[E88] Automatik hebt Drehzahl manchmal bei Gangwechsel
Diskutiere Automatik hebt Drehzahl manchmal bei Gangwechsel im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, bei meinem 123d Cabrio (Bj.04/2011) 74000km mit AUTOMATIK habe ich schon das ganze Jahr folgendes Problem: Oft hebt er beim...
  1. #1 Musikerfreak, 29.10.2014
    Musikerfreak
    Musikerfreak 1er-Fahrer(in)
    21.04.2012
    214
    Lörrach
    123d Cabrio
    04/2011
    Tobias
    Hallo Zusammen,
    Oft hebt er beim Ganzwechsel die Drehzahl an, hört sich an wie wenn er nicht sauber trennt oder einlegt. Manchmal will er nicht schalten und plötzlich haut er ruckartig einen Gang rein. Ist echt schlimm geworden. Im März 2014 war er deswegen in der Werkstatt, Adaptionswerte wurden zurück gesetzt = brachte ca. 600km Abhilfe.
    Im Mai war er wegen dem Problem dann wieder in der Werkstatt.
    Andere Software wurde aufgespielt, Adaptionswerte ausgelesen und an BMW geschickt. Modifizierten Adaptionswerte wieder draufgeladen. = ich hatte den Wagen abgeholt und dachte die haben ein neues Automatikgetriebe eingebaut. Die Schaltpausen waren deutlich länger und er schaltete ganz anders. Das ganze hat knapp 3000km angehalten, nun sind die ganzen Probleme wieder da.
    Hat einer von euch Erfahrungen mit diesem Problem?
  2. #2 DerBay3r, 29.10.2014
    DerBay3r
    DerBay3r 1er-Fahrer(in)
    20.01.2014
    193
    Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
    03/2007
    Phil
    einfach dran bleiben :winkewinke:
  3. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Schlüssel rein
    Startknopf drücken, dabei nicht auf die Bremse treten.
    Gaspedal voll durchdrücken, auch über Kickdown-Schwelle und ca. 30sec halten.
    Schlüssel raus.
    Ansonsten noch einmal auslesen lassen und ggf. Getriebeöl wechseln lassen.
    Wären jetzt meine Tipps dazu, so ganz spontan gesagt
  4. #4 123_FFM, 06.11.2014
    123_FFM
    123_FFM 1er-Fahrer(in)
    08.10.2011
    68
    Ffm
    Michael
    Hallo!
    Selbes Problem habe ich bei meinem 123 D (BJ 06/2008). Werte zurück setzen und auch der Austausch des Getriebeöls hat nur wenige 100km geholfen. Man hat teilweise das Gefühl als würde der Gang rutschen. Im Drehzahlbereich zwischen 2000-2500 und langsamer Fahrt tritt das besonders häufig hauf. Fordert man ordentlich Leistung ab, kommt es nicht zu dieser Problematik. An der Ampel gibt es dann leider auch häufiger mal den berüchtigten Tritt ins Kreuz. Inwischen befürchte ich, dass der Drehmomentwandler eine Macke hat. Allerdings sehe ich es nicht ein, den auf Verdacht tauschen zu lassen, zumal der Spaß sicher um die 2000 EUR kosten wird.
    Peinlich ist auf jeden Fall, dass keine Werkstatt bisher ein eindeutiges Problem identifzieren konnte.....:eusa_doh:
    Übrigens bitte nicht den Startknopf drücken, wenn man die Automatik zurück setzen möchte! Vollgas für 30 Sekunden käme nicht so gut. Bitte Schlüssel rein und dann 30 Sekunden aufs Gaspedal.
  5. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    498
    Deutschland
    05/2011
    Bei mir ist es dasselbe. Vom 2. auf den 3. Gang. Mir scheint, die Kupplug würde rutschen. Scheint auch temperaturabhängig zu sein. Manchmal haut er den Gang richtig ruckartig rein.
  6. #6 alpinweisser_120d, 07.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    das ist normal beim kalten Getriebe. Hier schaltete das Getriebe vom Wandler auf die Überbrückung.
    Zurücksetzen:
    Schlüssel rein
    !!!kein Pedal drücken!!!
    Start Stop Engine Taste drücken bis Motorkontrollleuchte an ist, denn erst dann ist die Zündung II an!
    nun min 30 Sekunden Vollgas über den Kickdownwiderstand halten
  7. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Stimmt, so wars.
  8. #8 Macklemore, 07.11.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Sollte jeder Automatikfahrer das ab und zu mal machen?
  9. #9 alpinweisser_120d, 07.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    never change a running system!
  10. #10 poperce, 10.11.2014
    poperce
    poperce 1er-Interessent(in)
    31.08.2014
    18
    Niederrhein
    05/2011
    Micha
    Hab das manchmal auch. War deswegen auch noch nicht in der Werkstatt deswegen weil das eigentlich wirklich selten vorkommt, jetzt aber gehäuft seit dem es wieder kälter wird.
  11. FM 01
    09.04.2011
    498
    Deutschland
    05/2011
    @poperce: fährst du den ersten Winter damit? Bei mir ist dieses Verhalten von Anfang an festzustellen, seit dem ersten Winter 2011/12.
    Wenn der Antrieb richtig durchgewärmt ist kommt das nicht vor.
    Bei BMW habe ich mehrfach reklamiert. Man will dort keinen Fehler erkennen.
  12. #12 philichi-san, 12.11.2014
    philichi-san
    philichi-san 1er-Interessent(in)
    22.03.2012
    39
    Ich habe ein und das selbe Problem und mache mir jetzt seit längerem sorgen... es wird im moment aber deutlich schlimmer! Es fühlt sich zwischen ca 2 und 3000 Umdrehungen so an, alsob die kupplung nicht richtig greift. Wenn der motor warm ist wirds jedoch besser. Habe erst knapp 70tkm runter. Wollte damit auch langsam mal zu BMW. "Beruhigt" mich allerdings etwas, dass es wohl nicht nur mir so geht. Probiere morgen mal das Resetten aus. habs bisher wohl immer falsch gemacht, jedenfalls habe ich nie etwas bemerkt. Kommt da eine art bestätigung in form von Ton oder ähnlichem?
  13. #13 alpinweisser_120d, 13.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    nein, da gibts keine bestätigung. alternativ mal das getriebe spülen lassen!
  14. #14 reihensechszyli, 13.11.2014
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Das haben so in der Art aber eigentlich alle, fahr mal einen anderen.
  15. FM 01
    09.04.2011
    498
    Deutschland
    05/2011
    Das Vorgängermodell, ein 3er, den ich 15 Jahre fuhr, hatte das nicht.
  16. #16 poperce, 17.11.2014
    poperce
    31.08.2014
    18
    Niederrhein
    05/2011
    Micha
    Ja fahre jetzt die ersten Kältetage mit dem Wagen. Jetzt wo morgens noch kälter wird fängt das Lenkrad an zu quitschen :D, Legt sich aber relativ schnell nachdem der Innenraum etwas aufgeheizt ist... trotzdem störend...
    Bin mal gespannt ob das Auswirkungen auf Schnee hat. Wenn der kleine Schlag kommt kann ich mir bei Schnee ein anderes Fahrverhalten vorstellen.
Thema: Automatik hebt Drehzahl manchmal bei Gangwechsel
  1. N55 dkg haut manchmal gänge ruckartig rein
  2. e88 automatik reseten
  3. 130i automatik rutscht
Automatik hebt Drehzahl manchmal bei Gangwechsel - Ähnliche Themen
  1. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  2. M235i Automatik xDrive - Getriebe ölfeucht
  3. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  4. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  5. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
