Automatikgetriebe Schaltvorgänge spürbar
Diskutiere Automatikgetriebe Schaltvorgänge spürbar im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo Leute, Da ich bei meinem 118d e87 FL Schaltvorgänge gespürt habe, sprich Schaltstöße hatte, habe ich eine Spülung durchführen lassen....
  1. #1 1510265037, 09.07.2019
    1510265037
    1510265037 1er-Interessent(in)
    05.04.2016
    41
    wien
    07/2007
    Hallo Leute,
    Verwendet wurden alle Teile von Zf und es wurde mit Reiniger gespült, welcher angeblich Gummi u. andere Komponoenten nicht angreifen soll.
    Danach hat sich das Schalten viel verbessert, bin jetzt 20tdkm so gefahren, nun wird es doch aber langsam wieder schlechter. Ist das bei euch ahch so mit dem 6hp Getriebe oder stkmmt bei mir etwas nicht.
    Hat jemand ein 6hp Getriebe, welches wirklich butterweich schaltet?
    Was soll ich jetzt tun? Update? Kann man den Ölstand prüfen?
    Ich bitte um Hilfe und LG
  2. #2 alpinweisser_120d, 09.07.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.058
    1.794
    Selbstst. Entwickler KFZ Software
    Hast du die Spülung bei ZF durchführen lassen?
  3. #3 1510265037, 09.07.2019
    1510265037
    05.04.2016
    41
    wien
    07/2007
    Nein die Spülung habe ich bei einer freien Werkstatt durchführen lassen, wo ich den Besitzer auch kenne. Des weiteren habe ich über ZF in wien sehr viele Beschwerden gehört
    Lg
  4. #4 Maniac79, 09.07.2019
    Maniac79
    Maniac79 1er-Interessent(in)
    08.07.2019
    Augsburg
    04/2019
    Wurde das richtige, zugelassene Öl verwendet??? Gerade beim Automatikgetriebe kann man viel falsch machen.
  5. #5 spitzel, 09.07.2019
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.622
    269
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Wieviel km sind denn auf dem Getriebe drauf?
    Vielleicht ist die mechatronik nun doch durch
  6. #6 1510265037, 09.07.2019
    1510265037
    05.04.2016
    41
    wien
    07/2007
    Ja ZF Lifeguard 6, Ölwanne auch von ZF
  7. #7 1510265037, 09.07.2019
    1510265037
    05.04.2016
    41
    wien
    07/2007
    170 000 km, wie gesagt nach der Spülung wsr es einwandfrei. Jetzt wird es langsam schlechter, es schaltet manchmal leicht spürbar
  8. #8 spitzel, 10.07.2019
    spitzel
    08.06.2009
    4.622
    269
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also meine zf8 verhaspelt sich mit 55.000km auch ab und zu mal. Das obwohl sie warm ist. Das kommt aber auch immer darauf an wie die lastabfrage ist.
    Zu 100% ohne Ruck geht es nicht immer. Aber es ist sehr nahe dran.
    Lass doch nochmal die Adaption zurück setzen.
    Bzw Fehler auslesen. Manchmal ist auch das AGR schuld.
  9. #9 alpinweisser_120d, 10.07.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.058
    1.794
    Die Adaptionen zurücksetzen verursacht Verschleiß an den Kupplungspaketen. Das sollte nur im äußersten Notfall als finaler Schlag erfolgen.
  10. #10 1510265037, 10.07.2019
    1510265037
    05.04.2016
    41
    wien
    07/2007
    Naja adaptionen wurden mit der Spülung zurückgesetzt. AGR? Kannst du mir mehr dazu sagen? Ich hatte noch keine Probleme damit und habe ea auch noch nie gerwinigt.
    Lg:)
  11. #11 1510265037, 11.07.2019
    1510265037
    05.04.2016
    41
    wien
    07/2007
    So habe das agr ventil gereinigt und verstehe nicht ganz warum oder wie sich sas auf die schaltvorgänge auswirken soll?
    LG
  12. #12 spitzel, 12.07.2019
    spitzel
    08.06.2009
    4.622
    269
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Bei meinem F20 war das AGR defekt. Nicht nur, dass der Motor sich einen abgeruckelt hat, auch das Getriebe hat versucht die Leistungsanforderungen zu bedienen. Da es der Motor nicht Leisten konnte, versucht das Getriebe mit anderen Kennlinien zu arbeiten. Ändert Drehzahl und Schaltzeit.
    Mit dem neuen AGR war das Fahr und Schaltverhalten ganz anders.
    Da ich kein Motorenentwickler bin kann ich dir jetzt nicht sagen, welche Parameter genau dazu geführt haben.
    Als Beispiel beim 140m reicht es wenn Sensoren für die Nockenwellenversteller nicht richtig arbeiten, dass das Getriebe unsanft schaltet.
  13. #13 1510265037, 12.07.2019
    1510265037
    05.04.2016
    41
    wien
    07/2007
    Danke für die Antwort.
    Ich habe wie gesagt meines gereinigt. Das Getriebe schaltet im Prinzip gut, jedoch kommt es mamchmal vor dass icv das im Gasüedal spüre. Würde da eventuell ein sofrwareupdate bei bmw helfen?
    Lg
Automatikgetriebe Schaltvorgänge spürbar - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Probleme / Wartung / Pflege vom Automatikgetriebe e82 BJ 2009
    Frage zu Probleme / Wartung / Pflege vom Automatikgetriebe e82 BJ 2009: Hallo, mein 135er (BJ 01.2009) und ich haben bald 112.000 KM hinter uns. Bisher gab es abgesehen von der HDP und den Injektoren keine großen...
  2. 130i - Automatikgetriebe macht Geräusche?!
    130i - Automatikgetriebe macht Geräusche?!: Hallo zusammen, habe mir vor ca. 4 Wochen einen 130i Automatik BJ05/07 gekauft. Fahrzeug hat aktuell 200000tkm Zum Problem: Ich habe im Stand in...
  3. Automatikgetriebe schaltet nicht immer sauber
    Automatikgetriebe schaltet nicht immer sauber: Hallo Leute, ich wende mich heute mit folgendem Problem / Frage an euch. Und zwar war ich Anfang des neuen Jahres bei BMW zum ersten normalen...
  4. Automatikgetriebe service
    Automatikgetriebe service: Servus Leute, ich weiss es gibt schon einige diskussionen zu diesem Thema. Ich würde egrn mein Getriebe spülen lassen, jetzt de Frage die mir...
  5. Ölanalyse ZF Automatikgetriebe
    Ölanalyse ZF Automatikgetriebe: da sich ja schon einige Themen zum Ölwechsel und zur ölspülung beim ZF Automaten verstreuen hier das Thema zur Durchführung, kosten und Analyse:...
