Auto zieht nach rechts, Spureinstellung brachte keine Abhilfe
Diskutiere Auto zieht nach rechts, Spureinstellung brachte keine Abhilfe im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, mein Auto zieht nach Einbau der Federn nach rechts. Lässt man das Lenkrad los beginnt er nach rechts abzudriften. Man muss immer leicht...
  1. #1 AgentMax, 18.02.2015
    AgentMax
    AgentMax 1er-Fahrer(in)
    12.08.2014
    362
    Saarland
    09/2014
    Lässt man das Lenkrad los beginnt er nach rechts abzudriften. Man muss immer leicht gegenlenken.
    Da ich vom Einbau der Federn keinen Nachweis über Fahrwerksanpassung hatte bin ich zu einem
    örtlichen Händler und habe dort das Fahrwerk neu einmessen lassen.
    Ich habe hier im Anhang mal die Auswertung. Links die Daten vorher. Rechts die Daten nachher.
    Die Korrekturen die gemacht wurden haben leider nicht geholfen.
  2. #2 TwinScroll, 18.02.2015
    TwinScroll
    TwinScroll 1er-Fahrer(in)
    13.12.2011
    172
    17
    M235i xDrive
    09/2017
    Luftdruck geprüft?
    Evtl auch Räder vertauscht?
  3. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.375
    4.464
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Tippe auch auf Luftdruck, besser in den Toleranz kann man die Spurwerte kaum einstellen.
  4. #4 AgentMax, 18.02.2015
    AgentMax
    12.08.2014
    362
    Saarland
    09/2014
    Er hat den Luftdruck extra genau eingestellt. Er meinte schon es könnte an einem "Aral" Luftspender liegen. Aber hat leider nichts gebracht. Räder sind in der richtigen Laufrichtung montiert.
    Ich vergass. Die Sollwerte sind vom 135i E88 Serienfahrwerk. Das System hatte den 2er noch nicht drin.
    Ich glaube ich fahre direkt zu BMW.
  5. Roy
    16.07.2012
    7.663
    4.273
    Ulmen/ Eifel
    Aus dem Saarland bitte mal zum Nürburgring kommen.
    Du bekommst gern von mir per PN den Kontakt zu jemandem, der die OPTIMAL die Spur einstellen wird.
  6. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.375
    4.464
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    G-tech in Blieskastel haben auch Ahnung.
    Aber wie am Protokoll zu sehen, sollte es nicht an den Werten liegen.
  7. #7 AgentMax, 18.02.2015
    AgentMax
    12.08.2014
    362
    Saarland
    09/2014
    Wie geschrieben sind die Sollwerte von einem E88.
    Ich hab keine Ahnung was der 2er haben soll.
  8. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.583
    500
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    wenn ein Auto in eine Richtung zieht, liegt das meistens an einem unterschiedlichen Sturz. Im Messprotokoll ist etwas dieser Art nicht zu erkennen. Auch sonst keine Auffälligkeiten.
    Man sieht, dass an der Hinterachse irgendwas falsch war. Die Differenz zwischen links und recht wäre m.E. die Ursache gewesen.
    Sonst kann ich nur von einem Mess- bzw. Bedienungsfehler ausgehen, weil alles in Ordnung aussieht. Die Werte vom F2x sind normalerweise nicht anders. Groß nen Unterschied macht das nicht. Wenn jemand die Werte vom F2x hat, wären die Informativ. Aber nen Großartigen unterschied macht das nicht.
  9. #9 AgentMax, 18.02.2015
    AgentMax
    12.08.2014
    362
    Saarland
    09/2014
    Hm, ok. Ich bin mit den "falschen" Werten knapp 2000km gefahren. Kann sich dann jetzt das Problem auf die Reifen übertragen haben?
    Merken würde ich das dann spätestens wenn wieder die Sommerreifen drauf kommen. Da war das nicht.
  10. provo
    22.09.2011
    3.583
    500
    11/2007
    Andi
    wäre denkbar, dass die auf der einen Seite mit mehr sturz anders angefahren sind und man das spürt. Sollte sich wieder einpendeln.
    Ausschließen kann man das wie schon erwähnt am besten durch die anderen Reifen.
    Sonst wäre evtl denkbar, dass auf einer Seite eine Federunterlage o.ä. drin ist und auf der anderen Seite nicht. Ist das Fahrzeug wenns auf einer exakt ebenen Stelle steht, links und rechts gleich hoch (Radmitte - Kotflügelkante)?
  11. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.375
    4.464
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Meiner zog 6tkm nach rechts, bevor das Fahrwerk inkl Achsvermessung kam.
    Zog am Anfang gefühlt teils noch nach rechts, nun nach 3000tkm ist es weg.
    Könnten also bei dir auch Reifen sein, sofern es bei mir an den Reifen lag.
Auto zieht nach rechts, Spureinstellung brachte keine Abhilfe - Ähnliche Themen
  1. Auto-Fußmatten Doppelnaht farbig für BMW 1er F21 ab 2011 Automatten Autoteppiche
    Auto-Fußmatten Doppelnaht farbig für BMW 1er F21 ab 2011 Automatten Autoteppiche: [IMG] EUR 39,95 End Date: 03. Jan. 10:55 Buy It Now for only: US EUR 39,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Trotz achsvermessung zieht das Auto nach rechts!
    Trotz achsvermessung zieht das Auto nach rechts!: Hallo, fahre ein bmw e87 2006 Auto zieht seit einiger Zeit nach rechts. Haben deswegen jetzt 4 neue Sommerreifen 17 205 vorne 225 hinten. Bei den...
  3. Auto zieht nicht richtig..
    Auto zieht nicht richtig..: Hey, mein Auto zieht nicht mehr wirklich.. Erst ab 3500 U/Min kommt ein leichter Zug, aber der Schub nach vorne fehlt einfach.. Fahrzeug ist ein...
  4. [E8x] Auto zieht bei hohen geschwindigkeiten
    Auto zieht bei hohen geschwindigkeiten: Hey, Habe letztens auf der autobahn bemerkt, dass mein auto nicht auf einer spur bleiben möchte.. Ab geschwindigkeiten wie 130 neigt er sich...
  5. Ideen? Auto zieht es nach rechts
    Ideen? Auto zieht es nach rechts: Ich hab meinen 118i FL jetzt gerade mal zwei Wochen und von Anfang an ein Phänomen beobachtet bei dem ich nicht sicher bin ob's nicht Einbildung...
