Automatikgetriebe Spülen nach der Tim Eckhartmethode
Diskutiere Automatikgetriebe Spülen nach der Tim Eckhartmethode im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hätte mal eine Frage ob hier jemand gute Erfahrungen gemacht hat mit einer Getriebespülung nach der Tim Eckhart Methode.Weil,der Schaltvorgang vom...
  1. Andyv6
    Andyv6 1er-Interessent(in)
    15.03.2016
    21
    Hätte mal eine Frage ob hier jemand gute Erfahrungen gemacht hat mit einer Getriebespülung nach der Tim Eckhart Methode.Weil,der Schaltvorgang vom 2 zum 3 Gang härter ist als bei allen anderen Schaltvorgängen.Wenn man etwas forscher fährt geht es meisten eigentlich.Sonst schaltet das Getriebe gut.Habe 120000 km runter und da kann das Öl nicht mehr das beste sein.Habe noch Gebrauchtwagengewährleistung da erst eine Woche im meinen Besitz.Autohaus übernimmt die Kosten .Aber nach Berlin.Oder haben viele dieses Problem beim 123d?
  2. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.135
    58
    01/2009
    Hab auch das gleiche Problem.
    Schaltvorgang vom 2. zum 3. ist um einiges härter. Und das meist immer bei wenig Drehzahl. Bei höherer Drehzahl ist es nicht.
    Km-Stand: 85tkm.
  3. Andyv6
    15.03.2016
    21
    Ob das auf Dauer so gut is? mal sehen wieviel sich hier noch melden und was sie gemacht haben.
  4. H@wk
    16.08.2013
    1.135
    58
    01/2009
    Gut ist das auf Dauer jedenfalls nicht.:wink:
    Aber eine Spülung oder Wechsel sollte bzw. muß der 1. Schritt sein.
    Da kommt man nicht drum rum.
    Dann wird weitergeschaut...:daumen:
  5. Andyv6
    15.03.2016
    21
    Woran soll sonst liegen, es schaltet manchmal auch super und es haben ja auch mehrere mit weit aus weniger km.Mechanisch glaube ich nicht, es ist ja ein Wandlergetriebe!
  6. H@wk
    16.08.2013
    1.135
    58
    01/2009
    Es kann nur ein mechanisches Problem sein.
  7. Andyv6
    15.03.2016
    21
    Meinst du , im schalt Modus hat er es nicht unbedingt
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    das macht ZF:
    Ölwechsel inklusive Tausch der Verschleißteile in der Mechatronik:
    Dies beinhaltet das Öl und den Filter, verschiedene Dichtungen, das Zwischenblech der Mechatronik, verschiede Puffer und Kolben in der Mechatronik sowie einen Adapter zwischen Mechatronik und Getriebe. Es werden die gesamten Ölkanäle durchgeblasen um nahezu das gesamte Altöl inkl. Abrieb aus dem Getriebe und dem Ölkühler zu entfernen.
    Kosten für den gesamten Service:
    5 Gang-Automatikgetriebe 550,-- Euro inkl. MwSt.
    6 Gang-Automatikgetriebe 645,-- Euro inkl. MwSt.
    8 Gang- Automatikgetriebe ohne Mechatronik-Überholung 645,-- Euro inkl. MwSt.
    8 Gang-Automatikgetriebe mit Mechatronik-Überholung (nur bei BMW) 745,-- Euro inkl. MwSt.
    Zusätzlich: Getriebeölspülung nach der Tim-Eckhart-Methode TM, die Kosten betragen hier
    100,-- Euro inkl. MwSt. (5/6/8 - Gang)
    Zusätzlich: Tausch des Öls des Hinterachsdifferentials, die Kosten betragen hier
    55,-- Euro inkl. MwSt.
  9. Andyv6
    15.03.2016
    21
    Ich werde es auf alle Fälle spülen lassen und mal sehen wie er sich dann hat.Wenn ich so im Netz stöbere haben viele solch Problem mit diesen Getriebe.
  10. #10 stefan254, 10.12.2016
    stefan254
    stefan254 1er-Fahrer(in)
    30.08.2014
    278
    Koblenz
    06/2009
    guten morgen ich habe bei mir Getriebeuebersetzung fehler heute gehabt . habe 176000 km auf der uhr
  11. #11 stefan254, 13.12.2016
    stefan254
    30.08.2014
    278
    Koblenz
    06/2009
    Was kostet das spülen und Filter ? Kann Mann das selber machen ?
    Die freie Werkstatt würde es so 600 -700 Euro kosten
  12. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    so lang ist doch der beitrag noch garnicht?!
    https://www.1erforum.de/threads/aut...h-der-tim-eckhartmethode.231934/#post-2503627
    selber machen kann man viel, das wissen und die ausstattung mal vorausgesetzt.
    also, einfach gesprochen, spülen nach der Methode von oben macht man nicht selber. zumal da dann auch einiges noch getauscht werden sollte. da ist dann der preis der freien Werkstatt nicht viel günstiger als die fachbetriebe. und BMW macht das übrigens nicht....ob sie´s könne, sei mal dahingestellt...
  13. #13 Philsen, 13.12.2016
    Philsen
    Philsen 1er-Fan
    19.08.2014
    646
    440
    Ich hab mich mit der Thematik erst vor ein paar Tagen intensiv beschäftigt...
    BMW macht sowas gar nicht. Die kriegen mit Mühe und Not noch den Ölwechsel hin, wobei mir da auch versichert wurde, dass es das ja gar nicht braucht, weil lifetime und so :roll: Kostenpunkt hier in München wären ca. 600€ direkt bei der BMW Niederlassung.
    Dann bei einem freien Spezialisten (Rogatyn) angefragt, der sich nur mit BMW Getrieben beschäftigt. Er hat auch nur einen Service angeboten, allerdings für "nur" 450-500€. Ich würde alleine schon deswegen so eine Lösung bevorzugen, weil der Mann nichts anderes außer BMW Getriebe macht, während der BMW Mechaniker vermutlich alle 100 Jahre mal ein Getriebe neu befüllt, da ja von BMW nicht vorgesehen.
    Letztendlich noch direkt bei Beissbarth & Müller in München angefragt...ZF Getriebe spezialist. Die bieten dann tatsächlich auch die Spülung an. Kostenpunkt reiner Service ca. 500€, Spülung 180€ on top...also gut 700€ für das komplette Paket...schon eine Hausnummer. Empfehlung von ZF und aus deren Erfahrung sind Wechsel zwischen 90 und 100tkm sinnvoll.
    Ich würde es im Zweifel machen lassen, einfach um dem Getriebe was gutes zu tun und weil es sicher nicht schadet, allerdings sind die Preise schon heftig.
  14. #14 stefan254, 14.12.2016
    stefan254
    30.08.2014
    278
    Koblenz
    06/2009
    Hallo ok vielen Dank .nein selber machen würde ich es eh nicht . Weil muss ja schon richtig gemacht werden . Habe das Material sowieso nicht . Und so Heimwerker bin ich auch nicht der Knuff macht
  15. #15 Rollo-OL, 20.12.2016
    Rollo-OL
    Rollo-OL 1er-Fan
    13.10.2014
    641
    126
    Oldenburg (Nds.)
    Roland
    Habe gerade erfahren das Mercedes Benz die Tim Eckart Spülung nicht mehr anbietet.
    Es soll durch den verwendeten Reiniger zu Getriebeproblemen gekommen sein, daher treten die auf die Bremse.
    Ich lasse in meinen AGs das ATF alle 60.000 Kilometer wechseln.
    Eine Spülung nach TEM habe ich noch nie vornehmen lassen.
  16. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    soweit ich das Video oben kenne, wird da zum spülen lediglich öl verwendet?!
  17. #17 Philsen, 23.12.2016
    Philsen
    Philsen 1er-Fan
    19.08.2014
    646
    440
    So hatte ich das eigentlich auch verstanden. Da wird so lange Öl durch das Getriebe gepumpt, bis auf der anderen Seite nur noch sauberes Öl ohne Rückstande raus kommt, oder nicht?
  18. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    ja, so verstehe ich das im Video....wenn man natürlich billigere spüllösungen einsetzt, dann kann beim nachspülen befüllen mit öl restmengen mit eingetragen bleiben...aber das ist wohl Mercedes vorgehen gewesen. weiss wer, wer die Automaten von BMW baut? auch ZF?!
  19. #19 Sixpack66, 23.12.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.651
    1.534
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
  20. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    also, wenn man das dann mal beauftragt, alles im Vorfeld genau auflisten lassen und dokumentiert bekommen.....wie immer, Vorsicht schützt vor manch einem versehen der Unkenntnis.
Thema: Automatikgetriebe Spülen nach der Tim Eckhartmethode
  1. getriebe spülen
  2. automatik getriebe spülen wann bei f20
  3. automatik getriebe spülen bmw f20
Automatikgetriebe Spülen nach der Tim Eckhartmethode - Ähnliche Themen
  1. Abblendlicht-Timer nach Tunnel
    Abblendlicht-Timer nach Tunnel: Hallo Gemeinde. Mir ist aufgefallen, dass mein 240er mit ad. LED extrem lange wartet, bis er nach einem Tunnel am helllichten Tag das...
  2. Getriebeölwechsel - Automatikgetriebe - Getriebeölmenge?
    Getriebeölwechsel - Automatikgetriebe - Getriebeölmenge?: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Wieviel Getriebeöl benötige ich für einen...
  3. Getriebeölwechsel 8 Gang Automatikgetriebe notwendig?
    Getriebeölwechsel 8 Gang Automatikgetriebe notwendig?: Hallo zusammen, mein 120d F20 hat mittlerweile 140.000km drauf. Da ich das Fahrzeug noch viele Jahre behalten und fahren will (derzeitige...
  4. F20 135i N55 Motor - - - Automatikgetriebe andere Übersetzungen?
    F20 135i N55 Motor - - - Automatikgetriebe andere Übersetzungen?: Guten Abend, ich bin auf der Suche nach einem Getriebebauer oder einen Tuner der Zahnräder anbietet für meinen F20 135i mit N55 Motor und...
  5. ZF-Automatikgetriebe Spülung
    ZF-Automatikgetriebe Spülung: Eben durch Zufall entdeckt und wollte ich euch nicht vorenthalten. [MEDIA]
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deinem Erleben anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
