Automaik ruckt von 2. in 3. Gang
Diskutiere Automaik ruckt von 2. in 3. Gang im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, kennt jemand das Problem oder hat eine Idee, woran es liegen könnte? Ich fahre einen 120dA FL (08/2007) mit jetzt gut 40tkm...
  1. #1 mfrankfurt, 24.02.2010
    mfrankfurt
    mfrankfurt 1er-Interessent(in)
    07.11.2009
    12
    Ich fahre einen 120dA FL (08/2007) mit jetzt gut 40tkm drauf. Seit einigen Wochen habe ich unregelmäßig das Problem, dass der Wagen beim dezenten Beschleunigen während des Gangwechsels vom 2. in den 3. ruckt und dabei die Drehzahl kurz hochgeht.
    Ich habe den Eindruck, dass es gerade im kalten Zustand stärker ist.
    Habt ihr eine Idee?
    Markus
  2. #2 mfrankfurt, 26.02.2010
    mfrankfurt
    07.11.2009
    12
    Hat keiner eine Idee?
    Über ein Feedback von euch würde ich mich freuen.
    Markus
  3. #3 dave_coolman, 26.02.2010
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    fahrst am besten zum freundlichen und lässt dirs anschauen...
  4. mocCar
    mocCar 1er-Fan
    05.02.2010
    858
    Ich selbst fahre einen 120dA EZ 4/2009 und kann Dein Problem an meinem Wagen nicht nachvollziehen - schließe mich folglich dave_coolman an und empfehle, mal beim :icon_smile: vorbeizufahren und mit einem Servicetechniker eine Runde zu drehen.
    Ist das Verhalten denn reproduzierbar oder tritt es nur von Zeit zu Zeit auf?
  5. #5 Airwave72, 27.02.2010
    Airwave72
    Airwave72 1er-Fan
    31.12.2007
    619
    Nieder-Olm
    Kam bei mir auch schon vor, allerdings selten. Aber wenn dann auch mal bei normaler Betriebstemperatur.
  6. P0114
    1.378
    Gibt's n Software Update für, hat meiner (09/2007) auch bekommen.
  7. #7 systemshocker, 28.02.2010
    systemshocker
    systemshocker 1er-Interessent(in)
    26.07.2009
    18
    Passt vielleicht nicht ganz.
    Hatte das Problem bei einem Xedos auch. Beim Gangwechsel ging die Drehzahl hoch. Ähnlich als ob man die Kupplung nur halb kommen gelassen hätte. Später war es dann sogar so, als ob er den Gang nicht immer findet. Ware dann die Bremsbänder, sprich Automatikgetriebe im Eimer.
    Will keine Angst schüren, nur Augen auf. Kann ja genausogut Software sein, nur wenn der Wagen noch Garantie hat, würde ich es genau prüfen und dokumentieren lassen.
    Jan
  8. P0114
    1.378
    Es gibt bei BMW-Automaten schon seit Jahrzehnten keine Bremsbänder mehr, sondern Mehrfach-Nasskuplungsplatten.
  9. #9 mfrankfurt, 03.03.2010
    mfrankfurt
    07.11.2009
    12
    danke für eure antworten!! (kam ein paar tage nicht dazu, reinzuschauen.)
    ja, beim freundlichen reinzuschauen ist im prinzip klar und werde ich auch machen, da ich eh bald ölwechsel anstehen habe. es erscheint mir auch nicht besonders beunruhigend und ich kam auch schon auf die idee, ob es mit der software zu tun haben könnte.
    mich hat einfach auch eure meinung interessiert. es tritt halt nur recht selten auf und wahrscheinlich gerade dann nicht, wenn ich in die werkstatt fahre. ;) wirklich gezielt reproduzierbar ist es nämlich nicht.
    hätte ja sein können, dass es ein typisches problem ist.
    vielen dank und gruß
    Markus
  10. P0114
    1.378
    War's bei mir auch nicht, aber Problem ist in München bekannt, also keine Panik.
  11. Sebbi
    Sebbi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2009
    97
    Haslach
    Würde auch zum Freundlichen. Die Getriebesteuerung hat einen eigenen Fehlerspeicher, der dann das Problem anzeigen müsste.
  12. #12 mfrankfurt, 07.03.2010
    mfrankfurt
    07.11.2009
    12
    dann bin ich mal gespannt, ob der fehlerspeicher brav seine arbeit gemacht hat und uns dann weiter hilft...
    schönen sonntag...
Automaik ruckt von 2. in 3. Gang - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
  2. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  3. Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?
    Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen 118i, Baujahr 2017. Als heute die Sonne schien fiel mir diese Anzeige auf (siehe Bild) weiß jemand für...
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. ESD für F20 120i LCI 2
    ESD für F20 120i LCI 2: Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem passenden ESD für meinen F20 LCI 2 (mit Serienklappe). Gibt es etwas was plug and play verbaut warden...
