Automatik ruckelt vibriert beim schalten in r oder d kalt
Diskutiere Automatik ruckelt vibriert beim schalten in r oder d kalt im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Der Wagen meiner Tochter E87 118i bj2005 84tkm Automatik ohne Gangwahl Zf getriebe Steht über Nacht Beim Einlegen einer Fahrstufe...
  1. #1 Runninggag, 27.12.2015
    Runninggag
    Runninggag 1er-Interessent(in)
    29.03.2012
    40
    Hinter den 7 Bergen bei den Westerwäldern
    Carsten
    Hallo zusammen
    Zf getriebe
    Steht über Nacht
    Beim Einlegen einer Fahrstufe macht der ganze Wagen Vibrationen
    Sobald ich 100m gefahren bin, ist alles weg.
    Ölwechsel gemacht am getriebe mit Spülung, keine Änderung.
    Es würde vorher die ölwanne gewechselt, hierzu die motorlager und der vordere Rahmen gelöst.
    Ich habe da die motorlager in Verdacht.
    Kann mir das einer bestätigen, oder einen tipp geben ?
    Habe über die Suche sonst nichts gefunden.
    Danke
    Carsten
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    mal im E Bereich fragen?! wir haben hier andere Automaten beim f20...ich hatte nen E mit Automat für 105k und kenne das nicht....vibriert der im stand? ändert sich die Drehzahl? mach mal die Klimaanlage aus, wenn vorhanden....verstehe das noch nicht ganz mit deiner Beschreibung. nach 100 und erneutem stillstnd ist das vibrieren weg?
  3. #3 Runninggag, 27.12.2015
    Runninggag
    29.03.2012
    40
    Carsten
    Hi
    Also Fahrzeug ist kalt.
    Motor anmachen
    Drehzahl i.O.
    Lege r oder d ein und drücke das Bremspedal
    Dabei Vibriert das Fahrzeug und ruckelt im gerriebebereich.
    Ich löse die bremse
    Fahr 100-200 m
    Oder das der einmal in den nächsten Gang schaltet.
    Halte an tretet wieder bei Schalterstellung D die Bremse.
    Alles Gut
    Keine abnormalen Geräusche.
  4. Roy
    16.07.2012
    6.009
    3.019
    Ulmen/ Eifel
    Verschoben in den E-Bereich
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    das klingt nach automatikproblem.....hast du die Automatik mal zurückgesetzt? wobei ich vermute, das hift nichts....
  6. #6 Runninggag, 28.12.2015
    Runninggag
    29.03.2012
    40
    Carsten
    Automatik ist zurück gesetzt.
    Es passiert nur wenn es kalt ist.
    Unter 5 grad Außentemperatur.
    Hab gegoogelt und was mit motorlager gefunden
    Wie könnte ich die prüfen ?
  7. #7 lenny88, 04.11.2016
    lenny88
    lenny88 1er-Interessent(in)
    04.11.2016
    BRD
    07/2005
    Hallo, neue Erkenntnisse ??? habe das gleiche Problem. Beim Anlassen am Morgen(kalt 5 grad) geht die Drehzahl auf 1200 U/MIn hoch , beim Gang ein legen und Fuß noch auf der Bremse Vibrationen, nach kurzer Fahrzeit alles normal.
  8. #8 lenny88, 12.02.2017
    lenny88
    04.11.2016
    BRD
    07/2005
    Die Vibratioen müssen nicht unbedingt vom Getriebe kommen.Habe das auch vermutet und eine Überprüfung und Spülung nach T. Eckhard durchführen lassen.War nur bedingt besser, die Vermutung liegt nahe das beim Einlegen einer Fahrstufe die Vibrationen stärker und somit ein Defekt am Getriebe vermutet wird.Bei mir war es nicht so.
  9. #9 lenny88, 12.02.2017
    lenny88
    04.11.2016
    BRD
    07/2005
    Ach so, fast vergessen, BMW sagt das die Getriebe Wartungsfrei sind, ZF als Hersteller gibt eine andere Auskunft, mein Fahrzeug hat erst 64 Tkm weg, ist ein Drittwagen, und der Meister bei ZF hat schon beim ersten anruf gemeint das es nicht am Getriebe liegen muss, denoch sein eine Gertiebespülung nach 11 Jahren Fahrzeit sinnvoll, (8 Jahre oder 120 Tkm) so sind die Intervalle.Mir wurde dann mitgeteilt das Getriebe ist in Ordnung, die Vibrationen kommen aus dem Motorraum.Für die Spülung mit Getriebe check waren 500 € fällig.( und die Vibrationen waren immer noch da.):cry:
Thema: Automatik ruckelt vibriert beim schalten in r oder d kalt
  1. zf getriebe vibrationen beim gang einlegen
  2. bmw e87 Automatik rasselt gang eingelegt
  3. automatikgetriebe vibriert beim Gang einlegen
  4. automatikgetriebe ruckelt beim schalten von fahrstufe r auf d,
  5. vibrieren auto in stellung d automatik,
  6. bremspedal vibriert beim anlassen,
  7. automatik vibriert kalt,
  8. bmw e60 vibrieren im bremspedal im stand,
  9. bmw e61 automatik vibrieren im bremspedal im stand,
  10. automatik verzögerung einlegen fahrstufe,
  11. bmw e87 automatik gang einlegen vibrationen,
  12. 1er bmw automatik ruckelt,
  13. automatik vibriert beim schalten,
  14. 1-er automatik ruckelt,
  15. BW Automatik ruckelt beim kalt
Automatik ruckelt vibriert beim schalten in r oder d kalt - Ähnliche Themen
  1. 3. Quartal 2018-neuer 120i Motor u. nur noch mit Automatik?
    3. Quartal 2018-neuer 120i Motor u. nur noch mit Automatik?: Hallo liebe 1er Fahrer/-innen. Ich erwäge, mir Anfang nächstes Jahr vor dem Modellwechsel einen 120i M-Sport mit der Wandler-Automatik zu kaufen....
  2. N13 Geräusch beim Kaltstart
    N13 Geräusch beim Kaltstart: Guten Tag beisammen! Bei mein BMW F20 118i aus 07/13 mit mittlerweile fast 90tkm ist mir vor ein paar Tagen ein Nebengeräusch beim Kaltstart...
  3. [E82] BMW Ziergitter verchromt R/L
    BMW Ziergitter verchromt R/L: Verkaufe originale verchromteZiergitter von meinem 125i. Keine Macken oder sonstige Beschädigungen. Preis: 40VB [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  4. Diebstahl (Navi, Lenkrad) beim F20 / F21 / F22 / F87
    Diebstahl (Navi, Lenkrad) beim F20 / F21 / F22 / F87: Hallo Leute, ergänzend zu meiner gestrigen Umfrage und auf Anregung von @Dexter Morgan wäre es ebenfalls interessant zu erfahren, wessen 1er /...
  5. [F21] Wartung stets beim BMW Händler?
    Wartung stets beim BMW Händler?: Hallo ich dachte das Ganze passt am Besten in "Pflege", nachdem dies dem Thema Wartung eigentlich am nächsten steht. Sollte ich mich aber vertan...
