Automatik quitschgeräusch und es riecht verbrannt
Diskutiere Automatik quitschgeräusch und es riecht verbrannt im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Habe nun wiederholt beim runterschalten der Automatik genau im Schaltvorgang ein quietschendes schlagendes Geräusch. Außerdem riecht es hinten am...
  1. #1 Mirswurscht, 27.01.2013
    Mirswurscht
    Mirswurscht 1er-Fan
    29.09.2006
    738
    Habe nun wiederholt beim runterschalten der Automatik genau im Schaltvorgang ein quietschendes schlagendes Geräusch. Außerdem riecht es hinten am Auto links aus dem Radkasten verbrannt wie nach verbranntem Kunststoff oder Gummi. Was kann das sein?
  2. #2 Schluempfchen2005, 28.01.2013
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    943
    das hab ich beim schaltgetriebe auch.....habens da auch noch net gelernt
    neues getriebe automatik ab 5 2012 verfügbar
  3. #3 schnupu77, 28.01.2013
    schnupu77
    schnupu77 1er-Fahrer(in)
    17.08.2006
    72
    01662 Meißen
    05/2012
    Hallo, es wird Dir erst einmal nicht viel helfen, aber den Geruch konnte ich auch schon ein paar Mal beim Aussteigen wahrnehmen. Leider nicht reproduzierbar. Ein Quietschen konnte ich aber noch nicht vernehmen.
  4. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Jetzt wo ihr das sagt... das mit dem Geruch beim Aussteigen hatte ich auch schon ein paar mal, hab das aber noch nicht mit dem Auto in Verbindung gebracht... hmmm?!?!
    @Mirswurscht
    Wirkten sich die Geräusche auf das Schaltverhelten aus (langsameres Schalten, Ruckeln, Schleifgefühl oder so)?
  5. #5 shane23m, 28.01.2013
    shane23m
    shane23m 1er-Fan
    16.11.2008
    678
    05/2012
    Hatte das auch schonmal aber dachte eher das es von den Bremsen bei den kalten Temperaturen kommt.
    Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
  6. Hoomey
    Hoomey 1er-Fahrer(in)
    31.10.2012
    79
    Mecklenburg
    Vielleicht hat sich hinten links die Handbremse, ähm Feststellbremse, nicht richtig gelöst. Evtll. durch einen kleinen Eisklumpen?
  7. #7 schnupu77, 28.01.2013
    schnupu77
    17.08.2006
    72
    01662 Meißen
    05/2012
    Von den Bremsen dürfte es nicht kommen, da ich die letzten 2km nur bergauf fahre. Die müssten dann beim Abstellen kühl und nicht müffeln.
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    der geruch ist eine unterbrochene/gerade beeendete DPF regeneration. kenne das von meine beiden F20 und jatzt auch vom F11....normal, riecht mit alter des fahrzeuges nicht mehr ganz so schlimmmmmm.....
    automatik, kann ich nichts nützliches zu sagen, sorry.
    gruss
  9. #9 schnupu77, 28.01.2013
    schnupu77
    17.08.2006
    72
    01662 Meißen
    05/2012
    Danke :daumen:
  10. #10 Mirswurscht, 28.01.2013
    Mirswurscht
    Mirswurscht 1er-Fan
    29.09.2006
    738
    Habe das Gefühl das es etwas mehr ruckelt beim schalten, ist aber scheinbar nur bei einer bestimmten Betriebstemperatur nach ca. 3 Minuten Fahrt. Dann wenn die Temperatur (vermutlich im Getriebe) höher ist schaltet die Automatik wesentlich softer und das Geräusch taucht nicht mehr auf.
    Wenn das stinken vom DPF kommt bin ich erleichtert. Das roch nämlich komisch verbrannt und in Verbindung mit dem Schaltgeräusch hatte ich schon Sorge das da mal so richtig was kaputt ist.
  11. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Genau die Effekte habe ich auch, nur ohne Geräusch.
    Sporadisch (gefühlt: je kälter und nasser dest öfter und länger) dauert, vor allem vom ersten zum zweiten Gang, das Einkuppeln spürbar länger (bei manuellem Kuppeln würde ich das "schleifen" nennen, aber der Wndler funktioniert nicht so?!).
    Sporadisch gibt es deutlich Rucke bei höheren Gangwechseln, selbst dann, wenn ich nahezu kein Gas gebe.
    Nach wenigen Minuten ist der Spuk vorbei. Das Verhalten ist nicht reproduzierbar und im Sommer/Herbst nicht aufgetreten (was keine Schlussfolgerung zulässt, der Wagen hat erst einen Sommer).
  12. #12 surpriser, 29.01.2013
    surpriser
    surpriser 1er-Fahrer(in)
    20.06.2012
    239
    AT
    Hat meiner auch, ich schieb es mal auf die Temperatur und das zähflüssige Öl.
Thema: Automatik quitschgeräusch und es riecht verbrannt
  1. bmw f20 stinkt verbrannt
  2. e46 automatik geruch verbrannt
Automatik quitschgeräusch und es riecht verbrannt - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  3. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  4. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
  5. Suche BMW 135i Coupe Automatik
    Suche BMW 135i Coupe Automatik: Hallo Freunde des gepflegten Motorsport Ich suche auf diesem Weg ein 1er Coupe Automatik Wandler/DKG vorzugsweise Schwarz/Weiss. Mein Budget...
