Automatikgetriebe schaltet ab und zu nicht
Diskutiere Automatikgetriebe schaltet ab und zu nicht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Seit paar Tagen habe ich Probleme mit meinem BMW 1er , 1.9 Liter Diesel, ca. 190.000KM, BJ 2004. 1. Sobald ich schneller auf das Gaspedal...
  1. #1 sebastian001, 15.04.2013
    sebastian001
    sebastian001 1er-Interessent(in)
    03.01.2013
    1. Sobald ich schneller auf das Gaspedal drücke bleibt im ersten Gang stecken und lässt sich nicht mehr weiter schalten.
    2. Es leuchtet erst die ABS Lampe, dann die diverse andere Lampen an. Manchmal gehen die Lampen von selbst wieder aus und auch lässt sich "normal" fahren.
    3. Meistens, wen nich Motor ein - und ausschalte läuft das Fahrzeug wieder ohne Fehlermeldung eine Weile, dann wieder das gleiche Problem.
    Brauche dringend nun eure Hilfe Danke.
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.039
    83
    1.9 Liter? Sowas gab es nie. Alle 1er-Diesel im E8X haben 2,0 Liter Hubraum.
    Klingt nach nem Fehler im Steuergerät, insbesondere wenn es sich durch einen "Reset" zeitweise beheben lässt.
  3. #3 alpinweisser_120d, 15.04.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    adaption löschen!
    zündung an 30 sek vollgas incl kickdown.
  4. #4 sebastian001, 15.04.2013
    sebastian001
    03.01.2013
    Danke für die Antworten.
    Zur Erwähnen ist, dass ich vor paar Tagen nachdem der Fehler aufgetaucht ist die Batterie abgeklemmt mit der Hoffung die Fehler zu beseitigen. Hat aber nichts gebracht.
    @alpinweisser 120d:
    Meinst du mit
    wirklich ernst????
    und damit wird die adaption gelöscht?
    wie mache ich es mit kickdown???
    Bin nicht so bewandert auf dem Gebiet, daher die Rückfrage.
    danke
  5. rogib
    rogib 1er-Fahrer(in)
    12.04.2013
    208
    Bayern/Opf.
    Gaspedal bis zum Anschlag
  6. #6 lassmich_nicht überholen, 15.04.2013
    lassmich_nicht überholen 1er-Fahrer(in)
    19.04.2012
    486
    Leverkusen
    06/2011
    Lars
    genau du müsstest am ende einen kleinen Wiederstand merken den musst du auch überwinden....
  7. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    905
    weißt du doch nicht
    Christian
    Einfach Schlüssel rein und Motor auslassen und dann mindestens 30 Sekunden das Gaspedal voll durchdrücken. Nicht, dass du meinst, dass du 30 Sekunden lang mit Vollgas durch die Gegend ballern musst.
  8. #8 alpinweisser_120d, 15.04.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    :daumen: ganz wichtig!!!
  9. #9 sebastian001, 15.04.2013
    sebastian001
    03.01.2013
    Eine Frage: Hat das wirklich eine Auswirkung, wenn Motor aus ist und ich auf Gaspedal drücke???
    Oder muss soll beim laufenden Motor auf Gasdrücken: Schlüssel rein 1x mal drücken Gang auf P und auf Gas drücken?
  10. #10 alpinweisser_120d, 15.04.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    motor aus!!!!!
  11. #11 sebastian001, 15.04.2013
    sebastian001
    03.01.2013
    ok
    Danke
  12. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Ist eine reine Elektronikmaßnahme, die du da machst.. da genügt die Zündung damit das Auto macht was es soll.
    30 sec. im Stand VOLLGAS geben wo gibt es den das? z z z z z :eusa_naughty:
  13. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.039
    83
    Früher bei der ASU :mrgreen:
  14. #14 sebastian001, 16.04.2013
    sebastian001
    03.01.2013
  15. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    905
    weißt du doch nicht
    Christian
    Bild 1: Anfahrassistent ausgefallen
    Bild 2: Getriebenotprogramm mit eingeschränkter Gangwahl aktiv
    Bild 3: Fahrwerkregelsystem ausgefallen
    Wenn ich mir Punkt 2 ansehe, dann kommt mir die Idee, dass eventuell was mit deinem Getriebe allgemein nicht was stimmt. Vielleicht ist bei dir der 2. Gang im Automatikgetriebe im Eimer oder etwas stimmt mit der Syncronisation nicht? Ich denke, dass der Spaß leider nicht ganz billig werden wird.
  16. #16 sebastian001, 17.04.2013
    sebastian001
    03.01.2013
    Also, zu BMW Werkstatt werde ich nicht gehen, da es sich einfach nicht mehr lohnt. Kennt jemand von euch eine gute Werkstatt in Hannover, die mit BMW-Automatikgetrieben erfahrung haben???
  17. #17 alpinweisser_120d, 19.04.2013
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
Thema: Automatikgetriebe schaltet ab und zu nicht
  1. bmw 1er automatikgetriebe schaltet nicht
Automatikgetriebe schaltet ab und zu nicht - Ähnliche Themen
  1. [F20] Automatik schaltet zu niedertourig
    Automatik schaltet zu niedertourig: Hallo, ich habe einen F20 B48 und werde mit der Automatik nicht 100%-ig warm. In Comfort schaltet sie innerorts in den 6. Gang (1100 U/min), in...
  2. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  3. [E8x] Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i
    Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i: Aufgrund von Rückrüstung würde ich gerne meine super klingende Supersprint Edelstahl-Abgasanlage für den 130i oder 125i "verkaufen" (tauschen...
  4. Ab wann gab es valencia orange?
    Ab wann gab es valencia orange?: Moin - suche gerade nach einem 135i cabrio. Am liebsten wäre mir valencia orange - weiß jemand ab wann die Farbe verkauft wurde? Danke Björn
  5. 120d oder 123d ab welchem Baujahr?
    120d oder 123d ab welchem Baujahr?: Hallo allerseits, ich bin kurz davor mir mein erstes eigenes Auto zu kaufen und es soll ein 1er werden. Ich denke da entweder an den 120d oder...
