Automatik modifizieren möglich ?
Diskutiere Automatik modifizieren möglich ? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, habe es aber schon länger verfolgt und muss sagen es war bei meiner Kaufentscheidung recht...
  1. MarcoG
    MarcoG 1er-Interessent(in)
    05.05.2009
    ich bin neu hier im Forum, habe es aber schon länger verfolgt und muss sagen es war bei meiner Kaufentscheidung recht hilfreich. Kurz zu meinen Auto: 130i von 07 in Sparkling Graphite Silber M-Paket und ich würde mal sagen Vollausstattung. Wie ich oben schon beschrieben habe, habe ich das Automatik Getriebe. Jetzt frägt sich sicherlich der ein oder andere wieso? Kurz und knapp, ich fahre doch sehr viel, und da ist es schlichtweg angenehmer.
    Ja, jedenfalls zu meinem Problem, die Schaltpaddel sind ja erst so ab 100km/h +-15km je nach Drehzahl aktiv. Ich würde jetzt gerne einfach auch mal schon ab 50km/h selber schalten, doch leider lässt er mich das nicht machen. Kann man das in der Werkstatt modifizieren lassen, oder gibt es da irgendwelche anderen Möglichkeiten ? Manchmal habe ich das Gefühl das er irgendwie unter 100km/h doch etwas scherfällig unterwegs ist.
    Könnte es aber auch sein, das ich jetzt fast 2 Jahre den S3 mit 265PS gefahren bin, und der ein 2l Turbo war, und mir der 1er jetzt daher einfach so schwerfällig vorkommt ?
    MarcoG
  2. #2 HavannaClub3.0, 12.06.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ich bin den 130iA auch schon gefahren - und ich denke mir wäre es aufgefallen wenn die Paddles erst ab 100 km/h gehen. ist es aber nicht, daher muss ich vermuten dass bei dem von mir gefahrenen Exemplar die Paddles auch unter 100 km/h funktioniert haben...
    evtl. kann Equilibrium was dazu sagen, der hatte auch mal nen 130iA.
    mir ist nur aufgefallen dass eine Schaltrichtung deutlich schneller geht als die andere, ob hoch oder runter 'träge' war weiss ich nicht mehr...
  3. #3 overcast, 12.06.2009
    overcast
    overcast Guest
    du könntest dir einen sprintbooster kaufen...
    der verändert die charakteristik des gaspedals.
    oder du machst folgendes:
    zündung an, gaspedal 30sek lang drücken, zündung aus.
    dann wird die automatik reset'et und passt sich neu an deinen fahrstil an.
  4. #4 ITRocket, 12.06.2009
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Also die Automatik geht auch schon im Stand mit Paddles. ;) Da kann man von Gang 1 in 2 und umgekehrt schalten. Ist mit der ZF Automatik generell möglich.
    Ich schätze eher einen defekt oder was mit der Software. Versuch mal das
    Was Overcast vorgeschlagen hat.
    Der Unterchied zwischen dem S3 und dem 130i ist schon subjektiv sehr deutlich zu Gunsten des S3. Allerdings solltest du mal die Skalierung des S3 betrachten, die suggeriert sowieso mehr Bescheunigung.
    Aber Turbo vs Sauger mit der recht langen Übersetzung der Automatik im 6ten Gang beim 1er. Der S3 ist dagegen extrem kurz übersetzt. Also da liegt es doch auf der Hand. Aber beim optimalen ausdrehen der Gänge sollten die Beiden sich wenig nehmen.
  5. MarcoG
    05.05.2009
    Es ist schon richtig das man im Stand schalten kann. Wenn im stehen das Paddel betätige springt er mir in den ersten Gang "M1". Wenn ich dann normal losfahre und nichts mehr anderes mache, dann schaltet er bei ca. 3000 Umdrehungen in den 2. Gang.
    Und erst wenn ich bei ca. 100km/h bin dann habe ich die Sache voll im Griff und der lässt mich schalten wie ich will!
    Irgendwie ist das schon ein bisschen komisch...
    Das mit der anpassungsfähigen Automatik ist mir neu... das wusste ich nicht kann man da irgendwo mehr darüber lesen ?
    Muss man bei dem Reset sonst noch irgendetwas beachten ?
  6. #6 Starscream, 12.06.2009
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Also ich bin den 130iA auch schon gefahren und konnte problemlos von Anfang an mit den Paddles schalten. Einfach Wahlhebel nach links gestellt und die Paddles sind frei, egal bei welcher Geschwindigkeit.
    Nach einer bestimmten Zeit ohne Schaltvorgang, geht er wieder in den Automodus über (waren 30sek bei mir), sprich er geht in den nächsthöhreren oder sogar 2 Gänge höher.
    Vielleicht kann man aber auch per Programmierung die Zeitbrücke verlängern, bis er wieder auf Auto geht. Einfach mal bei der Werkstatt anfragen.
  7. #7 ITRocket, 12.06.2009
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Ah, jetzt dämmert es mir.
    Um den manuellen Modus zu behalten, musst du in die Schaltgasse S und den Wahlhebel hoch oder runter (+oder-) betätigen. Nimmst du dann direkt die Paddles, dann wechselt er wieder in den automatischen S-Modus.
    Ist bei meinem nicht mehr so, aber das hatte ich mal in nem 330i. Fand ich extrem komisch.
  8. MarcoG
    05.05.2009
    ....also, ich hab die Automatik mal resettet. Es hilft einfach nichts. Er lässt mich ziemlich genau erst ab 100km/h schalten, was mir so ziemlich die "Freude am Fahren" nimmt. Und die Theorie mit der Schaltgasse auf +- zuerst und dann die Paddels verwenden - die funktioniert auch nicht !
    Und nun Werkstatt oder ?
  9. #9 BMWlover, 15.06.2009
    Ja. Wird ja nix anders übrig bleiben...
  10. #10 Sushiman, 16.06.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    wenn ich den wählhebel betätigen muss um manuell zu schalten wozu hab ich dann die paddles?
    g, sushiman
  11. MarcoG
    05.05.2009
    ...also kurzer Zwischenstand. Der Freunliche - welcher überhaupt nicht freundlich war - meinte nach einer Überprüfung, das es sich tatsächlich um einen Softwarefehler handelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, machen die da jetzt eine komplette neue Software drauf. Dann sollte das wieder tun. Laut auskunft von BMW München soll das um die 200 Euro kosten. Und die hier beim mir in der Werkstatt haben gesagt das braucht einen Tag Arbeit ! Das kann doch nicht sein ?!
  12. #12 Equilibrium, 17.06.2009
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    funktioniert freilich durchgehend im rahmen der bekannten beschränkungen (drehzahlschutz).
    im "d" modus ist das benutzen der paddles nur temporärer natur - nach kurzer zeit nichtbenutzung schaltet der wagen in die automatik zurück, ist sehr gut geeignet für einen überholvorgang oder motorbremse vor einer ampel.
    im "s/m" modus bleibt der wagen *nach dem ersten schaltvorgang" (egal ob stick oder paddle) im manuellen modus. es kann aber sein, das ein schaltvorgang ohne manuelle tätigkeit ausgelöst wird (drehzahlschutz).
    funktioniert das nicht so, dann ab mit dem wagen zum :) .
    "träge" ist da (meiner empfindung nach) nichts.
  13. P0114
    1.378
    Ja, ist so, denn die komplette Fahrzeugsoftware muss neu aufgespielt werden. Kosten 8 bis 12 Stunden (und meist lassen die das über nacht laufen).
  14. #14 Sushiman, 17.06.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    das das update zeit braucht is ja ok, aber wozu soll er da was zahlen?
    g, Sushiman
  15. #15 rockwilda, 17.06.2009
    rockwilda
    rockwilda 1er-Fan
    07.09.2008
    762
    Scheint mir auch nicht ok zu sein. Er will das Update ja nicht um up2date zu sein sondern weil er ein defekt hat ...
  16. #16 bikerben, 17.06.2009
    bikerben
    bikerben Guest
    Hallo
    ich fahre einen 130i mit Automatic.
    Im normalen Automaticmodus kann "gepaddelt" werden. Wird einige Sekunden lang nicht mehr gepaddelt, geht die Automatic in ihren alten Trott zurück. Im S-Modus bleibt der Motor eigentlich "immer im optimalen Drehzahlbereich" (nicht gleich die Goldwaage rausholen - so eine Automatic kann eben nicht hellsehen). Wird dann gepaddelt, dann wartet er im gewählten Gang bis entweder wieder geschaltet wird oder die Drehzahlgrenze erreicht ist (dann schaltet die Automatic von selbst). Das macht auch Sinn, der normale Zeitgenosse will ja etwas länger Freude am Motor haben. Ich hatte schon schlechtere Automaticgetriebe.
    bikerben
  17. #17 Doc Brown, 18.06.2009
    Doc Brown
    Doc Brown 1er-Fahrer(in)
    05.02.2008
    153
    Genau so wie bei bikerben ist es bei mir auch.
    Warum man für so ein Update bezahlen soll, ist mir auch nicht klar. Zumal es ja normalerweise funktionieren müsste. Aber ich hab mein Navi mal updaten lassen, weil das Teil lahm ohne Ende war und kaum richtig zu bedienen war. Das Update musste ich auch blechen und hab mich fast mit dem Kerl in München angelegt. Der rückte aber keinen Millimeter von seiner Meinung ab.
    Irgendwann war's mir zu blöd und ich hab's dann halt bezahlt, Waren da aber auch nur was um die 70 Euro - und ich hatte die kombinierte Karten- und Pfeilansicht. 8)
  18. #18 mini s 255, 19.06.2009
    mini s 255
    mini s 255 1er-Fahrer(in)
    19.07.2008
    400
    Duisburg
    So ist es und so soll es auch sein :daumen:
  19. MarcoG
    05.05.2009
    ... neue Erkenntnisse, also sie haben sich das ganze jetzt dann doch mal genauer Angeschaut. Der Freundliche hat die Software neu drauf gemacht, aber geändert hat das nichts - ausser das alles was ich eingestellt hatte nun weg ist ! Wieso soll denn so ein Update 8 Stunden dauern? Soviele Daten können das doch garnicht sein ! Was ich jetzt aber nicht weiss, ob dann wenn die ein komplettes Softwareupdate machen ALLE Steuergeräte neu installiert werden. Ich vermute ja, das das Steuergerät von der Automatik einen Schlag hat. Es ist halt einfach so, dass wenn ich vom D oder DS in M schalte, der einzigste Unterschied ist, dass sich die Buchstaben im Tacho verändern. Das wars dann aber !
    Kennt sich hier zufällig wer mit dem Steuergerät aus. Muss man sowas extra Updaten ?
  20. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    HANDBUCH !
    D = Vollautomatischer Modus. Ein Eingriff von Dir wird geduldet, dann schaltet das Getriebe wieder selber.
    S = sport Modus. Hier kannst Du manuell schalten und er lässt alle Gänge drin bis in den Begrenzer.
Automatik modifizieren möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  2. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  3. M235i Automatik xDrive - Getriebe ölfeucht
  4. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  5. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
