Automatikgetriebe Schaden ?!
Diskutiere Automatikgetriebe Schaden ?! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bevor ich zur Werkstatt fahre wuerde ich gerne eine Einschaetzung von euch hoeren. Und zwar treten folgende Probleme auf: Vor zwei...
  1. #1 Neolution, 30.06.2011
    Neolution
    Neolution 1er-Fahrer(in)
    19.07.2010
    97
    Düsseldorf
    03/2013
    Vor zwei Tagen ging mein Fahrzeug kurz nach dem Start aus nach dem ich langsam vom Parkplatz fahren wollte. Dies geschah waehrend des Bremsens also der Motor wuergte quasi ab. Schon vorher hatte ich den Eindruck das etwas bei den Schaltvorgaengen seit neuem nicht mehr stimmt. Und zwar vermittelt das Auto den Eindruck das er nicht wirklich erkennt wann er welchen Gang einlegen sollte. Auch beunruhigend ist das beim Leichten Gas geben die drehzahl sich um 300 bis 400 erhoeht (kleiner Ausschlag) und dann auf die alte Drehzahl zurueck geht und dann im normalen Verlauf sich nach oben arbeitet. Hierbei bin ich mir nicht sicher ob dieser minimale Ausschlag einfach normal ist oder ob dies schon ein Anzeichen fuer einen eventuellen Schaden ist. Darueber hinaus wirkt der Wagen ruckelig und unelastich im unterem Geschwindigkeitsbereich. Beim Vollast fahren schaltet er wunderbar und flutscht alles nur beim Vollgas und dann schnellem Abbremsen merkt man wieder das irgendwie eine gewisse unsicherheit bei der Gangwahl besteht.
    Diese Dinge sind nun alle nicht so als das man sagen koennte man kann das Auto nicht mehr mit Freude fahren aber dennoch fallen sie momentan auf...
    Hat hier einer einen Tipp oder eine kleine Einschaetzung welches Bauteil unter umstaenden ein Problem hat? Ich hoffe das es sich hierbei nur um Sensoren handelt die vielleicht Fehlerhaft arbeiten und nicht das Getriebe im ganzen im Eimer ist...
    Vielen Dank im Vorraus
    EDIT: Ausschlag nicht 300-400 sondern maximal 100 hatte irgendwie ne Falsche Skala im Kopf ^^
    Technische Daten:
    120dA Bj. Oktober/November 2007 (FL)
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Das hört sich echt nach nem etwas größeren Fehler an... du könntest probieren das Getriebe zu resetten, und zwar musst du im Wagen den Startknopf drücken ohne aufm Pedal zu stehen (Zündung an), dann 30-60 Sekunden das Pedal in der Kick-Down Stellung halten.
    Alles andere muss wohl die Werkstatt machen.
  3. #3 Neolution, 30.06.2011
    Neolution
    19.07.2010
    97
    Düsseldorf
    03/2013
    Werde ich Probieren, danke... Aus Interesse: Was macht das Getriebe beim Resett? Hoere ich etwas wenn der Vorgang ausgefuehrt wird?
  4. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Nein soweit ich weiß nicht. Das Getriebe "lernt" deine Fahrweise, der Reset löscht alles gelernte und das Getriebe lernt deine Fahrweise neu an. Ich glaube nicht das es groß hilft, aber probieren geht über studieren!
  5. #5 Neolution, 30.06.2011
    Neolution
    19.07.2010
    97
    Düsseldorf
    03/2013
    Ach und wenn das Getrieb gewechselt werden muss der Wagen befindet sich bis ende Juli in der Gewaehrleistung kann man da auf eine Anteilige Kostenuebernahme hoffen im Schadensfall? Habe naemlich im ETK gelesen das son Getriebe im ganzen 4000 € Kostet... ^^ Falls sich da jemand Auskennt...
  6. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Wenn du noch Garantie bzw. Gewährleistung hast, sofort zum Händler damit! Soll der sich damit rumschlagen :grins: Dann würd ich aber von einer kompletten Kostenübernahme ausgehen, ich mein dann ist der Wagen ja unter 2 Jahre alt :haue:
  7. #7 Neolution, 30.06.2011
    Neolution
    19.07.2010
    97
    Düsseldorf
    03/2013
    Nunja der Wagen ist aelter, ist ja BJ Ende 2007 allerdings muss ich bei der Gewaerleistung ja quasi Beweisen das nicht ich das Schlud bin sondern der Fehler halt schon beim Kauf vorlag... KM Stand ist 77.000...
  8. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Hast du den Gebraucht gekauft? Sprich EuroPlus Garantie oder was meinst du mit Gewährleistung?
  9. #9 Neolution, 30.06.2011
    Neolution
    19.07.2010
    97
    Düsseldorf
    03/2013
    Genau Gebraucht gekauft vor 10 Monaten um den Dreh allerdings bei Audi. Und dann mit soner Permium Gewaehrleistung also quasi ganz normaler Gebrauchtwagenkauf..
  10. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Also ne Gewährleistung von Audi? :-s Ok dann keine Ahnung, wenns die BMW EuroPlus Garantie bzw. Gewährleistung wäre dann müsste das kein Problem sein. Da hilft nur eins, entweder hin zu dem Händler oder bei deiner Gewährleistung anrufen und fragen was Sache ist.
Thema: Automatikgetriebe Schaden ?!
  1. schäden automatikgetriebe bmw
  2. automatikgetriebe schäden
Automatikgetriebe Schaden ?! - Ähnliche Themen
  1. Getriebeölwechsel - Automatikgetriebe - Getriebeölmenge?
    Getriebeölwechsel - Automatikgetriebe - Getriebeölmenge?: Moin ihr lieben, mein Auto: E87 118i mit 143 PS (Motorcode N43 B20 A) BJ 2007 mit Automatikgetriebe Wieviel Getriebeöl benötige ich für einen...
  2. Sind Schäden durch Tuning Boxen bekannt ?
    Sind Schäden durch Tuning Boxen bekannt ?: Hallo, da hier die Tuning-Boxen diverser Hersteller ja immer wieder kritisch diskutiert werden, wollte ich mal fragen, ob es tatsächlich...
  3. BMW Welt Abholung Schaden
    BMW Welt Abholung Schaden: Hallo Leute, gestern konnte ich endlich meinen neuen BMW 118i in der BMW Welt Abholen. Da ich auf eine Einweisung verzichtet habe, durfte ich...
  4. Rückspiegel Schaden (Rost?)
    Rückspiegel Schaden (Rost?): Hallo zusammen, seit einiger Zeit "rosten" bzw. bilden sich rote Schlieren auf den Rückspiegeln bei meinem Auto (E87 118d BJ2012) auf beiden...
  5. 120d M-Performance Schaden Code?
    120d M-Performance Schaden Code?: Servus, folgendes Problem: Ich besitzte seit einem 3/4 Jahr einen BMW 120D mit M-Performance Kit. Das Fahrzeug habe ich so erworben. Nun hatte...
