012
    26
    Danke ihr habt mich überzeugt :-)
  11. #11 flyingfrank, 24.06.2014
    flyingfrank
    flyingfrank 1er-Fahrer(in)
    13.05.2013
    75
    NRW
    12/2009
    Ich habe es bei meinem 330Ci Cabrio auch machen lassen und würde es immer wieder tun. War in Dortmung bei ZF und die waren topp.
    Werde es bei meinem 123d auch bei ca. 100.000 km machen lassen. Daran wird nicht gespart.
  12. M2-Tom
    M2-Tom 1er-Liebhaber(in)
    04.12.2011
    1.270
    111
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Hallo
    @Mihawk82 du hast ein GM Automatikgetriebe drin? Ok das habe ich in meinem E 46 330 D auch drin wo hast du dann den Automatikölwechsel machen lassen?
    Was hat denn eigentlich der E 87 118 D für ein Automatikgetriebe drin??
    Danke schonmal
    :winkewinke: Thomas
  13. #13 Mihawk82, 25.06.2014
    Mihawk82
    13.04.2013
    59
    Bayern
    08/2007
    Wolfgang
    @ Kuhtreiber
    Ich habe ein GM 6L45 drin, und den ATF Wechsel bei
    AutomatikgetriebeService Rogatyn
    machen lassen.
    Wenn man sich in das Thema etwas einliest, dann merkt man, dass Freddy wirklich viel Ahnung, und auch einen sehr guten Ruf hat, was den Service und die Reparatur von Automatikgetrieben angeht. Es gibt sogar Leute, die quer durch Deutschland fahren, nur um das Ganze bei Freddy erledigen zu lassen. Ich wäre jetzt nicht soweit gegangen, aber bei mir sind es nur 70 km einfach, deshalb habe ich nicht lange überlegt.
    Egal wo man es macht, man sollte einen Betrieb wählen, der soetwas häufiger macht, und sich darauf spezialisiert hat. BMW lässt (meines Wissens nach) nur die ATF ab, und füllt neue ein. Im Wandler bleiben aber so 1-2 Liter drin, und das ist dann nicht so sonderlich gute Arbeit, wie ich finde.
    Bei ZF Getrieben werden auch noch irgendwelche Küglechen, welche die kleinen Ölkanälchen steuern ausgewechselt. Freddy konnte das bei mir nicht machen, da es diese Küglechen scheinbar nur für ZF Getriebe zu kaufen gibt. GM verkauft wohl lieber ein neues Getriebe :-/
  14. Loverz
    Loverz 1er-Fahrer(in)
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Also ich fahr schon knapp 200.000 km mit der selben Getriebeölfüllung.
    120d vFL
    Bisher keine Probleme. Ich denke ich werde es auch nicht wechseln solange nichts passiert.
  15. #15 Mihawk82, 09.07.2014
    Mihawk82
    13.04.2013
    59
    Bayern
    08/2007
    Wolfgang
    @Loverz
    Ein Freund von mir macht das auch in seinem Audi allroad. Der ist da auch relativ beratungsresistent ;).
    Ich würde mich aber, an deiner Stelle trotzdem etwas im Internet schlau machen. Da gibt es auch Wartungsintervallehinweise der Hersteller wie z.B. hier:
    ZF Friedrichshafen AG | Reparatur-Service
    Solange nichts passiert ist ja auch alles in Ordnung, nur wenn was passiert ist das Ganze idR nicht wirklich günstig... GM verkauft (zumindest laut Freddy, dem Automatikgetriebemenschen, der mein ATF gewechselt hat) so gut wie keine Ersatzteile, und das heißt dann halt meist ein neues Getriebe, oder eins aus Ebay, über dessen Geschichte man so gut wie nichts weiß :(
  16. Loverz
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Hmmm.
    Ich weiß nicht.
    Die Frage ist, ob eine Wartung die Lebensdauer vom Getriebe wirklich verlängert.
    Da streiten sich die Experten.
    Ich bin zwigespalten :-)
    _______________________
    sent via Tapatalk - iPhone
  17. #17 flyingfrank, 10.07.2014
    flyingfrank
    13.05.2013
    75
    NRW
    12/2009
    also ich für meinen Teil weiß nicht, wie man da zwiegespalten sein kann.
    Es gibt für gar nichts eine Life-Time-Füllung, weder für Getriebe, noch für andere Bauteile die geschmiert werden müssen. BMW versucht uns das einzureden, im Zweifelsfall verkaufen sie Dir das neue Getriebe.
    Hier gibt es sogar eine eindeutige Aussage des Herstellers des Getriebes.
    Aber jeder wie er mag und es kann ja auch gut gehen.
  18. #18 Witsch7, 11.07.2014
    Witsch7
    28.05.2012
    26
    Heute war mein 1er endlich beim :icon_smile: weil die Dichthülse vom Getriebegehäuse defekt war.
    Ich habe wie von euch geraten die Ölwanne und das Öl wechseln lassen...habe jetzt irgendwie das Gefühl das mein Auto besser schaltet...
  19. #19 sohnsascha, 17.07.2014
    sohnsascha
    sohnsascha 1er-Interessent(in)
    23.07.2012
    13
    Hatte letztes Jahr bei meinem 1er auch eine Undichtigkeit, habe mir bei eBay eine Ölwanne gekauft ca. 90-100€, dann in die Werkstatt, Getriebeöl ist je nachdem welches Du eingebaut hast teuer, bei meinem ist nur eine Sorte erlaubt kostet ca. 20€/ltr. je nachdem ob gespült oder nur abgelassen wird entscheidet den Preis.
Thema: Automatikgetriebe Wartung
  1. wartung automatikgetriebe
  2. bmw automatikgetriebe wartung
  3. automatikgetriebe wartung
  4. getriebeöl 6l45,
  5. wartung zf automatikgetriebe kosten,
  6. e87 automatik getriebe wartung,
  7. wartung automatik bmw f20,
  8. zf wartung automatikgetriebe,
  9. getriebeöl wechseln 1ser BMW kosten,
  10. kosten dichthülse automatikgetriebe tauschen
Automatikgetriebe Wartung - Ähnliche Themen
  1. Getriebeölwechsel - Automatikgetriebe - Getriebeölmenge?
    Getriebeölwechsel - Automatikgetriebe - Getriebeölmenge?: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Wieviel Getriebeöl benötige ich für einen...
  2. 1. Wartung durch BMW Service Partner (Leasing)
    1. Wartung durch BMW Service Partner (Leasing): Hallo, ich habe mir einen 1er F20 LCIv2 geleast und in der Laufzeit des Leasing ist ja ein Service nötig. In meiner Stadt gibt es einen BMW...
  3. Getriebeölwechsel 8 Gang Automatikgetriebe notwendig?
    Getriebeölwechsel 8 Gang Automatikgetriebe notwendig?: Hallo zusammen, mein 120d F20 hat mittlerweile 140.000km drauf. Da ich das Fahrzeug noch viele Jahre behalten und fahren will (derzeitige...
  4. F20 135i N55 Motor - - - Automatikgetriebe andere Übersetzungen?
    F20 135i N55 Motor - - - Automatikgetriebe andere Übersetzungen?: Guten Abend, ich bin auf der Suche nach einem Getriebebauer oder einen Tuner der Zahnräder anbietet für meinen F20 135i mit N55 Motor und...
  5. ZF-Automatikgetriebe Spülung
    ZF-Automatikgetriebe Spülung: Eben durch Zufall entdeckt und wollte ich euch nicht vorenthalten. [MEDIA]
