[E81] automatik-getriebe kaputt?
Diskutiere automatik-getriebe kaputt? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallooo zusammen, hab meinen 1er seit ca. 3 monaten und seit kurzem fällt mir auf, dass wenn ich im 3. Gang fahre, er in den 4. schalten will,...
  1. #1 youngstar, 17.09.2012
    youngstar
    youngstar 1er-Fahrer(in)
    03.08.2012
    85
    hallooo zusammen,
    hab meinen 1er seit ca. 3 monaten und seit kurzem fällt mir auf, dass wenn ich im 3. Gang fahre, er in den 4. schalten will, dann dreht er kurz hoch und schaltet erst. So eine art rucker. Die drehzahl geht minimal hoch. Das gleiche wenn er rollt, ich wieder gas geben will, dann setzt er mit hoher drehzahl an, sodass es ruckelt..obwohl ich nur minimal auf dem gas bin.
    Kann sich das irgendjemand erklären? Kennt das jemand?
  2. #2 Derbayer, 18.09.2012
    Derbayer
    Derbayer 1er-Fahrer(in)
    17.01.2012
    166
    Hauptstadt
    Würde sagen lass mal Öl wechseln.
    Lg
  3. #3 1erAndy, 18.09.2012
    1erAndy
    1erAndy 1er-Fahrer(in)
    28.04.2011
    140
    130i (FL)
    Wieviel km hat der Wagen/das Getriebe runter?
    So alle ca. 100k kann ich nur empfehlen, das A-Getriebeöl mal wechseln zu lassen.
    Allerdings nicht bei BMW! Die spülen nicht.
  4. #4 youngstar, 18.09.2012
    youngstar
    03.08.2012
    85
    ist vom 2. in 3. Gang. Da sieht man dann, wie die drehzahl ganz kurz hochgeht und er dann erst schält..obwohl ich konstantes gas gebe. Und wenn das auto kalt ist, schält er sowieso ganz komisch. Manchmal reagiert er verzögert beim kickdown..ich drück voll ins gas, dann weiß er nicht was er machen soll und..so kommt es mir vor.
    Auto hat 66tkm runter. Baujahr 2007
  5. #5 youngstar, 18.09.2012
    youngstar
    03.08.2012
    85
    im stehen hört man auch von außen ein knacken, was immer in einem bestimmten abstand kommt. vielleicht ist ja echt das getriebe kaputt.
  6. #6 alberich, 18.09.2012
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    700
    Hat deiner auch das 6L45 von General Motors?
  7. #7 youngstar, 18.09.2012
    youngstar
    03.08.2012
    85
    ist das das getriebe? wo kann ich das nachschauen?
    hab die limited sport edition vom 1er!
  8. #8 alberich, 18.09.2012
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    700
    Zumindest habe ich das m. Wiss. im 130iA Bj 2010 drin. Google mal 6L45 automatic. Deiner könnte das demnach auch haben, bin aber nicht sicher. Ich habe mal 6L45 strasbourg 80000 gegoogled und einen Forum-Text auf Französisch gefunden, wo sich jemand beim dortigen GM Werk erkundigt haben will, ob man das 6L45 wirklich nicht warten soll. Wer möchte kann sich das ja mal anschauen. Ich weiß natürlich nicht obs zuverlässig ist und distanziere mich daher inhaltlich von den Links. Ich selbst werde wohl mein Getriebeöl wechseln lassen. Ein Bekannter hat nen alten Saab, da muss das spätestens alle 40TKM gemacht werden. Kann man vielleicht nicht so richtig vergleichen, aber mich persönlich macht's stutzig wenn BMW sagt das müsse nie gewechselt werden. Bin aber auch kein Experte. Daher kann ich keinen konkreten Tipp geben. Sorry.
  9. #9 youngstar, 18.09.2012
    youngstar
    03.08.2012
    85
    ich google mal. danke. hast du auch probleme mit deiner automatik?
  10. #10 alberich, 18.09.2012
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    700
    Nee, fährt super. Habe aber auch erst 35000 runter. Also ich würde an deiner Stelle mal zu BMW fahren und hören was die sagen. Dann kannst du dich auch gleich erkundigen ob du ein ZF oder GM Getriebe o. ä. hast.
  11. #11 Crunchy, 19.09.2012
    Crunchy
    Crunchy 1er-Fan
    17.05.2009
    671
    114i
    Das klackern habe ich auch, aber ansonsten ist meine Automatik in Ordnung. Das Klackern im Stand kann auch was anderes sein. Dazu gibt es hier ja noch einen anderen Thread.
  12. #12 alberich, 19.09.2012
    alberich
    alberich 1er-Fan
    25.09.2010
    700
    Schau dir mal noch diesen Thread an: http://www.1erforum.de/bmw-130i/automat-ja-nein-27662.html
    Demnach scheint es so zu sein, als ob im Vorfacelift ne ZF und dann eine GM verbaut sein soll. Da 2007 glaube ich das Faceliftjahr war, fragst du am besten beim Freundlichen nach. Wie gesagt, ich weiß nichts genaues, interessiere mich aber für das Thema. Kläre erst mal ab, welchen Automaten du drin hast. Am einfachsten beim Händler. Vielleicht geht js sogar was auf Kulanz, wenn der Wagen erst so wenig gelaufen hat.
  13. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
  14. #14 youngstar, 27.09.2012
    youngstar
    03.08.2012
    85
    genau so ist es bei mir auch! vom 2. in 3. gang.!! und wenn er kalt ist, schält er überhaupt übelst verzögert
  15. #15 matzusv8, 23.01.2013
    matzusv8
    matzusv8 Guest
    wie ist der aktuelle Stand bei dir? Ist es "noch schlimmer" geworden?
    Bei mir verhält sich das Getriebe wenn es kalt ist auch so, sprich, ziemlich zäh, keine eindeutigen Schaltvorgänge. Das schieb ich aber auf das noch kalte Öl. Ist nämlich nach 1km komplett weg.
    Ruckeln vom 2. in den 3. Gang gibt es bei mir nur ganz selten mal. Wüsste aber nicht, dass ich das provozieren kann. Es kommt mir eher so vor, als würde das Getriebe in diesem Moment einen Schaltwechsel durchführen wollen, in dem von mir ein "Fahrwunsch" kommt, mit dem das Getriebe "nicht gerechnet" hat und es dadurch ein wenig durcheinander kommt.
    In manchen Situationen fällt zusätzlich auf, dass vor allem bei niedrigen Drehzahlen beim Gas geben die Drehzahl kurz ansteigt und dann wieder fällt. Ähnlich einer defekten Kupplung die durchrutscht.
    Dazu hatte ich mal gelesen, dass es von der Wandlerbrücke kommt, welche bei niedrigen Drehzahlen noch nicht den kompletten "Kraftschluss" (sofern man das bei einem Wandler sagen kann) hergestellt hat.
    Was mich zu Beginn viel mehr gestört hat, ist das leichte "schütteln" für 2-3 sekunden beim starten des Motors(wenn er vorher warmgefahren wurde). Ist aber sicher ebenfalls unbedenklich.
  16. #16 BonbonausWurst, 24.01.2013
    BonbonausWurst
    BonbonausWurst 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    360
    Siegerland
    130i (FL)
    Das habe ich auch. Hört man auf Höhe des Radkastens besonders gut.
Thema: automatik-getriebe kaputt?
  1. 130i automatik rutscht
  2. 130i automatik probleme
  3. automatikgetriebe rutscht durch bmw e87
  4. automatikgetriebe drehzahl geht hoch beim schalten,
  5. e87 automatik kaputt,
  6. bmw 130i getriebeprobleme,
  7. bmw 130i automatik probleme
automatik-getriebe kaputt? - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  3. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  4. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  5. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
