[E87] Automatic Getriebe verliert Öl
Diskutiere Automatic Getriebe verliert Öl im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Damen und Herren, haben heut beim 120dA meiner Freundin die WR montieren lassen, beim üblichen Check vom Freundlichen teilte uns dieser mit,...
  1. BuBu83
    BuBu83 1er-Interessent(in)
    30.10.2011
    16
    10/2007
    Gianni
    haben heut beim 120dA meiner Freundin die WR montieren lassen, beim üblichen Check vom Freundlichen teilte uns dieser mit, dass das A-Getriebe Öl verliert bzw. undicht ist!
    Kann jemand was zu den Kosten sagen, bzw. ist das in der Gebrauchtwagengarantie enthalten??
    Fahrzeug wurde Ende November 11 gekauft
    Vielen Dank für eure Hilfe :)
    P.S. Weiss jemand von euch was Bremsen für die VA kosten??(sind kurz vor der Verschleissgrenze)
  2. #2 Theoretiker, 21.10.2012
    Theoretiker
    Theoretiker 1er-Fan
    26.09.2012
    500
    12/2006
    Martin
    moin,
    hatte genau das gleche nur ein wenig schlimmer, mein wagen stand 1 woche auf dem selben fleck und dann lief viel getriebeöl aus, zum freundlichen und er hat folgendes gesagt:
    Dichthülsen für die Getriebewanne, schreuaben, neue Getriebewanne (wahrscheinlich haarriss in der getribewanne, ist ja nur aus plastik:motz: ) und neues getriebeöl.
    Kosten 550€ inkl montage, mit rabatt glatt 500€ habe ich bezahlt.
    Wollte es auch über die GGG Garantie abwickel, sind Verschleißteile, keine Kostenübernahme.
    BMW sagt, Getriebewanne immer mitwechsel da die auch mal zu fest angezogen worden sein kann und somit das plastik springt, etc. habe es mit machn lasse, das Tel kostet aber allein glaub ich um Daumen 140€.
    öl war mit das teuerste, werde ich nä mal mitbringen, hat rund 90-95€ bei BMW gekostet.
    Hoffe ich konnte helfen, fahre auch einen 120dA VFL.
  3. Steff
    Steff 1er-Interessent(in)
    16.03.2010
    15
    KR
    Stephan
    Hallo, hab mich aktuell mal damit befasst weil meine Hülse rechts, in Fahrtrichtung, auch undicht wahr!!!
    Also, ist ein bekanntes problem bei ZF-Getriebe. Bei BMW kostet so eine Rep. gerne bis zu 800 euro weil die Oelwanne vom Getriebe runter muss ( Hülse ist von innen gesichert) und neues Oel rein muss. Die Oelwanne sollte immer mit gewechselt werden weil der Filter dort fest drin ist und nicht seperat gewechselt werden kann!
    So, das zu den Fakten, ich war direkt bei ZF in Dortmund und die machen den Service für 450 Euro.
    Darin ist beinhaltet: Neue Oelwanne, neue Schrauben, neue Hülse und natürlich neues Oel ( 8 Liter ) und eine neue Brille( sitzt im Getriebe )
    Alles im allen ein Top Service und die jungens da haben mal voll Plan!!
    Gruss Steff
  4. BuBu83
    30.10.2011
    16
    10/2007
    Gianni
    So Update:
    Dichthülse is undicht, Mitarbeiter klärt dass nun am Montag mit dem Garantiegeber
    Mal schauen was rumkommt
  5. BuBu83
    30.10.2011
    16
    10/2007
    Gianni
    So Update,
    Ein Gummiring war undicht wurde getauscht,
    Kosten 350 €
    Als nächstes sind die VA-Bremsen dran...
Thema: Automatic Getriebe verliert Öl
  1. bmw verliert getriebeöl
  2. wiviele öl bzw. wannen hat der 1er bmw automatic
  3. bmw 120 verliert getriebeöl
  4. bmw 120i verliert öl,
  5. dichthülse automatikgetriebe erneuern e87,
  6. Automatik Getriebe bmw 118d verliert öl,
  7. bmw automatikgetriebe dichthülse,
  8. bma 1er öl automatikgetriebe,
  9. dichthülse automatikgetriebe,
  10. automatikgetriebe dichthülse leckt
Automatic Getriebe verliert Öl - Ähnliche Themen
  1. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  2. M235i Automatik xDrive - Getriebe ölfeucht
  3. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  4. Getriebe. Weiterfahrt Möglich
    Getriebe. Weiterfahrt Möglich: Hallo guten morgen leute mir ist letzte woche am freitag jemand hinten drauf gefahren. Jetzt bekomme ich immer beim beschleunigen diese Meldung....
  5. Öl von wo ?
    Öl von wo ?: Hallo alle zusammen, Wollte euch mal Fragen von wo ihr euer Öl holt ?. Habe von Amazon originale gekauft gehabt die haben mir aus den Jahren von...
