Automatik ruckt bei Motorstart - MSA
Diskutiere Automatik ruckt bei Motorstart - MSA im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, hatte von euch auch schon jemand das Phänomen, dass es einen ruckartigen Schlag durch das Fahrzeug gibt, wenn der Motor an der Ampel wieder...
  1. #1 MSurfor, 21.02.2014
    MSurfor
    MSurfor 1er-Fahrer(in)
    23.09.2012
    95
    09/2016
    hatte von euch auch schon jemand das Phänomen, dass es einen ruckartigen Schlag durch das Fahrzeug gibt, wenn der Motor an der Ampel wieder anspringt?
    Hatte es nun zweimal beim lösen der Bremse (noch kein Gas gegeben), dass es während dem Startvorgang einen Schlag gibt und das Auto einen Satz nach vorne machen will, aber durch die noch anliegende Bremse gehalten wird.
    Gruß MSurfor
  2. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    :-s Noch nicht ein einziges Mal in 20 Monaten und 25tkm.
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.517
    471
    nein, kenne ich nicht, verstehe das aber auch nicht, wie du es beschreibst. wenn du von der bremse gehst, startet der Motor über die SSA, dabei steht er auf D (?) und springt nach vorne? die bremse hält hier nichts mehr, theoretisch rollt der wagen mit Standgas los.....
  4. #4 MSurfor, 22.02.2014
    MSurfor
    23.09.2012
    95
    09/2016
    Der Motor springt doch schon an, wenn man auch nur den Druck am Bremspedal etwas schwächt, aber noch nicht ganz von der Bremse runter geht.
    Situation: Ampel wird grün, ich lasse den Motor an muss aber noch warten bis der Vordermann los fährt.
    Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
  5. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Nein, auch nicht. Lässt du die Bremse zu schnell los? Über dem eigentlichen Bremspunkt?
  6. #6 MSurfor, 23.02.2014
    MSurfor
    23.09.2012
    95
    09/2016
    Nein, wie geschrieben nehme ich nur ganz leicht Druck vom Pedal damit der Motor schonmal startet.
    Es fühlt sich an, wie wenn man bei einem Handschalter die Kupplung springen lässt.
  7. Matthy
    Matthy 1er-Interessent(in)
    31.12.2013
    39
    05/2012
    ist bei unseren genauso, deswegen machen wir die SSA immer aus.
  8. #8 alpinweisser_120d, 24.02.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    lasst sie doch auf default off codieren. dann spart ihr euch das ausmachen.
  9. #9 Thomas93, 24.02.2014
    Thomas93
    Thomas93 1er-Fan
    14.11.2013
    511
    Wien
    12/2013
    Ich würd eher mal bei BMW vorbeischaun, ob der Automat nicht mal "neu aufgestzt" werden muss. Weil weder die Werkstättenautos, noch unser f31 macht das bzw. haben das gemacht ^^
  10. #10 Megatron, 26.02.2014
    Megatron
    Megatron 1er-Interessent(in)
    06.05.2013
    49
    12/2013
    Macht meiner auch nicht.
    SSA funktioniert tadelos. Der Wagen rollt ganz sanft - außer ich stehe Berg auf und die Steigung ist zu hoch. Da bleibt er stehen bis ich Gas gebe.
  11. Matthy
    31.12.2013
    39
    05/2012
    der Fehler wurde Heute behoben, irgendeine ölpumpe oder so musste getauscht werden.
  12. #12 MSurfor, 03.04.2014
    MSurfor
    23.09.2012
    95
    09/2016
    Dann bin ich mal gespannt. War letzens wegen der Technischen Aktion beim Freundlichen. Dabei wurde ein PUMA-Fall angelegt und die Daten an BMW zur Analyse über tragen, das Ergebnis steht aber noch aus.
    Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
  13. Matthy
    31.12.2013
    39
    05/2012
    die Freudlichen haben als erstes das Getriebeöl getauscht, das problem wurde dadurch nicht beseitigt(hauptsache neues öl :D). Naja problem wurde gefunden, das Teil war nicht auf Lager :(, musste 3 Wochen darauf warten.
Thema: Automatik ruckt bei Motorstart - MSA
  1. 1-er automatik ruckt
Automatik ruckt bei Motorstart - MSA - Ähnliche Themen
  3. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  4. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  5. Fremdradioprobleme bei Motorstart/ SSA
    Fremdradioprobleme bei Motorstart/ SSA: Guten Abend zusammen, habe vor einigen Wochen in meinem 118d (2008) das Business Radio gegen ein Pioneer getauscht. Nun ist mir aufgefallen, dass...
