Automatik - N-Modus während Fahrt?
Diskutiere Automatik - N-Modus während Fahrt? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Servus, zu diesem Thema gibt es schon einige Diskussionen im Internet, aber eigentlich nie mit einem Ergebnis. Viele beziehen sich aber auch...
  1. mo
    mo 1er-Fahrer(in)
    13.08.2012
    344
    09/2012
    Mo
    Servus,
    zu diesem Thema gibt es schon einige Diskussionen im Internet, aber eigentlich nie mit einem Ergebnis. Viele beziehen sich aber auch auf alte Automatikgetriebe, ich will jetzt nochmal für das aktuelle BMW 8-Gang-Getriebe fragen:
    Schadet es dem Getriebe, wenn man während der Fahrt (egal welche Geschwindigkeit) in den Modus "N" wechselt? Es gibt ja durchaus Situationen wo die Motorbremse zu stark bremst, eben die Situationen wo man beim Handschalter in den Leerlauf wechselt, um das Auto einfach rollen zu lassen. Bei leicht abschüssiger Straße z.B., wo man im Schubbetrieb bremst. Oder wenn man in einiger Entfernung eine rote Ampel hat, die Motorbremse aber einfach zu stark ist.
    Gruß Mo
  2. #2 scaylon, 30.09.2012
    scaylon
    scaylon 1er-Fan
    21.01.2010
    502
    Kufstein
    Markus
    Glaube nicht, warum auch, ist nur Leerlauf und die Automatik koppelt ja Perfekt mit richtiger Motordrehzahl wieder ein
  3. tammof
    tammof Gesperrt!
    31.08.2009
    1.168
    Manuell in den Leerlauf schalten macht auch aufgrund der automatischen Efficient Dynamics Maßnahmen wenig sinn.
  4. mo
    mo 1er-Fahrer(in)
    13.08.2012
    344
    09/2012
    Mo
    Naja vom Fahrverhalten macht es manchmal eben schon Sinn, immer dann wenn die Motorbremse zu stark ist und man im Leerlauf perfekt rollen könnte. Es ist hier nich die Frage wann es Sinn macht, denn das tut es definitiv manchmal, sondern ob es dem Getriebe schadet. Wenn es das tut würde ich es nämlich unterlassen ;)
  5. #5 BMWlover, 30.09.2012
    31.381
    Um in N zu kommen musst du doch die Bremse antippen und dabei vernichtest du wohl mehr Geschwindigkeit als mit bisschen Motorbremse. Man kann ja auch manuell hochschalten, wenn einem die Bremskraft zu hoch ist. Für mich absolut sinnfrei, wenn man Automatik hat.
  6. #6 scaylon, 30.09.2012
    scaylon
    scaylon 1er-Fan
    21.01.2010
    502
    Kufstein
    Markus
    Muss nicht die Bremse drücken, nur nach vorne tippen und N ist drinnen
  7. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.891
    180
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Korrekt. Du kannst bei der Automatik quasi "ausversehen" auf N schalten. Ist mir ein Mal passiert, ich dachte ich wäre noch im manuellen Modus, und drück den Schalter vor, und schwuppst war N drin ;).
  8. Leono
    Leono 1er-Interessent(in)
    09.02.2012
    Kurze Zwischenfrage: kann man während der Fahrt in (R)-Rallye Gang schalten?
  9. Thomas
    09.09.2009
    10.891
    180
    nicht Max
    Da man nicht mal in einen Gang schalten kann der zu hoch oder niedrig drehen würde, bezweifle ich das stark.
  10. #10 scaylon, 30.09.2012
    scaylon
    scaylon 1er-Fan
    21.01.2010
    502
    Kufstein
    Markus
    Nö auch nicht in P - Parken auch nicht mit mehrmaligen drücken oder halten.
    Ist man zu schnell vorwärts oder rückwärts unterwegs, und will umschalten, dann geht maximal N
  11. #11 Maulwurfn, 30.09.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Ich habe gelernt, dass man die N-Stellung bei Automatikgetrieben nur kurzfristig und so wenig wie nötig nutzen soll.
  12. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.719
    859
    geht ihr denn in N vor ner ampel?
    gruss
  13. #13 scaylon, 30.09.2012
    scaylon
    scaylon 1er-Fan
    21.01.2010
    502
    Kufstein
    Markus
    Nö, Start stop ;)
  14. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.719
    859
    naja, klar, das machte er automatisch, solange man auf der bremse bleibt...man kann aber auch auf N stellen...keine dauerfussbremse...spart das spritt? (solange er nicht in start stop geht).
    gruss
  15. Thomas
    09.09.2009
    10.891
    180
    nicht Max
    Wenn ich weis das die Ampel/whatever lang dauert, drück ich P und geh von der Bremse. Unterbricht auch Start/Stop nicht. Zum Anwerfen des Wagens dann einfach Gang rein oder auf M/S oder am Lenkrad drehen.
  16. mo
    mo 1er-Fahrer(in)
    13.08.2012
    344
    09/2012
    Mo
    *hust* kann sich vielleicht irgendwer dazu äußern ob es nun schädlich ist bei voller Fahrt in N zu schalten? Ich hab was gelesen von wegen mangelnder Getriebe-Schmierung oder so...?
  17. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    solange der Motor läuft hat das Getriebe Öldruck.
    Nur wenn der Motor steht ist es ein Problem, z.B. beim Abschleppen.
    Trotzdem würde ich es nicht machen
  18. #18 =MR-C=KinG[GER], 30.09.2012
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    91
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Willst du denn auf den Spritverbrauch raus ? Dann wäre die Motorbremse besser, da du keinen Sprit verbrauchst, im Standgas verbraucht du aber was :wink:
  19. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.817
    40
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    mal ne andere Frage.....
    Wie weit sichert die Stellung "P" den wagen vor wegrollen?
    Wird die handbremse angezogen? Oder wie genau hält er den Wagen?
  20. Thomas
    09.09.2009
    10.891
    180
    nicht Max
    Gute Frage, habe ich mir auch schon gestellt. Rein vom Gefühl her: Die Handbremse wird da sicher nicht gezogen. Es fühlt sich an wie wenn man beim Schalter nach dem Parken einen Gang drin hat und von der Bremse geht. Das Auto "rollt" quasi in die "Sperre" des Gangs. Genau so fühlt es sich auch an wenn ich den Wagen auf P stelle. Unabhängig davon, ober an oder aus ist.
Thema: Automatik - N-Modus während Fahrt?
  1. automatikgetriebe während der fahrt n
  2. Automatik getriebe n während der fahrt
  3. zf Wandler Leerlauf während Fahrt
  4. bmw x1klann man während der fahrt auf n stellen ?,
  5. automatik von d auf ds fahrt,
  6. bmw 8 gang automatik p unter der fahrt,
  7. automatik verstellt werend der fahrt,
  8. e61 545 automatikgetriebe geht während fahrt raus,
  9. 8 gang automatik bmw n während fahrt,
  10. zf automatik fahrzeug während der Fahrt auf Neutral schalten,
  11. automatikfahrzeug während der Fahrt auf Neutral schalten,
  12. automatik schaltet während der fahrt auf n,
  13. beim has geben von d auf n geschaktet,
  14. automatik beim fahren aus versehen von d auf n geschaltet,
  15. beim gasgeben in n geschaltet automatik,
  16. automatik beim fahren in n geschaltet,
  17. bmw automatik von d auf n schaltbar während fahrt,
  18. Ist es schlimm wenn man automatik d auf n wegselt wärend der fahrt,
  19. automatik getriebe untern fahren in den lehrlauf,
  20. kann mabeim Automatikgetriebe beim fahren in N schalten ,
  21. automatik auf sport Modus wan schalten ,
  22. automatikgetriebe von n in d schalten während der Fahrt,
  23. automatik n während fahrt,
  24. von d in n schalten,
  25. automatik bei fahrt in n
Automatik - N-Modus während Fahrt? - Ähnliche Themen
  1. ESX Subwoofer Endstufe Paket Plug n Play
    ESX Subwoofer Endstufe Paket Plug n Play: [IMG] EUR 577,00 End Date: 21. Feb. 19:28 Buy It Now for only: US EUR 577,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E81 mit automatischer Klima
    JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E81 mit automatischer Klima: [IMG] EUR 527,95 End Date: 05. Mrz. 10:04 Buy It Now for only: US EUR 527,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E82 mit automatischer Klima
    JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E82 mit automatischer Klima: [IMG] EUR 527,95 End Date: 05. Mrz. 10:04 Buy It Now for only: US EUR 527,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Start/Stop Symbol blinkt während der Fahrt
    Start/Stop Symbol blinkt während der Fahrt: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem 118d Bj. 2011.Beim Fahren blinkt das Start/Stop Symbol im Bordcomputer, gleichzeitig...
  5. [F20] 125D LCI M Paket, LED, 8-fach, Navi Prof., Sport Automatik
    125D LCI M Paket, LED, 8-fach, Navi Prof., Sport Automatik: Servus! Muss mich nach etwas über einem halben Jahr leider von meinem Baby trennen, da ich zum 1.03. einen Dienstwagen bekomme. Der Wagen ist...
